Pompe FoT - Réglage bypass
Message par Trot@mundos le Sam 3 Juin - 5:44
Bonjour tout le monde !
Est-ce qu'un manomètre avec débit de fuite est indispensable pour le réglage du bypass ?
Ou peut-on utiliser la méthode de la mesure du volume d'eau en sortie du bypass avec un filtre aveugle en sortie du groupe ?
http://expresso.cultureforum.net/t2947-brasilia-lady-certains-vont-dire-encore
Le cas échéant, doit-on régler la pression à une valeur légèrement supérieure pour prendre en compte ce débit de fuite ? Dans le cas contraire, quelqu'un équipé du manomètre pourrait-il m'indiquer le débit de fuite qu'il obtient après avoir réglé le bypass au manomètre Very Happy ?
Merci d'avance Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 138
Re: Pompe FoT - Réglage bypass
Message par Trot@mundos le Jeu 8 Juin - 11:40
Personne Smile ?
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par metasystem le Jeu 8 Juin - 11:49
tu parles d'opv ?
Nombre de messages : 5307
Message par Trot@mundos le Jeu 8 Juin - 12:01
Non, du bypass qui est en sortie de pompe (j'ai conservé l'OPV en entrée de chaudière mais elle n'est pas réglable).
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par fabio6034 le Jeu 8 Juin - 12:14
OPV et bypass, c'est la même chose non ? scratch
Tu parles de quelle machine en fait ? Car sur certaines Lady en entrée de chaudière, c'est plutôt une valve antiretour qu'on pourrait trouver.
Fabio - valves de Vienne
Nombre de messages : 2388
Message par Trot@mundos le Jeu 8 Juin - 12:26
C'est une Audrey.
Du coup pas de valve anti-retour (si ce n'est celle d'origine de la pompe Ulka).
L'OPV est souvent confondue avec le bypass car on se sert de son rôle de "limitatrice" de pression pour ajuster cette dernière (alors qu'elle a plutôt un rôle d'organe de sécurité pour la dilatation de l'eau). Tout ça si je ne m'abuse Very Happy
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par fabio6034 le Jeu 8 Juin - 12:43
Ah ok, comme sur la Silvia.
Mais c'est plutôt un truc mutant, 2 en 1 sur les Rancilio de cette gamme Heureux
Ça fait OPV/limiteur de pression en extraction et Soupape Haute Pression en chauffe pour la dilatation.
Sur l'Ascaso Uno Prof de type Rossi par ex, le fabricant avait bien mis une OPV et une SHP séparées.
Fabio- ne fait pas avancer le schmilblick ...
Message par Trot@mundos le Jeu 8 Juin - 12:46
Over Pressure Valve = SPH justement, non ?
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par Maya le Jeu 8 Juin - 13:48
Pour moi oui et = ByPass puisqu'il y a un retour dans le circuit de l'eau.
Nombre de messages : 1025
Message par Trot@mundos le Jeu 8 Juin - 13:56
Sauf qu'elle n'est pas réglable et a priori tarée à 15 bars (ce qui ne pose pas de problème avec une pompe ULKA ~ 11 bars mais ce qui ne convient pas pour une pompe FoT ~ 20 bars) Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par fabio6034 le Jeu 8 Juin - 14:26
Quel était le modèle de l'Ulka montée car ce sont souvent des modèles à 15 bars max montés sur ces machines ?
Dans le sujet ici, ça semble plutôt taré vers 11 ou 12 bars d'origine:
http://expresso.cultureforum.net/t5020p15-rancilio-audrey-la-beaute-interieure
Fabio - Pump it up
Message par metasystem le Jeu 8 Juin - 14:38
alors y'a des opv ET des valves de surpression.
Y'a des machines où y'a les deux, l'opv et la valve...
Donc, le bypass c'est sans doute la valve...
Par contre, non réglable...
Message par Trot@mundos le Jeu 8 Juin - 14:41
J'ai l'impression que cette valeur est très variable vu que c'est une OPV "de sécurité" ; ailleurs on m'a parlé d'une valeur de 15 bars (ou 20, je ne me souviens plus exactement).
Pompe ULKA E5 de mémoire, et donc effectivement 15 bars...
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par Trot@mundos le Jeu 8 Juin - 14:42
@Meta : quelle différence entre OPV et valve de surpression vu que c'est l'acronyme en anglais ?
Et c'est bien parce qu'elle est non réglable que j'ajoute le "traditionnel" bypass lors du changement de la pompe Ulka par une pompe FoT Wink
Je conserve cependant cette OPV comme organe de sécurité.
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par metasystem le Jeu 8 Juin - 14:46
Je ne sais pas @Trot@mundos mais sur le prof, j'ai une valve de surpression qui est très différente d'une opv visuellement.
