comment régler la température de ma Reneka ?
Message par ben100b le Mar 13 Juin 2017, 08:54
depuis quelques temps la température de ma machine Reneka 1 groupe entièrement chromée (copie conforme de la Bezzera Galatea) est insuffisante.
Je ne sais pas du tout comment augmenter la température de cette machine, je ne l'ai jamais démontée et ne suis pas très bricoleur...
Est-ce compliqué ?
Pourriez-vous m'aiguiller ?
Merci infiniment pour votre aide éventuelle !
Ben
ben100b
Machine à café : Reneka Amici - Oscar - Silvia Rancillo
Broyeur : mazzer mini electro b
Nombre de messages : 48
Re: comment régler la température de ma Reneka ?
Message par metasystem le Mar 13 Juin 2017, 09:00
sans doute le pressostat. Mais la question est: est-ce que t'as un soucis de T° ou est-ce juste que finalement que tu ne trouves pas assez chaud?
Parce que si du jour au lendemain tu as un soucis et que la T° de la chaudière baisse, va falloir chercher où...
Sinon, faut retirer le porte tasse et tourner la vis du pressostat. Sur les sirai, par 1/4 de tours pour voir ce que ça donne. Tu attends le temps que la machine reprenne sa stabilité, tu test. Si ça suffit pas, encore 1/4 de tour et ainsi de suite.
C'est facile et accessible.
En fonction de l'âge du pressostat, la vis est sous le cache jaune (prévois un gros plat), pour les bleus, faut retirer le cache complètement, la vis est dessous.
Nombre de messages : 5307
Message par ben100b le Mer 14 Juin 2017, 10:29
Bonjour Metasystem !
Merci beaucoup pour ces conseils et précisions,
ça n'est pas assez chaud et le résultat en tasse s'en ressent depuis 3 semaines.
Avant je pouvais à peine toucher le porte filtre, maintenant je peux sans problème.
Voilà ce que j'ai trouvé en ouvrant la machine (voir photo).
Concernant le pressostat, s'agit-il bien du bloc blanc ? (je suis désolé, je suis complètement ignorant)
J'ai tourné la vis du bas (celle avec + et -). Cela baisse ou augmente la pression mais la température ne bouge pas.
Il y a aussi une vis rouge, serait-ce celle-ci pour augmenter la température ?
Quoi qu'il en soit, je note que le problème est probablement à chercher ailleurs...
En attendant, j'ai ressorti mon Oscar !
Merci encore,
Ben
ben100b
Message par metasystem le Mer 14 Juin 2017, 10:45
alors, le pressostat normalement, tu as ça:
ou ça
si tu n'as aucun des deux ça veut dire que c'est un pressostat électronique...
La pression chaudière on est bien d'accord? Tu as monté à combien de bar la chaudière?
Le soucis si tu veux, c'est que si la chaudière monte en pression, la T° doit forcément suivre. Si ça ne suit pas, tu as un problème avec le manomètre... Mais qu'il affiche des pressions farfelues ne correspondant pas à la réalité de la chaudière, il doit vraiment y avoir un problème très étrange.
Vois-tu tout est lié par un principe physique simple. Dans une chaudière fermée > 100°C la pression monte. Il y à une correspondance à peu près calculable entre pression et T° et le manomètre lui indique cette pression.
Le pressostat ne fait que couper à la pression donnée. Si la pression n'est pas atteinte, la résistance tourne.
Soit ta résistance à un soucis grave et du coup, la machine chauffe en permanence mais n'atteint pas la T°. Soit le pressostat à un défaut et n'emmène pas à la pression voulut. Mais dans ce deuxième cas, tu le verrais sur le manomètre.
C'est pour ça que c'est très fiable, pressostat, résistance fonctionnent de concours et le mano peut difficilement mentir...
Maintenant, il peut y avoir une autre hypothèse, si le groupe est thermosiphonné, celui-ci est bouché au niveau du gicleur et la T° du groupe ne monte pas. Du coup, l'eau qui sert à l'extraction passe par la groupe froid et perd des °C. C'est facilement vérifiable. Si après 30m ton groupe est froid ou tiède...
