Reneka Duo - Court-circuit (thermostat bilame)
Message par Trot@mundos le Sam 08 Juil 2017, 13:41
La Reneka Duo que j'ai restaurée il y a quelques temps n'a jamais fonctionné après l'envoi (pas de problème lors des essais chez moi, les cafés étaient d'ailleurs plutôt très bien extraits), le disjoncteur saute dès qu'on la branche (interrupteur ouvert).
Je viens de passer un peu de temps sur Skype avec l'acheteur pour essayer de localiser le court-circuit, et il semblerait que le problème vienne du thermostat bilame de vapeur :
- celui-ci apposé sur la chaudière, la résistance entre la phase (en sortie du thermostat donc) et la masse est nulle (= problème) ;
- celui-ci décollé de la chaudière, la résistance entre la phase (en sortie du thermostat donc) et la masse est infinie (= pas de problème).
Sauf erreur, on peut en conclure que le circuit est relié à la chaudière (et donc à la masse) par ce thermostat.
Celui-ci est maintenu par une plaque métallique et un ressort qui fait le tour de la chaudière.
Ça n'est pas très logique vu la conception d'un thermostat bilame, mais je me dis que le courant doit passer par cette plaque métallique...
Une autre idée ?
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 138
Re: Reneka Duo - Court-circuit (thermostat bilame)
Message par r0bin le Sam 08 Juil 2017, 13:54
autre idée, plus classique: résistance HS
lorsque le thermostat laisse passer le courant, le courant passe de la phase de la résistance vers la masse de la chaudière, reliée à la terre, qui fait sauter les plombs
pour t'en assurer, tu peux faire un test en déconnectant les bornes de la résistance et voir si ça saute encore
Nombre de messages : 2592
Message par Trot@mundos le Sam 08 Juil 2017, 14:24
Du coup je devrais déceler un court-circuit y compris thermorésistance décollée, non ?
Je vais quand même vérifier, merci Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par Trot@mundos le Sam 08 Juil 2017, 19:45
C'était bien le thermostat ! L'acheteur l'a remplacé et ça ne disjoncte plus Smile
Par contre maintenant c'est la pompe qui ne vibre plus Sad
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par r0bin le Dim 09 Juil 2017, 12:15
bien joué!
si tu as pu trouver la cause précédente, la pompe devrait être facile à réparer Wink
Message par Trot@mundos le Dim 09 Juil 2017, 13:05
J'ai déjà moins d'idées, et c'est compliqué à distance, mais on va essayer Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par aleray le Jeu 13 Juil 2017, 19:28
Je suis l'heureux propriétaire de la Reneka. Le problème de pompe n'était lié qu'a une mauvaise commexion, sans doute de ma part lors du remontage.
Un grand merci à Trot@mundos qui a été super sur toute la ligne, alors que ce petit inconvénient était fort peu prévisible et finalement assez simple a régler.
Au passage je me suis mis un peu à l'électricité, grace aux conseils de Trot. Au final, c'est plutôt une bonne chose!
Reste maintenant à affiner ma technique, mais les premier essais ne sont pas si mal je crois.
Ciao!
aleray
Machine à café : Reneka Duo
Nombre de messages : 32
Message par Trot@mundos le Jeu 13 Juil 2017, 21:58
Super, c'est vraiment une bonne nouvelle Smile
J'étais assez mal à l'aise que tu aies reçu une machine hors de fonctionnement, mais ce fut un plaisir de t'aider comme j'ai pu à distance !
La prochaine étape sera de mettre un PID Razz
À plus,
Trot'
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
