Maintenance et remise au propre Oscar Nuova Simonelli
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par NicoGreenGiant le Mar 23 Mai 2017, 10:38
Bonjour chers tous !
Après avoir versé dans le vice du véritable expresso par votre faute (merci encore Rolling Eyes ) je sirotais mes sirops tranquilous depuis quelque temps sur mon Oscar acheté ici même à un membre du fofo.
Depuis quelques jours je devais remplir le réservoir très souvent, c'est alors que j'ai entrepris de fouiller les entrailles de la bête pour voir ce qui se tramais affraid
Hormis l'état plutôt bof bof des éléments (à mon avis elle n'a pas eu tant de soin que ca ! mais bref) je m’aperçois que dès que je lance l'extraction à froid un goutte a goutte s'effectue sur le trop plein de gauche - bon rien d'alarmant.
Par contre, dès que la bête est à température, et même sans lancer d'extraction c'est une rivière qui s'écoule, et ce jusque vidage complet du groupe, ce qui entraîne une chauffe a sec des éléments et énormément de vapeur lorsque je veux tirer a nouveau un café, le temps de remettre tout le circuit en eau.
Voila les symptômes docteurs, aussi je voulais savoir c'est grave doc ?
Plus sérieusement, j'aurai aimé avoir votre avis sur l'origine du pépin, et les éventuelles manip à faire, et après surtout, si vous aviez quelques trucs pour une remise à niveau de cette merveille qui ne mérite pas d'agoniser dans un tel état (trempage citrique des tubes cuivres et chaudière avec réfection du calorifugeage me parait déjà pas mal, sauf si cela risque de créer des fuites...) !
Merci a vous
NicoGreenGiant
Machine à café : Rancilio Silvia V3
Broyeur : Mazzer Super Jolly Auto / Hario Skerton
Nombre de messages : 84
Re: Maintenance et remise au propre Oscar Nuova Simonelli
Message par fabio6034 le Mar 23 Mai 2017, 11:06
Ouille.
Je ne suis pas expert en Oscar mais voici déjà 2 docs qui pourront peut-être aider plus tard :
* Manuel Oscar
*Circuit hydraulique Oscar
Fabio - Bonne m****.
Nombre de messages : 3294
Message par NicoGreenGiant le Mar 23 Mai 2017, 12:48
Ahhh mon Cher Fabio ! toujours fidèle au "posts" Smile
Merci pour ton envoi.
Tu aurais un avis toi sur le bain de la chaudière et des tubes apr rapport à leur état, ca ne craint rien ?
NicoGreenGiant
Message par fabio6034 le Mar 23 Mai 2017, 13:40
Si tu doses correctement, je ne crois pas non.
http://expresso.cultureforum.net/t53-le-detartrage-des-machines-expresso
Petit rappel, on ne trempe pas les bornes de la résistance. clin d'oeil
Fabio - Le calcaire, c'est son affaire.
Message par Kjetil le Mar 23 Mai 2017, 15:09
Ce qui coule sur la gauche du groupe c'est une espece de soupape de securite, tu dois avoir une saloperie dedans ou un joint defectueux. Un bon nettoyage lui fera du bien.
Sur la mienne l'ancien proprietaire avait foire le pas de vis, alors je l'avais enlevee completement dans un premier temps (et mis un bouchon en bois a la place), ca marche quand meme
Tu as quelle pression dans le circuit?
Nombre de messages : 1291
Message par Kjetil le Mar 23 Mai 2017, 15:12
Sinon on dirait que l'isolant autour de la chaudiere a eu bien chaud, au point qu'il ne reste plus que la feuille d'aluminium et donc ca ne sert plus a grand chose d'apres moi
Tu peux les virer completement et y mettre quelque chose de plus propre/efficace...
Message par Flynn le Mar 23 Mai 2017, 18:59
C'est la valve Neplax, qui évite les surpressions dans le groupe quand il chauffe. Il vaut mieux la changer.
Et moi je changerais la valve de sécurité chaudière aussi, on voit que ça n'a pas été fait récemment...
Dernière édition par zeb le Mar 23 Mai 2017, 23:07, édité 1 fois (Raison : Indépendance)
Message par NicoGreenGiant le Mar 23 Mai 2017, 21:43
Waouw la dernière fois que j'ai eu une réponse si efficace c'était en frottant une vielle lampe dans le désert... je vous raconterai... Heureux
Merci beaucoup les amis ! je vais commander ca ! je vois bien ou va la safety, mais pas trop la neplax par contre...
Sinon, à votre avis faire baigner tous les laitons dans du citrique ca peut être bien ?
Je voulais passer tous les capotages au lave vaisselle aussi pour virer les grosse giclures de gras de l'ancien proprio !Sad
Sinon, quitte à avoir les main dedans ça vaut le coup de rajouter ça ou c'est vraiment superflu (par rapport a ce que ça apporte et à l'age de la machine etc...) ?
@Kjetil : pression du circuit ? je connait pas ... je vois juste que la pompe est une 10 bars ! pour l'isolant, ouais j'avais prévu de remettre un tour d'armaflex autocollant après de décapage chaudière !
Encore merci ! Smile
Dernière édition par zeb le Mar 23 Mai 2017, 23:09, édité 1 fois (Raison : Indépendance)
NicoGreenGiant
Message par Kjetil le Mar 23 Mai 2017, 23:04
La Neplax c'est celle qui est vissee sur le groupe, avec un tuyau souple qui amene l'eau dans le ramasse goutte, c'est pas ca qui fuit?