Mais dans le fond tu as totalement raison...
Ce que je peux dire c'est que partout où j'ai vu des gicleurs ou des débitmètres, y'a des valves de surpression tarable ou non-tarables...
C'est beaucoup plus gros qu'une opv et je pense qu'ils font anti-retour en même temps.
Message par Maya le Jeu 8 Juin - 14:46
Sur la Silvia, après diverses lecture, j'ai réglé mon OPV entre 10 et 11 bars (l'aiguille fait des a/r autour de 10,5 bars) avec un mano sans débit de fuite en sortie du porte filtre.
Ce que je n'arrive pas à trouver c'est si en mesurant la fuite de l'OPV lors d'un expresso on peut s'imaginer la pression sur la galette (mais je rêve je pense Smile )
Message par metasystem le Jeu 8 Juin - 14:48
@Maya, l'opv est un régulateur de débit, normalement, y'a une feuille de calcul pour les pompes ulka qui te permettent de calculer la pression au pf correspondant au volume recraché.
@Trot@mundos je crois que la différence est là, l'opv est un régulateur de débit, la valve de surpression gère une pression... (si je dis pas de connerie)
Message par zeb le Jeu 8 Juin - 15:29
Pfiou on croirait un sketch là les copains Laughing
OPV c'est L'expression américaine fourre tout qui veut tout dire et rien dire il vaut mieux la jeter aux oubliettes avec (par exemple) les accords de Paris...
Jusqu'à deux soupapes de sécurité sur les machines:
- Sur les simple chaudière il n'y a qu'un seul circuit qui sera à la pression d'extraction. On l'appelle circuit café ou circuit haute pression (10b) et au moment de la chauffe il faut le protéger par une Soupape Haute Pression SHP qui sera l'organe de régulation de la pression pendant les phases de dilatation.
- Sur une double chaudière, ou machine à échangeur, il faut une SHP pour le circuit café. Mais aussi il faudra une soupape pour protéger le circuit appelé vapeur, ou basse pression. On appelle cet organe de protection (plus de régulation) la SBP. Effectivement la vapeur étant régulée par pressostats ou pid pression la SBP n'est sensée s'ouvrir qu'en cas de défaillance du circuit de régulation de pression.
Est-ce plus clair ?
Toutes ces soupapes sont des soupapes de surpression mais les appeler ainsi ou OPV ne dit pas dans quelle intention on l'a placée. SHP, SBP, et bypass ou limitatrice de pression sont des termes précis comme la richesse de notre langue le permet.
Autant les utiliser Wink
Nombre de messages : 8655
Message par Maya le Jeu 8 Juin - 15:41
@Metasystem, yes mais comme j'ai un mano, autant l'utiliser, plus précis que de mesurer la fuite avec un filtre aveugle. Mais sans la possibilité de mesurer en simulant la fuite à travers la galette cela reste une estimation (d'ou le réglage à presque 11 non ?)
Du moment que le café est bon vous me direz, la question est : pourrait il être encore meilleur Smile
Message par fabio6034 le Jeu 8 Juin - 15:55
Ah beh j'étais pas loin.
Fabio - Fayot
Message par metasystem le Jeu 8 Juin - 15:58
@Maya tu t'en fous en fait, le filet qui coulera sera tellement ridicule que la fuite de pression s'alignera...
Quand on donne les chiffres (9b pour pompe rotative ou 10/11 pour pompe vibrante) c'est la pression qui arrive sur la galette...
Ensuite de toute façon, ton écoulement descendra légèrement en dessous...
@zeb j'ai pas de SHP sur le circuit café sur l'elektra... Encore un manquement de leur part ou tu crois que c'est normal?
Message par Trot@mundos le Jeu 8 Juin - 16:39
@Zeb : donc il faut bien un bypass pour contrôler limiter le débit de la pompe Smile?
@Meta : OPV et VSP = clapet + ressort, donc je ne pense pas que l'une puisse réguler le débit et l'autre la pression.
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par dynamos le Jeu 8 Juin - 17:02
Sur la pompe vibrante Fluid o tech tout comme sur une pompe rotative classique c'est un limiteur de pression réglable,
que tu peux régler à 10 bars en ajoutant un mano en sortie de ton porte filtre pour les machines non équipée d'origine.
Nombre de messages : 2025
Message par Trot@mundos le Jeu 8 Juin - 17:12
En fait c'est exactement ma problématique initiale qui s'est un peu perdue pendant qu'on discutait vocabulaire Very Happy
Peut-on se contenter d'une mesure de débit de fuite en se servant de la courbe de fonctionnement de la pompe ?
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
