Rancilio Silvia sifflement du groupe [RESOLU]
Message par AK le Ven 09 Juin 2017, 12:44
Voici une vidéo du sifflement de ma rancilio lors de l'extraction. Machine acheté neuve il y a une semaine. J'ai contacter le SAV qui dois me rappeler en fin de semaine prochaine,
mais je vous montre quand même on sait jamais :
J'avais lu un thread sur ce forum qui conseillait de remplir la chaudière comme lors de la mise en route de la machine. J'ai fait la manip et ça n'a rien changer. Le sifflement est moins fort que les premiers jours. Il n'a lieu que lors de l'extraction.
AK
Nombre de messages : 116
Re: Rancilio Silvia sifflement du groupe [RESOLU]
Message par metasystem le Ven 09 Juin 2017, 12:59
le robinet lance vapeur est bien fermé?
Nombre de messages : 6097
Message par AK le Ven 09 Juin 2017, 13:07
Bon j'ai un peu forcer sur le robinet et effectivement il va "plus loin". Je vais faire un café après manger pour voir.
AK
Message par metasystem le Ven 09 Juin 2017, 13:21
Force pas trop non plus, il faut éviter de trop compresser les joints neuf... Ça réduit leur durée de vie
Message par AK le Ven 09 Juin 2017, 13:56
Le bruit est toujour présent.
AK
Message par La Daurade le Ven 09 Juin 2017, 16:03
Salut, j'ai le même modèle (année 2016) avec timer Sad
La mienne faisait aussi du bruit, mais c'était plus une vibration de tôle.
J'ai démonté le haut de la machine, j'ai bougé une tôle et depuis plus de bruit.
La Daurade
Nombre de messages : 209
Message par AK le Ven 09 Juin 2017, 16:41
La plaque du dessus tu as retiré ? Là où on pose les tasses ?
AK
Message par La Daurade le Ven 09 Juin 2017, 16:43
Oui et celle de devant par la même occasion pour voir les entrailles de la bête clin d'oeil
La Daurade
Message par mokacoffee le Ven 09 Juin 2017, 21:08
J'ai un sifflement un peu similaire sur ma Lelit, moins strident quand même, qui survient régulièrement.
Effectivement quelqu'un sur le forum m'avais conseillé de refaire la procédure de remplissage de la chaudière. Je le fais de temps en temps mais ça n'a pas l'air de changer grand chose.
Je ne me prends pas la tête avec ça, cela dit dans ton cas c'est quand même étonnamment marqué.
mokacoffee
Nombre de messages : 547
Message par r0bin le Ven 09 Juin 2017, 22:46
elle fait de la musique, vois le bon coté des choses, c'est une fonctionnalité rare, tu es en train de faire des jaloux Wink
(ok je sors =>)
Nombre de messages : 2557
Message par AK le Lun 04 Sep 2017, 11:26
Juste pour vous tenir informé :
Suite à un entretient téléphonique avec un technicien, il a été conclu que le problème venait soit d'un défaut de fabrication de l'OPV soit d'une simple poussière sur celui-ci.
Il m'a donc demander de pincer le tuyeau de retour d'eau lorsque le bruit survient durant une extraction et ce jusqu'à ce que le bruit s'arrête. Je l'ai fait pendant une bonne 15 d'extractions et finalement le bruit n'est pas revenu.
Ce qui semble confirmer la théorie du technicien concernant une saleté au niveau de l'OPV.
C'est con, mais si ça arrive à quelqu'un d'autre peut être que ça pourra aidé.
Merci à tous d'avoir cherché et donnés des idées.
AK
Message par Maya le Lun 04 Sep 2017, 11:50
Merci pour le retour, c'est en effet une explication tout à fait valable
Nombre de messages : 1481
Message par metasystem le Mar 05 Sep 2017, 09:00
oui, c'est vraiment un truc con au final... C'est pas plus mal que ce ne soit que ça et du coup, effectivement c'est bon à savoir...
Message par La Daurade le Jeu 07 Sep 2017, 19:45
Merci pour ce retour clin d'oeil
La Daurade
Message par mokacoffee le Jeu 07 Sep 2017, 21:38
Intéressant, je vais peut-être tester... est-ce qu'il faut pincer jusqu'à empêcher l'eau de passer ?
mokacoffee
Message par AK le Ven 08 Sep 2017, 01:20
oui, jusqu'a ce que le sifflement s'arrète tu maintiens pincer. j'ai jouer sur les deux tuyeau mais principalement celui de retour. au début le sifflement revenais immédiatement après relachement. ça ma pris quelques jours.
AK
