Maintenance et remise au propre Oscar Nuova Simonelli
Re: Maintenance et remise au propre Oscar Nuova Simonelli
Message par zeb le Jeu 29 Juin 2017, 15:25
Bravo, bon boulot Wink
Nombre de messages : 9348
Message par pootoogoo le Jeu 29 Juin 2017, 19:01
Cool, bravo.
C'est normalement le début d'une grande aventure, car quand on a mis son doigt dans l'engrenage... Wink
Nombre de messages : 3255
Message par Tiptoe le Sam 27 Jan 2018, 01:19
Bonjour tout le monde,
Ca fsait longtemps dit donc.
Je profite de topic pour poser quelques question car j'aimerai la rendre encore plus fiable qu'elle ne l'est, et plus (trop) y mettre mon nez dedans.. et là elle m'y oblige.
Le souci, encore, vient du pressostat, le 3ème en 9-10 ans,
Le premier a cassé en moins de 2ans car j'avais trop joué avec, j'avais même essayé de régler la neplex pour avoir 10bar.. jusqu'a ce que je remmette d'origine et ajoute une opv.
Le second était une mauvaise série.. hs tout seul au bout de 30jours et prit en garantie.
Là depuis 7 ans j'en suis au 3ieme, il fonctionne mais le souci est qu'il fuit, non pas par son pas de vis mais par lui même.
J'ai un manomètre de chaudière qui se branche sûr la sortie de la buse vapeur, et tout vas bien.. entre 1.1 et 1.2b mise en chauffe et arrêt entre 1,4. Et 1.5b
Autre souci, ce que tu as fait Nico, bravo d'ailleurs Wink, je l'ai déjà fait et par 2 fois, bain et remise au propre avec isolation, et je me serais passer de le faire, car le souci c'est cette isolation qui durci et part en miette en peu de temps, n'y a t il pas d'autre alternative d'isolation de la chaudière qui ne partirait pas en miette?
Dernier, la valve casse vide, j'avais installer la même, et aussitôt enlever, j'avais dû mal la mettre, cela fuyait peu mais constamment, je me pose la question de la remettre si je reprend un pressostat Campini d'origine,
le souci est ce que j'avais lu sur le fait qu'une valve casse vide est du consommable et à changer donc..
Qu'en est il sur la version de l'Oscar? Est-ce du consommable?
Merci a tous Smile
Tiptoe
Machine à café : Oscar N.S/ Aeropress & Géne Café Roaster
Broyeur : Eureka Mignon Rouge & Mini Hario
Nombre de messages : 611
Message par Pig le Sam 27 Jan 2018, 10:37
Presque quatre ans de silence, cela mérite un "la bienvenue à nouveau"!
Je réponds seulement à propos de la soupape casse-vide, les autres s'occuperont du reste. Cette soupape sera toujours considérée comme consommable parce que son action repose sur un joint qui va durcir avec le temps et la chaleur. Bon, tu peux évidemment remplacer ce joint (enfin... je ne devrais pas trop m'avancer... disons que c'est facilement remplaçable sur la mienne), donc toute la soupape ne devrait pas être à changer, mais le joint sera bel et bien une corvée en sus.
Si tu en as assez des pressostats, tu pourrais imaginer son remplacement par une sonde thermique, alimentant un PID, qui lui-même piloterait un SSR en amont de la chauffe. Tiens, je me demande si un membre l'a déjà faite, cette modification là?
Nombre de messages : 10578
Message par Tiptoe le Dim 28 Jan 2018, 00:31
Merci Pig
Je passais de temps a autre
En tout cas, je touche du bois, les machines sont solides, mis a part le campini, 7 ans le dernier avec 7h de moyenne chaque jours pour une dizaine de cafés de moyenne.
Ah mais y'a un joint ? Mais je ne lai jamais vue.. ce qui expliquerait que cela marchait mal Very Happy Corvée ça dépend, où se situe ce joint?
Le PID j'en rêve depuis le début pour sélectionner la température en fonction du café mais je ne sais pas faire, il me faudrait du plug and play ou quelqu'un qui me le fasse a prix correcte.
En attendant ce sera le Sirai je gagne sur la stabilité thermique qui sera réduit de moitié quasiment, 0.15 a 0.18b avec. Puis la fiabilité, surtout que si il y a une fuite son pas de vis est vissé sur le Sirai, sur le Campini non.. et c'est là que ça fuit sur le miens.
Nb: j'ai abaissé le Campini sur 1b --> 1,35b et quasi plus de fuites... parfois je l'entends fuir, ca me laissera le temps de le changer et pouvoir me servir de l'oscar le temps de passer commande, a ce propos il y a toujours Elektros en italie mais n'y a t il que lui ?
Merci Wink
Dernière édition par zeb le Dim 28 Jan 2018, 08:18, édité 1 fois (Raison : Indépendance)
Tiptoe
Message par Pig le Dim 28 Jan 2018, 10:09
Jette un oei à la deuxième photo du message là-bas: http://expresso.cultureforum.net/t10334-projet-levier-gaggia-hybrid#179784
C'est le petit joint de la pièce à gauche, c'est ça qui est poussé par la vapeur pour sceller la chaudière.
Message par metasystem le Dim 28 Jan 2018, 17:30
le joint de la casse vide, aucun soucis à trouver et acheter.
Le sirai, si tu comptes encore la faire vivre de longues années, c'est très certainement une solution de facilité qui te laissera tranquil.
Le pid avec la sonde thermique (ou de pression aussi) peut être une idée.
