Joint de groupe Oscar
Message par mcvitch le Dim 25 Juin 2017, 22:16
Sur mon Oscar pas neuve je n'arrivais quasiment plus à enclencher le PF. J'ai donc changé le joint qui été cuit et bourré de vieux café.
Le PF s'enclenche en souplesse mais depuis l’étanchéité est mauvaise et ça m'est quasiment impossible de faire un café sans que cela ne fuie autour de ce joint. Je l'ai démonté et remonté dans l'autre sens (qui ne me semblait pas correct mais on ne sait jamais) et c'était pire.
Si je le brosse bien c'est un peu mieux car en fuyant il y a toujours un peu de café qui passe.
Je ne vois que la possibilité d'une mauvaise taille de joint même si il rentre parfaitement dans son logement et que le PF semble le mettre en compression.
Des conseils??
mcvitch
Machine à café : Bialetti Tazzissima
Broyeur : Fiorenzato F4E Nano
Nombre de messages : 75
Re: Joint de groupe Oscar
Message par Square le Mer 28 Juin 2017, 10:20
Bonjour mcvith,
de mémoire il y a un sens pour insérer le joint...
Square
Machine à café : R58 et Peppina
Broyeur : F4E nano (Porlex et Lido2 en secours...)
Nombre de messages : 31
Message par mangate le Mer 31 Jan 2018, 19:42
J'ai exactement le même problème .
J'ai changé le joint et le nouveau joint n'est pas étanche ,j'ai fais venir un joint d'italie et même problème ,le porte filtre serré dépasse l'angle droit et je ne sais plus quoi faire pour remédier à cela.
J'attends vos idées.
Pensez vous qu'en changeant la douchette cela irait mieux?
mangate
Machine à café : oscar
Broyeur : brasilia
Nombre de messages : 6
Message par domi26 le Mer 31 Jan 2018, 19:53
L'écriture sur le joint est vers le haut.
J'avais souvent des problèmes de fuite avant, je devais serrer très fort (environ 10° en plus que les 90°). Après l'installation de l'OPV,et un réglage à 9 bars, plus de fuite, terminé...
domi26
Nombre de messages : 598
Message par mangate le Mer 31 Jan 2018, 20:12
Merci Domi pour ta réponse ,mais je ne sais pas faire ces modifications ,est ce que la douchette à quelque chose à voir avec le joint ,ça je saurai changer .
mangate
Broyeur : brasilia
Message par domi26 le Mer 31 Jan 2018, 21:01
Je ne pense pas que la douchette changera quelque chose... Question
Il faut bien nettoyer la gorge (à fond), et remettre le joint dans le bon sens.
domi26
Message par mangate le Mer 31 Jan 2018, 23:55
J'ai encore une fois nettoyé à fond ,bien mis le joint avec l'écriture vers le haut et c'est toujours pareil .le joint est très souple et l'étanchéité est mauvaise .
Existe t'il un autre modèle de joint pour oscar de 2012 ,je ne suis pas une grande bricoleuse.
mangate
Broyeur : brasilia
Message par zeb le Jeu 01 Fév 2018, 06:32
As tu une photo de tes filtres à café ?
Nombre de messages : 9077
Message par mangate le Jeu 01 Fév 2018, 08:57
J'utilise les filtres basiques que j'ai depuis longtemps (je ne sais pas mettre de photos ) mais suis prête à en acheter  d'autres car ce matin j'ai encore dû refaire mon expresso ,je n'avais pas serré le porte filtre assez fort et ça fuyait de partout.
Je suis étonnée que personne n'ai encore posté à ce sujet parmi les possesseurs d'oscar ,on dirait que le joint manque un peu d'épaisseur.
mangate
Broyeur : brasilia
Message par zeb le Jeu 01 Fév 2018, 09:25
À quel angle se trouve la poignée du porte filtres quand tu sers à fond ?
Si les "oreilles" du porte filtres sont très usées il faut récupérer le jeu avec une cale papier au dessus du joint. Je ne connais pas les dimensions du joint de la NS mais chez Faema l'usure se rattrape avec trois épaisseurs de joints ou avec une cale de 0,5mm en carton.
Message par mangate le Jeu 01 Fév 2018, 10:23
Merci zeb
Je viens de mettre mon autre porte filtre quasi neuf et ça va nettement mieux ,je dois le déporter légèrement vers la droite mais rien à voir avec l'autre , bon pour être remisé.
Bien contente d'avoir cherché des conseils ici ,et encore merci à tous de vos réponses .
mangate
Broyeur : brasilia
Message par zeb le Jeu 01 Fév 2018, 13:46
5 ans et le porte filtres est déjà mort ?
Message par juju851 le Jeu 01 Fév 2018, 16:19
Au bout de 10 ans avec le meme joint, il m'arrivait 1 fois sur 10 d'avoir de legeres fuites d'eau. rien de méchant.
Evidemment maintenant avec moins de pression (OPV) et un filtre neuf, tout va pour le mieux.
juju851
Machine à café : Oscar v1
Broyeur : Rancilio Rocky
Nombre de messages : 97
Message par zeb le Jeu 01 Fév 2018, 16:43
Ton Oscar n'a pas beaucoup servi non plus alors c'est différent Wink
Message par juju851 le Jeu 01 Fév 2018, 16:46
C'est vrai, c'est pour cela que j'ai hésité à poster.
Mais il ne me semble pas avoir vu ici la fréquence d'utilisation de mangate pour autant, et comme la personne est surprise que personne ne remonte ce problème, je me suis permis...
juju851
Message par zeb le Jeu 01 Fév 2018, 16:47
Ah non mais tu peux te permettre t'en prie-je Laughing
Message par juju851 le Jeu 01 Fév 2018, 16:48
juju851
Message par mangate le Jeu 01 Fév 2018, 18:51
Oui mon porte filtre est tout usé du coté ou on l'enclenche.et j'ai l'explication,et j' en reviens encore au joint .
J'avais mis un joint conique (mauvais choix donc ) pendant longtemps si bien que j'avais beaucoup de mal à enclencher le porte filtre ,il n'arrivait jamais à angle droit ,et à force le coin du porte filtre est devenu un arrondi et voila d'ou venait les fuites ,maintenant tout est rentré dans l'ordre ,j'avoue je n'aurais jamais pensé à cela.
Mon oscar sert juste le matin surtout en semaine ,elle est en très bon état .
mangate
Broyeur : brasilia
Message par zeb le Jeu 01 Fév 2018, 19:51
Content que le forum ait pu aider Wink
