changement joint de groupe sur une Gaggia Classic
Message par alexv le Mer 07 Juin 2017, 19:55
Bonjour j'ai un souci pour changer le joint de groupe sur ma chaudière Gaggia classique
Le lien du démontage est ici, et c'est au point 5 que ça bloque
http://www.bluebox.com.au/jcrayon/gaggia/
En fait je n'arrive pas à retirer la plaque porte douchette ! Impossible , elle est comme collée au groupe........ J'ai tout essayé ( même au marteau ).
Du coup , j'ai retiré le joint et remis un joint neuf en le poussant avec force autour de la plaque porte douchette.
Auriez vous une solution pour démonter cette foutue plaque?????
alexv
Machine à café : Kitchenaid
Broyeur : Kitchenaid
Nombre de messages : 98
Re: changement joint de groupe sur une Gaggia Classic
Message par fabio6034 le Mer 07 Juin 2017, 20:09
Certainement collée avec les graisses de cafés. J'ai déjà eu ça. Tu fais souvent des rétrolavages au puly?
Enlève les vis et essaie de faire levier dans le trou central.
Vas-y mollo, le matériau est assez tendre.
Fabio - Collé serré
Nombre de messages : 2903
Message par Oliv83 le Mer 07 Juin 2017, 20:19
Tu as tenté le dégraissant (degrippant) en laissant agir un peu?
Oliv83
Machine à café : Rancilio silvia, gaggia gc2000,Rok espresso,Lelit pl41em
Broyeur : Eureka mignon, mazzer super jolly
Nombre de messages : 54
Message par alexv le Mer 07 Juin 2017, 20:57
Oui je fais des backfkush avec du Pully assez souvent !
Et quel dégraissant degrippant puis je utiliser???
alexv
Message par Oliv83 le Mer 07 Juin 2017, 21:19
Je l'avais fait avec celui du boulot (w-power de chez wurth) mais avec du WD40 ca devrait le faire tout aussi bien 😊
Oliv83
Message par Kjetil le Mer 07 Juin 2017, 21:26
C'est plus facile a defaire si tu as deja enleve la chaudiere de la machine, c'est ce que tu as fait ou bien tu bricoles avec la chaudiere en place?
Une fois demontee tu vois mieux ce qui se passe, tu peux avoir de meilleures prises, tu peux faire tremper le bas dans un bain d'acide citrique ou Pully, etc.
Si ca ne fait toujours rien tu peux essayer de chauffer, les residus de cafe devraient finir par lacher
Nombre de messages : 1291
Message par fabio6034 le Mer 07 Juin 2017, 21:32
+1 avec Kjetil.
Fabio - Bonne chance
Message par alexv le Mer 07 Juin 2017, 22:14
Bon pour le WD40 , je vais éviter , car c'est une vraie saloperie au niveau chimique et bonjour pour le faire partir après !
En fait ma machine est la Kitchenaid Expresso ! Avec 2 chaudières gaggia dedans !
Et là j'ai essayé de changer le joint sans démonter la chaudière , car c'est tout un bordel à démonter cette machine .
Mais comme dit Kjetil : je vais devoir m'y résoudre je pense . Sinon je pensais essayer de retourner la machine à l'envers et de verser du pully dans le groupe et de laisser tremper .
J'ai déjà essayé de dégripper la plaque machine en chauffe ..... Mais rien ne bouge.
alexv
Message par Oliv83 le Mer 07 Juin 2017, 22:17
L'idée de kjetil est pas mal je trouve, faire chauffer pour retirer la crasse
Oliv83
Message par alexv le Mer 07 Juin 2017, 23:05
J'y suis allé carrément au marteau avec un tourne vis ou en tapant sur une clé plate ....... J'ai même essayé une grosse pince ..... Rien n'y fait . Du coup j'ai même abimé le tour du porte douchette ....... Bon heureusement que j'ai une deuxième machine identique pour les pièces de rechange .
alexv
Message par Kjetil le Jeu 08 Juin 2017, 08:07
Tu n'as pas du y aller de main morte, c'est quand meme dur le laiton !
Message par alexv le Jeu 08 Juin 2017, 08:21
Au niveau de la douchette, il y a un un rebord sur la plaque qui est tres fragile.
alexv
Message par Kjetil le Jeu 08 Juin 2017, 08:40
Tu va remplacer tout le bas de la chaudiere et la tete de groupe alors?
