Gaggia classic plus d'eau qui sort du groupe
Message par amiral_twingo le Dim 28 Mai 2017, 09:42
J'aurais besoins de votre aide pour une Gaggia classic , je n'ai plus d'eau qui sort du groupe mais a la buse de vapeur cela fonctionne corectement . Si la pompe été désamorcée il n'y aurait ni vapeur et ni d'eau ?
amiral_twingo
Machine à café : Gaggia classic ,Mazzer Superjolly , Hario coffee syphon , Handpresso auto , Aeropress
Nombre de messages : 29
Re: Gaggia classic plus d'eau qui sort du groupe
Message par Kjetil le Dim 28 Mai 2017, 10:32
La pompe ne sert pas pour la vapeur (elle sort toute seule quand l'eau dans la chaudiere est assez chaude).
Est-ce que tu as detartre ta machine ?
C'est une "vrai" Classic ou un modele derive (sans EV3, etc.)?
Est-ce que la pompe seule fonctionne quand tu l'alimentes electriquement (est ce qu'elle vibre ou fait du bruit)?
Nombre de messages : 1220
Message par metasystem le Dim 28 Mai 2017, 10:34
c'est plutôt l'ev de groupe qui doit être bloqué... Si y'en à une?
@kjetil il parle pas de vapeur, mais d'eau je pense... L'eau chaude sort bien par la lance vapeur... Donc la pompe tourne...
Nombre de messages : 5307
Message par Kjetil le Dim 28 Mai 2017, 10:40
C'est de l'eau liquide qui sort par la buse vapeur ou bien de la vapeur d'eau???
Message par amiral_twingo le Dim 28 Mai 2017, 10:47
-Non je n'ai jamais détartré la machine juste backflush tous les 2 mois
-Par la buse il sort de l'eau ( j'arrive a remplir un verre d'eau ) et de la vapeur
- Comment fait on la différence entre la "vraie" et la sans EV3?
amiral_twingo
Message par Kjetil le Dim 28 Mai 2017, 10:51
Si il sort autant d'eau la pompe doit certainement fonctionner, et c'est bouche ailleurs...
Envois une photo de l'interieur
Message par fabio6034 le Dim 28 Mai 2017, 11:16
Comme disait meta, certainement EV3 bloquée. J'ai eu ce symptôme sur 3 Classic (anciennes) et une Tebe qui a exactement les mêmes entrailles et c'était cette vanne à chaque fois la responsable. Démontage (facile, 2 petites vis Allen) et passage au détartrant et au pully and co aussi, ça ne fait pas de mal.
Fabio - Bouché
Nombre de messages : 2388
Message par metasystem le Dim 28 Mai 2017, 11:27
Est-ce que tu as le tuyau de sortie dans le bac à le récupération ? Si oui, tu as l'ev3. Si tu as l'ev3, est-ce que l'eau sort par là quand tu tires ton shot?
Si l'eau sort dans le bac direct, c'est que l'ev3 est bloquée ouverte. Si rien ne sort, c'est qu'elle est bouchée.
Message par amiral_twingo le Dim 28 Mai 2017, 12:16
-Alors oui j'ai un tuyau qui va dans le bac
-Et non pas d'eau qui passe par la quand je vais mon shot
Donc j'aurais EV3 bouché ?
amiral_twingo
Message par amiral_twingo le Dim 28 Mai 2017, 12:24
Avant de faire des bêtises est ce bien cela EV3?
amiral_twingo
Message par fabio6034 le Dim 28 Mai 2017, 14:43
Non, ça c'est l'opv.
Sur ta première photo, c'est à gauche. Au bout du tuyau de décharge noir.
Fabio - Bon boulot
Message par amiral_twingo le Dim 28 Mai 2017, 15:27
Après démontage de EV3 , effectivement il y avait un bouchon de résidu de mouture
amiral_twingo
Message par amiral_twingo le Dim 28 Mai 2017, 15:53
Après remontage tout fonctionne merci @kejtil @fabio6034 @metasystem
amiral_twingo
Message par metasystem le Dim 28 Mai 2017, 19:27
cool, au final, c'était pas grand chose Smile
Message par Kjetil le Dim 28 Mai 2017, 20:53
Super !
A l'occasion tu pourras nettoyer aussi l'interieur de la chaudiere et regler l'OPV autour de 10bars (si ca n'a pas deja ete fait)
Message par amiral_twingo le Dim 28 Mai 2017, 21:00
Nettoyage effectué et OPV réglé merci du coup de main
amiral_twingo
