Le groupe à levier et l'espresso
Page 11 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
Re: Le groupe à levier et l'espresso
Message par BestMan le Mer 11 Oct 2017, 20:44
Les joints Cafelat (les rouges justement) sont en Silicone, ils glissent mieux et sont en theorie plus résistants, j'en ai pris en 8mm pour ma Carola.
Autrement j'ai aussi longtemps hesite entre les 2 douchettes IMS, la 35 ou 200, finalement j'ai pris le 35, car il avait plus de trous (120 contre 98 pour le 200) donc le centre sans trous était plus petit, les tests disaient aussi que il état meilleur, bon apres c'est pour une machine E61 normale, peut étre que les leviers ont d'autres éxigeances.
Comparatif des 2 douchettes : https://www.cafe-kultur.com/products/ims-competition-shower-for-e61-group-faema
Nombre de messages : 1224
Message par Ventilo le Jeu 12 Oct 2017, 12:48
De mon côté, c'est un peu plus chaotique.
Tout a marché impeccablement jusqu'à il y a quelques jours.
Là, le levier s'est remis à décrocher. Pas de la même façon qu'avant de changer de filtre.
Au lieu de décrocher pratiquement au début de la course comme il le faisait alors, il commence par remonter doucement, puis décroche avant de terminer tranquillement.
Comme je n'avais pas de meilleure idée, j'ai remis de la graisse et ça a l'air de remarcher normalement.
Je pense que je vais contacter le vendeur.
Ventilo
Nombre de messages : 159
Message par Stephane_Paris le Jeu 12 Oct 2017, 13:57
Moi qui rêver un jours si j'avais les moyens de m'acheter ce genre de machine gros levier, vu ce que je lit sur ce fil ça calme.. Sad
Stephane_Paris
Nombre de messages : 463
Message par Pierreoberlin le Jeu 12 Oct 2017, 16:53
Je reste satisfait de la machine malgré tout.
C'est vrai que c'est dommage d'avoir une telle machine neuve avec ce genre de défaut mais bon, je travaille dans la qualité et la métallurgie alors je sais que le zéro défaut n'existe pas. Smile
@ Ventilo : J’espère que tout va rentrer dans l'ordre aussi pour toi, c'est peut être un joint un peu défectueux qui rend l'étanchéité un peu hasardeuse (?)
Pierreoberlin
Nombre de messages : 125
Message par Ventilo le Sam 14 Oct 2017, 10:37
Depuis que j'ai les nouveaux joints, le décrochage est souvent moins important qu'avant.
Il me semble aussi que le café que j'obtiens est encore meilleur.
Cela dit, même si le zéro défaut n'existe pas, il faut reconnaître qu'en l'état des choses, il m'est difficile de conseiller l'achat de cette machine.
Ventilo
Message par zeb le Sam 14 Oct 2017, 12:03
Je pense qu'il manque l'anti retour et ça pose problème.
Nombre de messages : 9073
Message par Stephane_Paris le Sam 14 Oct 2017, 12:40
Tu peu expliquer Zeb ? que quel machine a gros levier dans se prix la il y aurait un anti retour ?
Merci Wink
Stephane_Paris
Message par Ventilo le Sam 14 Oct 2017, 12:43
J'ai appelé chez Pfaff hier ; leur technicien doit me contacter.
Je lui poserai la question.
Ventilo
Message par zeb le Sam 14 Oct 2017, 13:05
Je ne connais pas les leviers modernes, mais si ce groupe est conçu pour avoir un anti retour et qu'il en est dépourvu ça peut expliquer le problème.
Message par Pierreoberlin le Sam 14 Oct 2017, 13:59
C'est vrai que s'il y avait un antil retour le problème ne se poserait pas. Est ce que la londinium en possède un? Il y a peut être moyen d'adapter une pièce, ça m'intéresse car c'est une machine que je voudrais garder longtemps...
Pierreoberlin
Message par metasystem le Sam 14 Oct 2017, 16:48
Si c'est raccordable , azo dit qu'il doit y avoir un anti-retour obligé a cause de la dilatation qui risque de faire remonter l'eau dans le réseau.
Dans tous les cas même sans pression réseau, un anti-retour est nécessaire pour éviter que l'échangeur se vide...
