Porte-filtre silvia
Porte-filtre silvia
Message par Frigo le Mer 14 Juin 2017, 10:21
J'ai cassé ce matin le manche du porte-filtre de ma rancilio silvia v1 en serrant sans doute un peu trop fort...
Ça n'a pas l'air de se démonter pour pourvoir le remplacer.
Et le pire, c'est que je vais devoir me sevrer de café pendant quelques jours... affraid
Est-ce que quelqu'un sait si celui-ci est compatible avec la silvia v1 (comme il s'agit d'un modèle plus récent), j'imagine que oui, mais je préfère m'en assurer : https://www.maxicoffee.com/portefiltre-laiton-becs-58mm-avec-logo-pour-machine-expresso-rancilio-p-2302.html
Sinon si jamais vous avez des suggestions pour des portes-filtres d'autres marques peut-être mais qui seraient compatibles, je suis preneur ! Smile
Merci pour votre aide !!
Frigo
Machine à café : Rancilio silvia v1
Broyeur : Ascaso mini I1 steel
Nombre de messages : 16
Re: Porte-filtre silvia
Message par fabio6034 le Mer 14 Juin 2017, 10:42
Cassé en serrant trop fort !? affraid
Pas de problème pour le nouveau PF Rancilio et le PF de certaines machines E61 peuvent fonctionner aussi (c'est le cas de mon PF sans fond).
Fabio - Sacré poigne
Nombre de messages : 2398
Message par Maya le Mer 14 Juin 2017, 11:11
Hébé !! Il s'est cassé où exactement ?
Nombre de messages : 1035
Message par Frigo le Mer 14 Juin 2017, 20:56
[/url]
à ce niveau.
Ok merci pour l'info Fabio, effectivement c'est en serrant mais pas vraiment plus fort que d'habitude en fait...
Frigo
Message par Maya le Jeu 15 Juin 2017, 09:58
Ok Merci, étonnant
La poignée semble fixée par une vis quasi au niveau du porte filtre, si c'est le cas cela fait quand même un effet levier si tu force uniquement au bout.
C'est la bakélite qui est cassé uniquement ?
Message par LTB le Jeu 15 Juin 2017, 10:05
silvia v1, ça doit dater un peu, la bakélite ça casse, si tu l'as fait tombé quelques fois (comme moi....) ça n'est pas si étonnant.
Nombre de messages : 1449
Message par Frigo le Jeu 15 Juin 2017, 10:37
Effectivement, la pression doit être concentrée au niveau de la vis lors du serrage, même si je n'ai pas eu l'impression de forcer uniquement au bout du manche. C'est bien uniquement la bakélite qui a cassé.
Après comme c'est une 3ème main cette machine que j'ai depuis quelques mois, je n'ai aucune idée du traitement du porte-filtre par ses précédents heureux possesseurs...
Frigo
Message par Pig le Jeu 15 Juin 2017, 20:05
Tu peux aussi acheter une nouvelle poignée, et sauver ce porte-filtre.
Nombre de messages : 8564
Message par Frigo le Sam 24 Juin 2017, 21:09
Je me suis déjà trouvé un nouveau porte-filtre !
Mais avant ça j'avais essayé - sans succès - de dévisser la poignée, peine perdue...
Je ne suis pas un bricoleur de l'extrême, loin s'en faut, mais ça me semblait impossible à dévisser.
Frigo
Message par edgar EDB le Mer 23 Aoû 2017, 11:40
c'est sans aucun doute mon premier message ... Je viens de faire récemment l'acquisition d'une Silvia. Livrée avec le porte-filtre 2 becs, j'aimerai racheté un bec une tasse (et un autre panier 1T en remplacement de qui vous savez, visiblement La Marzoco, semble faire le job, en tous les cas on n'est pas loin de l'avis unanime). Je n'ai pas franchement regardé mais peut-on facilement dévisser le bec 2T fourni d'origine ?
edgar EDB
Machine à café : Technivorm, Rancilio Silvia, Expresso ROK, French Press et e-Pebo BODUM
Broyeur : seb 1971
Nombre de messages : 28
Message par Popiette03 le Mer 23 Aoû 2017, 12:39
Le bec d'origine est serré très fort, sur mon porte filtre il était vraiment bloqué. J'avais vu que certain le devisse en passant un tournevis dans les deux becs pour avoir plus de force, au risque de casser le tournevis je te conseil de coincer les deux becs dans un étau avec un chiffon pour ne pas abimer et tu pourra dévisser facilement en "forçant" avec la poignée du porte filtre.
Quand tu commande ton bec regarde les différentes taille. Un bec plus long guide bien le café dans la tasse mais si tu a des tasses un peu haute tu sera obligé de les pencher pour passer sour le bec.
