entretien Lelit
entretien Lelit
Message par gilles14150 le Dim 18 Juin 2017, 12:31
Après l'acquisition de Lelit PL41 PLUS T, je suis ravi de la machine. Jolie, performante, solide, controle de la température (pas mal pour un débutant!). Je me demande comment optimiser l'entretien. J'ai un osmoseur inverse, donc l'eau est purifiée. Laisser vous le porte filtre après l'extraction pour que le café sèche et soit plus facile à faire tomber dans la poubelle? Nettoyez vous le PF après chaque café (ou série de cafés)? A l'eau claire? Il reste du café sur le "cercle de chauffe", faut-il le nettoyer? Si oui à chaud ou à froid? Avec un chiffon simplement? A quelle fréquence? Faites vous couler de l'eau sans café avant d'éteindre la machine?
Merci pour vos conseils, je tiens à garder cette bestiole en bon état!
gilles14150
Machine à café : lelit PL41 plus T
Broyeur : mahlkoning vario home
Nombre de messages : 17
Re: entretien Lelit
Message par AK le Dim 18 Juin 2017, 18:40
Je ne suis pas un expert, j'ai un silvia depuis quelques semaines mais j'avais fait quelques recherches :
Non, mes galettes sont sèches. Mais si c'est pas le cas je te dirais de nétoyer sans attendre.
Entre chaque café avec un chiffon microfibre sans eau. Lorsque j'ai fini mes shots, je passe le pf sous un peu d'eau chaude, un coup de chiffon. Puis de temps en temps je nettois tout au pully caf, genre 1fois par semaine.
Je le nettoie une fois par jour avec une petite brosse vendu pour.
Après chaque café je flush pour nettoyer la douchette.
Après un backflush de temps en temps c'est important pour nettoyer la machine en profondeur. Si j'ai bien compris, la lelit que tu as c'est kif kif avec la silvia et donc backflushable. Mais bon vérifie bien que je ne dise pas de bétises. Quand à la fréquence j'ai lu de tout sur le sujet, mais je dirais au moins une fois par mois au pully caf. Moi je pars plus sur 2 fois par mois. Certain backflush a l'eau régulièrement, en plus.
Sinon sur youtube tu as 40 vidéos sur le sujet Smile
AK
Nombre de messages : 112
Re: entretien Lelit
Message par gilles14150 le Dim 02 Juil 2017, 11:10
merci @ AK
ce qui est surprenant c'est que le mode d'emploi de la Lelit ne dit rien sur le sujet...
j'ai fait un backflush sans produit, après une trentaine de cafés, l'eau était propre.
A la place du Pully caf je vais chercher si on peut utiliser un produit naturel
gilles14150
Re: entretien Lelit
Message par BestMan le Dim 02 Juil 2017, 16:12
Le Backflush avec produit est a faire environ tous les mois.
Mieux vaut utiliser le Pully caf qui est conçu pour ça, il dégraisse tres bien le café, que un "produit naturel" a base de citron ou vinaigre... de toutes façons le Pully ne rentre pas dans le circuit interne de la machine dans il ne contaminera pas ton bac a eau & co, tu ne le retrouvera pas dans ton café !
Nombre de messages : 1221
Re: entretien Lelit