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Nombre de messages : 6067
Message par Pierreoberlin le Sam 14 Oct 2017, 18:30
Pour moi la machine n'est pas raccordable. Une fois la machine froide, si je baisse le levier, j'entends des glouglou dans la chaudière, signe selon moi que de l'air rentre dans la chaudière via le groupe. Qu'est ce que vous en pensez ?
Pierreoberlin
Message par Ventilo le Sam 14 Oct 2017, 19:00
Autre chose, il me semble que les cafés sortent très chaud, à partir du deuxième ou du troisième.
Je ne sais pas si c'est lié au reste.
Ventilo
Message par zeb le Sam 14 Oct 2017, 19:02
On parle d'un anti retour entre le groupe et la chaudière les copains Wink Smile
Message par Ventilo le Sam 14 Oct 2017, 19:06
Ca, j'avais compris. J'ai dit une bêtise ? Embarassed
Ventilo
Message par zeb le Sam 14 Oct 2017, 19:11
Non, @meta et @pierreo oui je crois Wink
Message par metasystem le Sam 14 Oct 2017, 19:50
ah, mea culpa.
Effectivement, c'est gênant ça... Mais j'avais pas pensé à cette éventualité...
Message par doud le Dim 15 Oct 2017, 21:54
Attention au 35um! Je l'ai aussi. Si la graisse et quelque particules qui ont réussi à traverser le filtre en baissant le levier, entre en contact avec la douchette, cela bouche certain trous et ce sera difficile de nettoyer le filtre. A pars ça, le cylindre reste nikel propre.
Autre chose... J'ai aussi eu ce problème de petits sauts. Je me suis habituer à mettre une pointe de graisse régulièrement en attente de trouver des joints plus performants (je les avais aussi changé fut un temps). J'ai aussi commandé les joints de cafelat. Ptetre que ça sera mieux. Sur le forum de londinium ça n'a pas l'air d'être trop discuté, mais je peux essayer de recontacter reiss et lui en parler.
Je pense que c'est un mal minimum pour la qualité que l'on peut obtenir. J'ai aussi remarqué que c'est effet de sautilement s'accentue quand on moud trop finement (ce qui peut paraître logique). Je vois en ce défaut un peut un système pour éviter de surextraire. C'est con?
doud
Nombre de messages : 243
Message par Ventilo le Dim 15 Oct 2017, 22:20
Pour les sauts, j'ai aussi eu l'impression que c'est lié à la finesse de la mouture, mais sans en être certain.
Ces sauts sont moins importants depuis que j'ai changé de joints et ils n'interviennent plus en début de course, contrairement à ce qui se passait avant. Du coup, on perdait la première partie de la course du piston, là où il produit le plus de pression. Il me semble que j'ai plus de constance dans la qualité des cafés depuis que j'ai changé.
Ventilo
Message par Ventilo le Dim 15 Oct 2017, 22:32
Est-ce qu'il y a un anti retour, sur la Londinium ?
Ventilo
Message par doud le Dim 15 Oct 2017, 22:44
Yes. Mais ce fameux anti-retour concerne la chaudière et non pas le groupe. Donc pour répondre à ta question: est-ce que la tete de groupe a un anti retour? Et bien non, ou sinon j'ai rien compris. Les seuls anti-retour sont ces fameux joints qui marche pas si bien apparament
doud
Message par doud le Dim 15 Oct 2017, 22:46
Sincèrement: je pensais avoir compris le fonctionnement de cette machine 'simple' mais ça l'air bien plus complex
doud
Message par Ventilo le Dim 15 Oct 2017, 22:55
Moi non plus, je ne comprends pas tout.
Par exemple, je ne vois pas bien ce qu'un anti retour changerait. Si les joints sont foireux, est-ce qu'un anti retour empêcherait l'eau de passer au-dessus du piston ?
Ventilo
Message par mike1 le Lun 16 Oct 2017, 11:12
Un mal pour un mieux.....bof ! Sur des machines à 2000+ euros s 'il faut passer son temps à démonter le groupe ça ne donne pas du tout envie.
Cela m'étonnerait quand même que sur les machines pro à levier les groupes soient démontés tous les soirs....enfin peut etre que si je ne sais pas Surprised
mike1
Broyeur : Macap M2
Nombre de messages : 298
Message par zeb le Lun 16 Oct 2017, 11:51
Non Wink
Message par doud le Lun 16 Oct 2017, 20:25
Du coup, on fait soit une erreur, soit il y a une erreur
doud