Nombre de messages : 6361
Message par Tiptoe le Mar 30 Jan 2018, 17:40
@Pig Merci  Wink
Effectivement, je n'ai pas le joint sur l'écrou, qui se pose sur une cloche en cuivre.
Par contre dans la tige il à l'air de s'y trouver je le vois je n ai pas osé enlever le clip de maintien pour voir.
@metasystem  Bonjour,
Oui je suis d'accord avec toi, et pour 25€ De différence je prend le sirai Wink
On verra plus tard pour le pid, faudrait un système plug and play.
Saurais tu où trouver ces joints, faut qu'il résiste a la chaleur ?
Dernière édition par zeb le Mar 30 Jan 2018, 21:09, édité 2 fois (Raison : Citation inutile...)
Tiptoe
Message par metasystem le Mar 30 Jan 2018, 17:43
Je l'ai trouvé dans un kit de torique que tu trouves dans tous les magasins de bricolage.
Message par Tiptoe le Mer 31 Jan 2018, 02:42
Merci metasystem Wink
Et ils en vendent résistant à la chaleur?
Tiptoe
Message par NicoGreenGiant le Dim 18 Fév 2018, 14:16
Ahhhh ça fait du bien de sortir de l'hibernation hivernale Wink
Et bingo premier passage je trouve la soluce à les fuites de vapeur depuis la pose de la classe vide ! Je vais vite filer dans ma GSB pour changer ce joint !
Sinon je dois dire rien à déclarer sur mon Oscar à par ça, avec un allumage 6h-17h tous les jours !
NicoGreenGiant
Machine à café : Rancilio Silvia V3
Broyeur : Mazzer Super Jolly Auto / Hario Skerton
Nombre de messages : 84
Message par NicoGreenGiant le Dim 18 Fév 2018, 14:18
Par contre pour la culture perso sirai et campini? Kezaco j'ai beau relire le post je capte pas. J'ai pas le niveau je crois mdr !
NicoGreenGiant
Message par Gérard JEAN le Dim 18 Fév 2018, 14:22
C'est 2 modèles de pressostat.
C'est quoi un pressostat ?
C'est un organe de la machine qui mesure et régule la pression de la vapeur dans la chaudière.
A quoi ça sert ?
À réguler la température qui évolue de la même manière que la pression.
Wink Laughing
Nombre de messages : 3332
Message par NicoGreenGiant le Dim 18 Fév 2018, 14:42
Réponse royale ! Mes sincères remerciements votre Altesse Wink
NicoGreenGiant
Message par Gérard JEAN le Dim 18 Fév 2018, 14:46
Pas de quoi.
Précision importante, le campini se prête plutôt mal (disons quasiment pas) au réglage de la température.
Message par Tiptoe le Lun 19 Fév 2018, 00:33
Les joints doivent résister a combien? 90°C est-ce suffisant?
Tiptoe
Message par NicoGreenGiant le Mar 20 Fév 2018, 10:24
À mon avis beaucoup plus, car le corps de la chaudière doit. Déjà être a pas loin de 100 ° en phase de chauffe. À ce fait rajouter la tolérance du joint pour être tranquille, s'il reste toujours sur sa limite ça va pas durer...
NicoGreenGiant
Message par domi26 le Mar 20 Fév 2018, 10:39
Les joints en NBR sont un minimum: résistent à 120 degrés max. Le mieux serait en EPDM, silicone, ou Viton.
domi26
Nombre de messages : 858
Message par Tiptoe le Mer 21 Fév 2018, 03:28
J'ai trouvé des joint à L.M, mais pas sur que ça ne tienne. Vous savez où peut on trouver ces joints qui supporte cette chaleur?
Tiptoe
Message par domi26 le Mer 21 Fév 2018, 07:53
Pour des joints, tu peux aller ici:
https://shop.eriks.be/fr/technologie-d-etancheite-joints-toriques-o-rings-o-rings/
Mais il faut connaître les dimensions, et voir si ils livrent aux particuliers...
domi26
Message par Tiptoe le Mer 21 Fév 2018, 11:16
Merci, je vais voir avec eux
Bon le souci est que je n'ai aucune idée de la taille de ce joint à l'intérieur de la valve casse vide.
J'ai pris ça, pas sûr que ça aille:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffret-de-54-joints-toriques-comap-e5952
@Metasystem: Où as-tu trouvé les tiens ?
Merci Wink
Tiptoe
Message par NicoGreenGiant le Dim 04 Mar 2018, 11:34
Petit up ? la réponse pourrait m'être salvatrice ! Heureux
NicoGreenGiant
Message par Tiptoe le Lun 05 Mar 2018, 13:03
Perso je ne l'ai pas changé, j'attendais également la réponse.
Ma valve casse vide est ancienne, mais je me souviens l'avoir enlevé assez vite car ça fuyait
Je pense que j'avais dû mal la monter, bref c'est la dernière pièce de ma petite restauration et je bloque sur comment la monter car j'ai un doute, je voudrais savoir si c'est normal,ce que je pense, que le téton soit en électron libre ? Je peut du bout des doigts le monter ou descendre?
Tiptoe
Message par domi26 le Lun 05 Mar 2018, 23:15
Je pense que c'est normal quand ce n'est pas sous pression.
Quand c'est sous pression, ça ne doit plus être libre.
domi26
Message par Tiptoe le Mar 06 Mar 2018, 03:26
Effectivement, tout marche impeccablement.
Merci Wink
Tiptoe
Message par NicoGreenGiant le Mer 14 Mar 2018, 21:37
Reste plus qu'à profiter maintenant !
De mon côté, les fuites ont diminué depuis que j'ai réduit le temps d'allumage... Pourvu que ça dure !
NicoGreenGiant
