Oscar nuova simoneli
Message par ye le Mar 06 Juin 2017, 05:23
ma machine me chauffe plus! Le voyant de chauffe s'allume, Mais ca ne chauffe plus. Rien ne se passe.
Il s'agit de quoi d'après vous? Quel est l'element qui pose probleme?
Merci d'avance pour vow reponses.
Ye
ye
Broyeur : Grinta
Nombre de messages : 38
Re: Oscar nuova simoneli
Message par Pig le Mar 06 Juin 2017, 05:42
À tenter: réarmer la sécurité du thermostat.
C'est la pièce 09500004, sur le côté. Faut ouvrir, donc débrancher la machine avant de commencer.
http://www.nuovadistribution.com/images/Technical_Information/Parts%20Breakdowns/Nuova%20Simonelli/Oscar%20-%20Parts%20Breakdown.pdf
Nombre de messages : 9657
Message par malabar_riton le Mer 07 Juin 2017, 13:20
Bonjour Ye,
Si ca ne donne rien, il faut vérifier s'il y a de la tension (230 V Attention !!!), sur l'alimentation de la résistance de chauffe.
Si oui, et que ça ne chauffe toujours pas, alors il faudra remplacer la résistance.
Bon courage dans tes investigations,
/ Malabar
malabar_riton
Machine à café : Nuova Simonelli OSCAR -ROUGE- avec Kit OPV et soupape Casse vide, Aeropress
Broyeur : Rancilio Rocky -Personne ne frappe aussi fort que la vie !-, Hario skerton
Nombre de messages : 576
Message par ye le Jeu 08 Juin 2017, 07:49
Merci beaucoup pour vos reponses.
Pour ce qui est de la securite du thermostat je n'ai pas trouvé de bouton pour le rearmed si Jamais il s'etait mis en securite. La vue eclatee fournie par Le constructeur ne correspond pas a ma version de machine (fabrique en 2010).
Malabar, j'ai pense a la meme chose que toi! Je devrais d'abord verifier si j'ai le 220v qui arrive sur les resistances avant d'essayer de remonter la chaine de securite pour comprendre ce qui bloque.
A ce sujet pouvez vous m'Indiquer ce qui peut mettre en securite une machine a cafe et s'il y a un ordre?
Dans l'immediat je vais me procurer 1 multimetre et controler ces resistances. Je vous fais un retour des que c'est fait.
A tres vite!
(Desole pour l'absence d'accent)
ye
Broyeur : Grinta
Message par zeb le Jeu 08 Juin 2017, 17:33
D'accord avec les copains, si pas de thermostat fusible il faut regarder si le 220 arrive. Si non, aïe ! Et si oui c'est une résistance à remplacer.
Nombre de messages : 9144
Message par ye le Lun 12 Juin 2017, 17:52
Salut les amis,
Bravo, bon diagnostique, j'ai bien le 220v qui arrive sur la résistance. Mais ça chauffe pas! Tout le reste fonctionne normalement.
J'ai essayer de mesurer la valeur ohmique de la résistance, j'obtiens "Hors Limite", ce qui confirme le diagnostique. À moins que mon multimètre ne soit'pas assez bon pour mesurer de petite valeur? J'en sais rien, mais Je pense quand même que la résistance est morte.
Je vais demander à simonelli combien ça va me couter pour la remplacer. En esperant qu'ils ne se font pas trop plaisir sur les pieces détachées...
D'après vous, je suis obligé de passer par eux pour la remplacer, ou un fabricant de matériel électrique pourrait avoir ça en stock?
ye
Broyeur : Grinta
Message par Kjetil le Lun 12 Juin 2017, 18:08
Tu n'es pas oblige de l'acheter chez le fabricant en Italie, un revendeur de pieces detachees pour machines a cafe pourra faire l'affaire, mais il y a peu de chances pour que tu trouves la meme resistance (No 14100040 si tu es en 230V) dans un simple magasin de materiel electrique
Verifies aussi l'etat du joint No 2290020 pour le commander en meme temps, le cas echeant
Nombre de messages : 1291
Message par ye le Lun 12 Juin 2017, 18:13
Ok merci pour l'info. Je vais comparer les 2.
Je vous ferai un retour quand je serai sorti d'affaire.
A +
ye
Broyeur : Grinta
Message par zeb le Lun 12 Juin 2017, 23:31
La pièce est disponible sur les catalogues des plus gros distributeurs pro de pièces détachées. Donc normalement n'importe quel vendeur de pièces est capable de te la fournir, il faut juste le pousser à regarder la marque, lui qui n'a sûrement l'habitude de ne vendre que du grand public.
Il faut remplacer le joint en même temps que la résistance, le vieux n'arrivera pas à prendre une nouvelle forme et fuira 9/10 Wink
