Noob besoin d'aide pour PID sur Silvia
Message par tontongrigri le Lun 07 Aoû 2017, 13:21
Bonjour a tous! geek
Suite a l’agacement quasi journalier sur la temperature difficile a gérer sur la Silvia je souhaiterais régulariser la température et ainsi mes extractions!
Le problème c'est que je suis une bille en éléctronique!
Pour le moment j'hésite entre deux PID:
celui-ci: (minimaliste esthétiquement joliment intégrable)
XMT7100
ou celui-ci: (plus complet mais plus gros et donc moins discret)
InkBird
Une fois ce choix fait il me faut savoir quel relais et sonde choisir et c'est là que j'ai besoin de vous ainsi que pour leurs branchement!
D'avance merci a ceux qui prendront le temps de m'aider!
Bonne semaine a tous!
tontongrigri
Nombre de messages : 1058
Re: Noob besoin d'aide pour PID sur Silvia
Message par pierrobricolo le Lun 07 Aoû 2017, 15:22
Pourquoi ne part tu pas sur ce type de pack ?
https://www.amazon.fr/ELEGIANT-100-240V-Temperature-Thermostat-Thermocouple/dp/B017UC9YSE/ref=pd_sbs_60_10?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=X6E85M6TY1X1MSHCZRSV
pierrobricolo
Nombre de messages : 215
Message par tontongrigri le Lun 07 Aoû 2017, 15:35
parce que je préfère créer mon pack le InkBird étant plus beau a mon goût! et je me demande si une sonde plongeante (5cm) ne serait pas plus précise car proche du tube de sortie d'eau chaude!
tontongrigri
Message par Silicon le Mer 09 Aoû 2017, 20:51
Avant de te decider pour acheter un PID , il serait bien aussi de chercher un boitier et de voir ensuite avec les dimensions ou tu vas le loger sur/dans ta sylvia , pas toujours evident de trouver celui aux dimensions qu'on veut..
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre une sonde a l'interieur de la chaudière , il y a trop de mouvement de température avec l'eau qui bouge et le PID sera mélé. Sur ma quick mill 0835 qui a un thermoblock , j'avais mis un PID et a cause des changements de température trop rapide, je l'utilise comme un vulgaire gestionnaire de thermostat (on a 97 , off a 98) , alors que les PID de ma Venus et de ma Family qui sont connectés la ou etait le thermostat vont tres bien.
Silicon
Nombre de messages : 409
Message par tontongrigri le Mer 09 Aoû 2017, 21:01
Slt et merci Silicon!
Pour le PID je risque de l'intégrer!
Je note pour la sonde mais peut être qu'avec une chaudière classique la temperature serait peut être plus stable...
tontongrigri
Message par Silicon le Mer 09 Aoû 2017, 21:09
Je ferais un essai avant avec une connection la ou est le thermostat actuel, je serais plus porter a mettre un tuyau de prechauffage de l'eau en enroulant le tuyau d'arrivée d'eau autour de la chaudière et isoler le tout a l'armaflex ou autre pour que l'eau rentre déja un peu chaude dans la chaudière  plutot que la solution de mettre une sonde a l'interieur
L'autre problème etant l'espace interieur de la sylvia...
Dernière édition par Silicon le Mer 09 Aoû 2017, 21:10, édité 1 fois (Raison : correction d'une phrase)
Silicon
Message par tontongrigri le Jeu 10 Aoû 2017, 00:24
Je suis d'accord avec toi, j'ai failli le faire seulement en ce moment (ou plutôt au moment de ma commande!) Grimac n'avaient plus de serto ni de bagues a braser donc je n'ai même pas pris le cuivre! Neutral
tontongrigri
Message par Silicon le Ven 11 Aoû 2017, 02:02
Autre chose, un PID a l'interieur de la machine , c'est une belle integration visuelle..
Sauf qu'il fait chaud chaud dans cet enclos fermé , pas sur que le PID va vieillir si longtemps que ça...
Silicon
Message par percuwill le Mer 06 Sep 2017, 18:03
Salut, je ne sais pas si tu as sauté le pas pour le PID mais si t'as le budget il y a aussi ça :
https://www.bunacafe.eu/e-shop/kavovary/pakove-kavovary-pro-domacnost/detail/YQ8H9D-elektronika-pid-pro-rancilio-silvia
J'ai installé le kit complet sur ma machine depuis bientôt deux ans et j'en suis toujours aussi content.
PS: je n'ai aucune part dans l'entreprise clin d'oeil
percuwill
Broyeur : Mahlkonig Vario
Message par tontongrigri le Mer 06 Sep 2017, 20:06
Non pas encore! Embarassed mais je n'ai pas les moyens pour ce genre de produit!
tontongrigri
Message par percuwill le Mer 06 Sep 2017, 20:21
C'est vrai que le produit est cher (pas tant que ça si tu le compare à un PID Auber) mais ça te transforme ta machine.