Message par ben100b le Mer 14 Juin 2017, 10:57
Oui la pression de la chaudière, est montée à plus de 2 bars.
Mais avec la montée en pression, je ne me suis pas préoccupé de voir si la température était bonne ou avait augmenté, j'ai préféré redescendre la pression pour ne pas prendre de risques...
Vraiment merci pour toutes ces explications !
Je crois que je suis bon pour un retour chez le réparateur, merci encore !
ben
ben100b
Message par metasystem le Mer 14 Juin 2017, 11:10
ah oui, là tu as un soucis... Mais c'est vraiment étrange que tu ais 2 b chaudière et pourtant pas d'eau suffisamment chaude...
Message par Gérard JEAN le Mer 14 Juin 2017, 11:15
Il me semble bien que sur la photo de ben100b c'est un pressostat "campini" comme sur certaines oscar.
Nombre de messages : 2625
Message par metasystem le Mer 14 Juin 2017, 11:24
@Gérard JEAN ça change rien, y'a quand même un sérieux problème... Peut pas y avoir ET un soucis presso ET un soucis mano...
Tu me diras ce serait moins grave qu'un soucis résistance... Mais bon... Ce serait un sacré concours de circonstances...
Message par FRandon le Jeu 15 Juin 2017, 09:49
Content de savoir que mon Oscar dispose désormais d'un "pressostat électronique" Gné
FRandon
Machine à café : Oscar 1 rouge + Lelit PL042EM
Broyeur : Eureka Mignon chromé
Nombre de messages : 51
Message par Kjetil le Jeu 15 Juin 2017, 10:17
Le Campini blanc sur la photo de @ben100b c'est pas plutot un thermostat de securite?
Nombre de messages : 1220
Message par fabio6034 le Jeu 15 Juin 2017, 10:32
Comme a dit Gérard JEAN, c'est un pressostat qu'on peut trouver sur l'Oscar 1 notamment.
http://expresso.cultureforum.net/t2007-regler-le-pressostat-d-oscar
Fabio - Campini Paradis
Nombre de messages : 2388
Message par Kjetil le Jeu 15 Juin 2017, 10:45
Autant pour moi alors, sur mon Oscar 1 c'est pas le meme du tout...
Ca ressemble effectivement a un Campini Ty 85-B
Il a visiblement deja ete bien bidouille parce qu'il aurait du y avoir de la peinture rouge sur les 2 vis et la celle de gauche n'en a plus du tout
D'apres ce que j'ai cru comprendre ces trucs sont tres fragiles, si ca se trouve le reglage est defectueux, ca expliquerait pourquoi il ne reponde plus
Message par Gérard JEAN le Jeu 15 Juin 2017, 11:09
Effectivement, vu l'usure de la vis la piste d'une défaillance du pressostat est à creuser, comme dit Kjetil.
Message par metasystem le Jeu 15 Juin 2017, 12:14
ça change pas que le mano donne 2b et que c'est toujours froid.
Le mano descend à combien à froid?
Si ça se trouve il ne donne plus le bon zéro...
Message par ben100b le Lun 20 Nov 2017, 23:54
voici le fin mot de l'histoire !
Pour rappel : l'eau de ma douchette sortait à 63 degrés.
Les buses vapeur et eau chaude étant à bonne température (ce dont je me suis rendu compte récemment), le réparateur m'a dit que ce n'était donc pas un problème de pressostat.
Il s'agissait d'un tuyau presque bouché par le calcaire, qui a été démonté et nettoyé par le réparateur. ça fonctionne à nouveau !
Comme quoi, même à la Volvic, au bout de 9 ans, le calcaire finit par faire des dégâts !
D'après le réparateur, ça aurait aussi pu être un problème de bulle d'air dans le circuit (dont il n'est apparemment pas si facile de se débarrasser : il faut dévisser très légèrement un gros boulon sur la tête du E61 jusqu'à ce que l'eau coule).
Merci pour votre aide,
Ben
ben100b
Message par pootoogoo le Mar 21 Nov 2017, 00:26
Merci pour le retour... et content que ça se finisse bien: sans nouvelles, on commençait quand même à se faire du soucis pour toi. Smile
Nombre de messages : 3017