C'est toujours mieux de faire du cafe dans une machine propre de l'interieur (tuyaux divers, chaudiere, etc.), enfin je pense
Donc tant qu'a demonter, autant en profiter pour un petit bain pour toutes ces pieces, separemment
Pour la carrosserie qui est en plastique, je fais plutot ca a la main, avec une eponge et du produit vaisselle, pour ne pas le deformer au lave vaisselle
Vu l'age et l'etat general apparent de la machine, je n'investirais pas trop dessus, juste le necessaire pour qu'elle fonctionne et pour l'utiliser correctement, peut etre une OPV, sinon si tout ce qui y est deja marche bien, c'est peut etre pas la peine de les changer (du genre mettre un Sirai, etc.), parce que le "gain" sera relativement limite
Par contre un manometre a fixer sur le porte filtre c'est bien utile pour controler la pression de temps en temps, pas vraiment la peine d'en fixer un permanent
Message par zeb le Mar 23 Mai 2017, 23:16
Petite mise au point, ce n'est pas parce que nous avons décidé de ne pas communiquer sur certains événements​ qu'ils​ n'ont pas existé. Les liens supprimés de ce fil de discussion pointaient tous vers le site d'un commerçant aujourd'hui en disgrâce sur notre forum. Merci pour lui, si vous ne le faites pas pour nous, de ne pas nous faire regretter notre silence courtois.
Nombre de messages : 9348
Message par NicoGreenGiant le Mer 24 Mai 2017, 11:17
@zeb désolé je ne savais pas !
@Kjetil merci pour les tuyaux je vais faire ca !
NicoGreenGiant
Message par Kjetil le Mer 24 Mai 2017, 12:16
Bonne initiative !
Et n'hesites pas a prendre plein de photos pour documenter tout ce que tu fais, ca servira aussi pour le remontage...
Message par NicoGreenGiant le Mer 24 Mai 2017, 15:38
Bon j'ai déjà un collègue qui a de l'armaflex autocollant, c'est ca de pris !
j'attaque le chantier la semaine prochaine on verra bien ce que j'arrive à sauver !
Je vous tiens au jus
NicoGreenGiant
Message par Kjetil le Mer 24 Mai 2017, 15:44
Ca resiste a quelle temperature ton armaflex?
Parce que suivant ton reglage la chaudiere devrait largement depasser les 100 a 120C (jusqu'a chose du genre 140C meme, si tu la laisses chauffer un bon moment)
Alors il vaudrait mieux un isolant qui resiste un minimum a haute temperature, sinon rien
Message par zeb le Mer 24 Mai 2017, 16:40
L'armaflex auto collant sert à jointer l'armaflex par l'extérieur. Il est prévu pour un truc genre 80°c puisqu'il est sensé être appliqué par dessus l'isolant principal.
Message par NicoGreenGiant le Sam 10 Juin 2017, 11:10
@zeb merci ! du coup je vais investir dans la couverture armaflex prévue et découpée pour l'oscar, à 7 € je vais pas m'em... ^^
Je vous tiens au jus !
NicoGreenGiant
Message par zeb le Sam 10 Juin 2017, 11:38
Oui 7€ c'est un très bon prix
Message par NicoGreenGiant le Jeu 29 Juin 2017, 11:38
Salut à tous !
Alors voila, comme promis, je vous adresse le roman photo de ma petite aventure suite à la fuite sur la valve Neplex que @Flynn m'avait fort bien diagnostiqué !
Démontage :
Déjà j'en tremblais de ne pas savoir la remonter, heureusement grace aux encouragement de @Kjetil, je ne me suis pas dégonflé !
Le coeur de la bête :
Même si le laiton semble bien piqué, pas de fuite et assez peu de tartre sur la résistance et dans la chaudière
Après un petit bain de citrique, c'est déjà plus propre :
Puis enfin, étape tant redouté, le remontage, impeccable et sans oubli avec le nouvel isolant validé par @Zeb et le contrôle fluide nickel grâce aux plan de mon très cher @fabio6034 !
C'est quand même plus propre, j'ai ajouté une valve casse-vide au passage et remplacé la vanne de sécurité comme conseillé histoire d'être tranquille
Et l'indispensable contrôle qualité :
Voila ! quand je pense qu'il y a quelque mois à peine je m'extasiais devant une tasse de Georges, et que j'aurais à peine oser ouvrir une cafetière italienne pour la remplir  Mdr3
Merci mille fois à vous tous pour tout cet univers que vous partagez Wink
Nico
NicoGreenGiant
Message par Kjetil le Jeu 29 Juin 2017, 11:48
Ca fait quand meme plus propre comme ca, et si en plus le resultat en tasse est joli alors c'est tout bon !
Message par fabio6034 le Jeu 29 Juin 2017, 11:51
Tout est bien qui finit bien. 😀
Fabio - Happy end
Message par Gérard JEAN le Jeu 29 Juin 2017, 12:02
Il l'a osé. Il l'a fait. Bravo !!!
Nombre de messages : 3332
Message par NicoGreenGiant le Jeu 29 Juin 2017, 14:04
Hé ouais ! mais c'est surtout grâce à vous ! cheers
Je profite d'avoir un peu déterré ce post pour vous questionner sur un petit cadeau que je souhaiterai me faire pour fêter ça : un tamper digne de ce nom !
je voulais savoir, 58 mm ou 58,4 ? question prix / esthétique je trouve plutôt mon bonheur dans les collection en 58. est-ce que les 0,4 mm sont indispensables selon vous ? Quels seraient leurs incidence sur le résultat final ? je trouve assez peu de réponse sur le sujet Neutral
NicoGreenGiant
Message par Kjetil le Jeu 29 Juin 2017, 14:40
Personnellement je m'en sors tres bien avec 58mm
Message par fabio6034 le Jeu 29 Juin 2017, 14:57
Pareil pour moi.
Fabio - Idem.
Message par zeb le Jeu 29 Juin 2017, 15:25
Bravo, bon boulot Wink