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwjhxcfnlZHWAhVsI8AKHZebCBoQwqsBCCowAQ&usg=AFQjCNF1sHlk2z9QIx28jtvfnGP_UlkifA
En tout cas je t'encourage à sauter le pas pour un PID ça change la vie sur la Silvia ! Au moins tu ne te prend plus la tête avec le TS et tu peux te concentrer sur ta mouture et le dosage.
percuwill
Message par tontongrigri le Mer 06 Sep 2017, 20:25
ton lien ne marche pas et pour le PID je verrais plus tard je n'ai pas le temps en ce moment mais sinon ça va je gere c'est moins indispensable qu'au début suffit d'apprendre a la connaître..
tontongrigri
Message par percuwill le Jeu 07 Sep 2017, 13:10
Oui désolé : https://www.youtube.com/watch?v=gPUsml4RwxQ
De mon côté je n'ai pas voulu percer la carrosserie de ma Silvia
, je voulais rendre la chose reversible, du coup j'ai opté pour le montage externe :
http://www.thepicta.com/media/1214611964669342714_3051270907
percuwill
Message par tontongrigri le Jeu 07 Sep 2017, 13:39
C'est vrai qu'il est plutôt complet ce kit mais bon c'est un budget je ne discute pas le prix simplement le coût total de la machine...
Mais sinon bel objet!! drunken
tontongrigri
Message par metasystem le Jeu 07 Sep 2017, 13:44
il est joli ce kid pid... Comparé à tout ce qui se fait d'habitude...
Nombre de messages : 6304
Message par tontongrigri le Jeu 07 Sep 2017, 13:56
alors ce que je comprends pas c'est la cosse sur le groupe (sur vis BTR visible a 0:27min ).. une masse!?? scratch
tontongrigri
Message par Maya le Jeu 07 Sep 2017, 14:29
C'est le capteur de température monté sur la tête de groupe. Je suis pas certain que cela soit la bonne solution,  AMHA il est mieux en haut de la chaudiere
EDIT : Ha non, il semble y avoir 2 capteurs, un en haut un sur le groupe : Grand luxe Smile
Nombre de messages : 1514
Message par tontongrigri le Jeu 07 Sep 2017, 14:53
c'est bien ce que je me disais au moins on sait quand la machine a atteint sa stabilité thermique!
tontongrigri
Message par percuwill le Jeu 07 Sep 2017, 16:28
Exactement, il y a deux sondes de température une sur le haut de la chaudière et l'autre sur la tête, ça permet de savoir si la tête du groupe est bien chaude.
C'est vrai que le full kit est pas donné mais ça transforme ta machine :
- capteur de niveau d'eau
- pré-infusion
- programmation du débit de la pompe
- PID sur expresso et sur vapeur
- Programmation du réveil
- Mise en veille automatique
- Eclairage led
- Manomètre
- Chronomètre d'extraction
Ce kit gagne vraiment à être connu et les gars qui l'ont conçu sont vraiment sympa.
percuwill
Message par tontongrigri le Jeu 07 Sep 2017, 16:32
je ne dis pas le contraire! mais ça reste un budget!
tontongrigri
Message par pierrobricolo le Jeu 07 Sep 2017, 16:33
C'est vrai qu'il parait intéressant ce kit. Pas de soucis pour commander en france?
On peut savoir pour combien tu t'en es tiré avec les frais de ports?
Est-il livré avec une notice d'installation? et est-elle bien faite? Oups, j'avais pas vu la notice en français qui est très bien détaillé.
pierrobricolo
Message par percuwill le Jeu 07 Sep 2017, 16:52
Alors j'avais pris contact avec eux en anglais, sur leur site il y a un chat sinon par email.
Pas de soucis pour la livraison en France, de mémoire j'avais du en avoir pour 250~280€ pour le kit complet (en 2015).
Sur leur site tu peux choisir les éléments du kit que tu veux.
Ils ont une doc qui te donne les fonctionnalités en anglais : https://www.bunacafe.eu/dokumenty/Manual_FW250_EN.pdf
et une doc d'installation en français : https://www.bunacafe.eu/dokumenty/FR_Manual-Instalace-Interni-verze.pdf
Pour la petite histoire c'est moi qui ai fait la traduction de la notice en français à partir de leur notice en anglais.
Donc j'ai essayé d'expliquer les choses le plus clairement possible.
percuwill
Message par AK le Jeu 07 Sep 2017, 17:03
Il y aurais quelqu'un de non impliqué au près des constructeurs pour donner un retour ? ça me fait envie mais je vais pas claquer 300 € sur le seul retour de @percuwill donc les 5 seuls messages du forum concernent ce PID et qui a traduit leur doc.
Sans vouloir offenser quiconque.
AK
Nombre de messages : 116
Message par percuwill le Jeu 07 Sep 2017, 17:29
@AK pas de souci je comprend que ça puisse paraître louche...
percuwill
Message par tontongrigri le Jeu 07 Sep 2017, 17:33
Oui d'autant que tes 6 messages sur ce forum sont là pour faire la promo du produit... sans douter du produit on peut douter de ton implication autre que la traduction de leur notice! Rolling Eyes
tontongrigri
