Filtre reneka duo deux tasses
Message par aleray le Lun 17 Juil 2017, 21:59
Je viens d'acheter une reneka duo,  et un tamper 58 mm de marque Motta. Le tamper passe nickel sur le filtre une tasse, mais est trop grand pour le deux tasses qui est légèrement evasé/bombé. Pourtant, il me semble bien que c'est le filtre d'origine, donc je ne comprend pas bien pourquoi cette différence.
Que me conseillez-vous? Je trouve dommage de partir sur un tamper plus petit car il est vraiment pile poil pour le une tasse. Ou puis-je trouver des filtres deux tasses comaptibles avec ma machine?
Merci!
aleray
Machine à café : Reneka Duo
Nombre de messages : 32
Re: Filtre reneka duo deux tasses
Message par Trot@mundos le Jeu 20 Juil 2017, 23:05
Bizarre, c'est bien un 58 mm : http://expresso.cultureforum.net/t7307-repertoire-biometrique-des-filtres-et-porte-filtres#113943
À quelle hauteur du filtre ça bloque ?
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 138
Message par aleray le Lun 24 Juil 2017, 12:25
Hello Trot and all,
voici des photos pour mieux cerner le problème. La première montre le filtre 1 tasse. La deuxième la deux tasses. J'ai mesuré le tamper: il fait bien 58mm. J'ai mesuré le diamètre intérieur du filtre deux tasses et il fait 57mm et des poussières. En fait le deux tasse est légèrement concave et c'est pour ça que ça bloque.
Qu'en pensez-vous? Dois-je racheter un filtre deux tasses (ça sera moins cher que le tamper)? Si oui, puis-je prendre n'importe quel filtre 58mm? Quels modèles conseillez-vous? Merci!
aleray
Message par aleray le Mar 01 Aoû 2017, 23:59
Up.
Je suis prêt racheter un filtre 2 tasses si il le faut. Mais je suis un peu perdu avec tous les modèles disponibles. Quel modèle puis-je prendre? Pourriez-vous me conseiller?
Merci!
aleray
Message par Trot@mundos le Mer 02 Aoû 2017, 07:35
Impossible de forcer un peu sur le filtre pour lui redonner sa forme circulaire ?
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par aleray le Dim 06 Aoû 2017, 16:42
Hello Trot,
non, c'est vraiement trop juste. Un vendeur en magasin m'a conseillé de passer sur un tamper de 57, mais du coup celui-ci sera trop grand pour mon filtre une tasse.
Il me disait qu'en utilisant un filtre autre que celui conçu pour ma machine, ça risquait de ne pas passer dans le groupe. Je suis étonné car ce même vendeur m'a vendu un filtre aveugle de marque Rancilio, qui passe très bien.
Donc je n'arrive toujours pas à savoir si je peux acheter un nouveau filtre deux tasses 58, qui passerait sur la Reneka duo. Une idée?
Merci!
aleray
Message par fabio6034 le Dim 06 Aoû 2017, 17:04
Pour ma Brasilia Club (clone de ta machine) que j'ai retapée récemment et qui n'était équipée que d'un filtre Pod, j'ai repris un jeu de 3 filtres : 1T LM, 2T Gaggia qui équipe la Classic en autre (NF08/005) et un autre filtre 21 g pour les torréfactions claires quand il faut surcharger.
Mon tasseur Motta 58mm passe normalement dans le filtre Gaggia, il a la même contenance que le double standard de la Silvia (16g).
Fabio - Bonnes recherches.
Nombre de messages : 2405
Message par aleray le Dim 13 Aoû 2017, 22:28
Merci Fabio,
je vais tenter ça. Je vous tiens au jus.
Ciao!
aleray
Message par aleray le Mar 29 Aoû 2017, 22:05
Hello,
Après reflexion, j'ai finalement opté pour le rachat du filtre deux tasses d'origine chez Eevad, sur les conseils de... maxicoffee!
Testé ce matin, ça fonctionne nickel. Je pense en tout cas que j'ai bien fait car le tamper Motta change beaucoup l'extraction comparé au tamper plastique de base.
Merci à tous pour vos suggestions,
Alex
aleray
Message par Trot@mundos le Mar 29 Aoû 2017, 22:42
Tu obtiens de bons expressi Smile?
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par m7i le Mar 29 Aoû 2017, 22:58
Tu utilises un tamper 58 dans ton filtre 1T?
m7i
Nombre de messages : 251
Message par aleray le Mar 29 Aoû 2017, 23:01
@Trot: Oui, je ne t'ai toujours pas envoyé de photos mais je suis très content!
@m7i: Je n'ai quasi pas d'expérience avec le 1 tasse, mais oui. Pourquoi?
aleray
Message par m7i le Mar 29 Aoû 2017, 23:05
Le café se met dans le milieu du filtre uniquement, il ne faut pas déborder. Généralement c'est des tamper 43, mais bien souvent il y a des double livrés avec les machines.
m7i