Popiette03
Machine à café : Rancilio Silvia, French press Bodum
Broyeur : Santos 6a
Message par edgar EDB le Mer 23 Aoû 2017, 13:49
Merci Popiette03 ... J'avais bien senti qu'il était vissé à fond ... Je vais recommander plutôt un autre PF Rancilio, 1 bec ... A plus tard
edgar EDB
Broyeur : seb 1971
Message par Maya le Mer 23 Aoû 2017, 13:59
+1 pour l'étau
Pour le bec 2T, certains dont moi l'avons changé car il avait tendance à favoriser 1 tasse par rapport à l'autre.
Perso pour le 1T j'utilise le bottomless
Message par edgar EDB le Mer 23 Aoû 2017, 14:13
Merci Maya, effectivement j'avais lu que pas mal de monde utilise le bottomless au lieu du bec 1T. Pourquoi pas ... Et en plus il est nettement moins chère ...
edgar EDB
Broyeur : seb 1971
Message par Alvige le Mer 23 Aoû 2017, 15:09
Desserrage bec 2T : même difficulté ! Résolu tout simplement avec un marteau et un tournevis, car même dans l'étau, j'avais peur de casser la poignée du PF. Enfiler la tige du tournevis dans le passage des becs, tenir fermement le porte-filtre d'une main, un simple coup de marteau avec l'autre main  Heureux sur la tige du tournevis, un petit choc amorti mais pertinent vaut mieux qu'un gros effort brise-tout... No
J'ai effectivement, malgré un ébavurage soigneusement retouché des becs d'origine, un déséquilibre  Neutral  entre les 2 tasses, environ 0,5cl. Rien de bien grave, car le tirage commence bien en même temps dans les 2 tasses dont la concentration ne varie guère de l'une à l'autre. Mais comme les vidéos montrent que les becs "ouverts" offrent un écoulement plus laminaire, moins turbulent, à l'occasion je vais remplacer celui d'origine de miss Silvia.
Bottomless : même démarche, c'est plus fun qu'un bec 1T et au moins, ça impose la rigueur nécessaire  Cool lors de la préparation de l'extraction... et quel spectacle ! sunny
Alvige
Nombre de messages : 171
Message par edgar EDB le Mer 23 Aoû 2017, 16:45
J'avoue Alvige que tu m'as convaincu Haha : je vais laisser le 2 becs sur son porte-filtre d'origine et investir dans'un bottomless, dont les vidéos, sont plutôt ... délicieuses
edgar EDB
Broyeur : seb 1971
Message par Alvige le Mer 23 Aoû 2017, 19:18
...bottomless avec le 1T Marzocco, bien entendu !
Attention, le filtre grande capacité livré avec le bottomless compatible Silvia, si commandé en France, ne se monte pas sur le PF d'origine Rancilio : trop haut...
Alvige
Message par Maya le Mer 23 Aoû 2017, 20:21
Ca m'arrive d'utiliser le bottomless avec le 2T pour le café le matin rallongé à l'eau chaude.
Message par Trot@mundos le Jeu 24 Aoû 2017, 22:51
Impossible de dévisser le bec 2T sur mon PF également Sad
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 138
Message par edgar EDB le Ven 25 Aoû 2017, 09:48
Je ne m'y suis pas risqué.
J'ai donc commandé un PF 1 bec + le panier La Marzocco. Pour le bottomless, j'attendrai de savoir faire de vrais expressos. Je fais dans le rapide, 10 s max. Mais ça ne concerne pas ce topic.
Je vous laisse, j'ai un café qui m'attend au distributeur Shocked
edgar EDB
Broyeur : seb 1971
Message par Trot@mundos le Ven 25 Aoû 2017, 10:44
Combien ça t'a coûté (PF + bec + panier) ? Sur Evaad ?
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par edgar EDB le Ven 25 Aoû 2017, 10:55
Non, sur MaxiC, j'avais un bon de réduction de 30 € ... et c'est pas donné ... Pour le PF 1 bec, j'ai repris un Rancilio ...
edgar EDB
Broyeur : seb 1971
Message par Alvige le Ven 25 Aoû 2017, 12:16
Dommage, il fallait pourtant oser...
Justement, avec le bottomless, on sait tout de suite s'ils sont vrais...
Alvige
Message par edgar EDB le Ven 25 Aoû 2017, 12:44
J'avoue que je suis un piètre bricoleur (je suis assez impressionné par celles et ceux qui restaurent, modifient, customisent, repeignent même, sur ce forum) et au-delà de ça, l'idée de passer d'un bec à l'autre, en fonction des circonstances, me rebute carrément.
edgar EDB
Broyeur : seb 1971
Message par Popiette03 le Ven 25 Aoû 2017, 13:30
Ca ne risque rien le PF ne va pas cassé et une fois que le becs double est débloqué tu peux l'enlever et le remettre juste à la main, ça ne sert à rien de le bloquer comme d'origine.
Popiette03
Broyeur : Santos 6a