Message par fabio6034 le Jeu 08 Juin 2017, 08:56
Gaggia a fait des choix bizarres et a mélangé les matériaux...
Il y a 2 variantes pour le porte-douchette. En laiton et alu, malheureusement on voit plus souvent la version alu (qui est plus tendre et dans un alu assez léger) montée sur ces groupes. C'est pour ça que je disais d'y aller mollo.
Et c'est justement à cause du rebord sur le groupe,que je suggérais plutôt de faire levier dans le trou central. Ça ne sert à rien de frapper/taper.
J'ai déjà eu le cas sur 3 Classic. Soit, je faisais comme Kjetil a suggéré : démontage de l'ensemble groupe/chaudière de la machine soit effet levier petit à petit sur le porte douchette.
Fabio - Mollo mollo
Message par alexv le Jeu 08 Juin 2017, 11:21
Bon sur ma chaudière de rechange : idem le porte douchette est grippé!!!!
-bain anti calcaire : ca bouge pas
-levier doucement avec un tourne vis : ca bouge pas
Là je tente le bain de Pully Caf.
alexv
Message par fabio6034 le Jeu 08 Juin 2017, 11:32
Les 2 bains ne feront pas de mal, utilise de l'eau bien chaude/bouillante et laisse bien tremper, pour ramollir les graisses. clin d'oeil
Je n'ai plus toutes les photos des Classic que j'ai retapées mais on voit bien la quantité de crasse de café collée au porte-douchette :
Fabio - Patience.
Message par alexv le Jeu 08 Juin 2017, 12:56
Ha oui en effet !!!
Bon je vais enchaîner les bains de Pully caf bouillant alors!
J'ai même testé avec le WD40 : rien
alexv
Message par alexv le Jeu 08 Juin 2017, 16:14
Bon ça fait plus de 3h de bain au Pully caf et rien ne bouge!
Combien de temps puis je laisser le groupe dans le bain sans rien abîmer ??
Et sinon vous auriez d'autres solutions???
Mettre le groupe dans le four à 200° peut être ?
alexv
Message par Oliv83 le Jeu 08 Juin 2017, 16:16
Vinaigre?
Oliv83
Message par metasystem le Jeu 08 Juin 2017, 16:41
mélange les cristaux de soude (lessive de soude phoenix) avec de l'acide citrique ou du vinaigre. La réaction chimique est largement plus forte pour dissoudre...
Nombre de messages : 6097
Message par Maya le Jeu 08 Juin 2017, 16:49
Pistolet à air chaud (ou seche cheveux au pire Smile ) si tu n'a rient qui craigne la chaleur autour
peut être un bêtise : Peux-tu "tapoter" sur les trous pour essayer de le faire tourner histoire de décoller avec un effort axial ?
Nombre de messages : 1481
Message par Kjetil le Jeu 08 Juin 2017, 17:00
En dernier recours tu peux essayer le choc thermique : chauffer le porte-douchette (par exemple au gaz) puis le plonger dans l'eau froide
Message par alexv le Jeu 08 Juin 2017, 19:14
La , j'ai essayé du bicarbonate de soude avec du vinaigre et de l'eau bouillante !! Ca mousse bien , mais c'est toujours bloqué!!!
J'ai essayé de faire levier dans tous les trous du porte douchette ( ceux des écoulements de l'eau et ceux des vis) : rien ne bouge nom de nom!
Je vais essayer de faire bouillir dans l'eau le bloc , puis le plonger dans l'eau froide ! Pour le chauffer au gaz ca va être chaud car j'ai le joint de groupe qui est à l'intérieur !
alexv
Message par alexv le Jeu 08 Juin 2017, 19:41
HOOOOOOO YESSSSSSSSSSSS !!!!!!! Juste avant d'essayer de le choc thermique , j'ai réessayé de faire levier avec le tourne vis dans un des 4 trous de distribution de l'eau . J'ai forcé un peu plus et PAF la plaque s'est décollée !!!!!!!!!! Pfiouuuuuuuuuuuuuu
9h passée sur cette P..... de plaque.
Ce qui est étonnant , c'est qu'il n'y a pas tant de graisse de café collée....
Par contre, la succession de bain a bien commencé à attaquer le porte douchette: j'ai les doigts tout gris en le touchant
alexv
Message par Maya le Jeu 08 Juin 2017, 20:08
Cool, ca... c'est fait Smile
