Hésitation Lelit PL41 Plus vs Rancilio Silvia V5
Message par Al9000 le Lun 22 Mai - 12:29
Bonjour tout le monde! Gné
J'ai de nouveau besoin de votre aide... J'ai renvoyé ma La Pavoni, utilisant mon droit de rétractation. Assez déçu par la qualité générale de la machine. Pour la remplacer, deux machines dans la même tranche de prix me font de l'oeil, la Silvia V5 et la PL41 Plus.
Les 14Kg de la silvia, la résistance vissée, bref le côté qualitatif de la machine m'intéresse beaucoup.
La Lelit en revanche est plus à mon goût esthétiquement, peut-être plus simple à utiliser, mais accuse seulement 9Kg pour un volume similaire.
Si vous pouvez m'aider à trancher, parceque là le dilemme est insoluble...
Merci! Wink
Al9000
Machine à café : La Pavoni Pro PL - Krups pixie
Broyeur : Fiorenzato F5
Nombre de messages : 7
Re: Hésitation Lelit PL41 Plus vs Rancilio Silvia V5
Message par fabio6034 le Lun 22 Mai - 12:59
T'es pas dans la bonne section.
Si on parle des versions sans PID:
La Silvia semble mieux construite et mieux "rangée" à l'intérieur. La différence de poids vient aussi de la présence d'un châssis en acier à l'intérieur en plus de la carrosserie en inox.
Il y a eu, c'est vrai, quelques retours sur des problèmes de conception sur cette Lelit: pompe pas très accessible et qui lâche car trop proche de la chaudière.
Par contre la Silvia V5 possède un timer qui coupe la machine après 30 minutes de non utilisation. Soit tu fais avec, soit tu fais un peu de bricolage et tu vires ce timer.
Au niveau utilisation/résultats entre les 2, c'est kif kif.
Mais il y a aussi une alternative très intéressante, l'Ascaso Steel Uno Prof dans les mêmes tarifs.
Fabio - Bon choix.
Nombre de messages : 2388
Message par Al9000 le Lun 22 Mai - 13:20
Merci Fabio! L'Ascaso est intéressante également.
La réputation de prise en main difficile de la Silvia m'embêtait un peu, mais vu l'age de la machine, et les révisions qui ont dû être faites au fil du temps, je pense qu'elle doit être quand même bien au point maintenant. Si d'ailleurs il y a des retours sur les changements, bénéfiques ou non opérés suivant les révisions, et leur impact direct sur le café, je suis preneur.
HS: Désolé pour la mauvaise section, le sujet est déplaçable? Ou sinon lockez et je le refait dans la bonne section. Embarassed
Al9000
Message par fabio6034 le Lun 22 Mai - 13:40
C'est juste une fausse réputation, je suis pas le seul à l'affirmer.
Parfois pas mal d'opérateurs derrière leur machine ne se remettent pas en question, le moulin ne suit pas, ...
Elle sera aussi facile/difficile à prendre en main que la Lelit ou l'Ascaso suggérées ci-dessus.
En gros pour les différentes versions de Silvia:
V1 : OPV non réglable, résistance vissée
V2 : OPV réglable, nouvelle grille, cache groupe en plastique chromé
V3 : OPV réglable, résistance soudée, nouvelle lance vapeur et nouveau bouton vapeur
V4: OPV réglable, résistance vissée inox
V5 : OPV réglable, résistance vissée inox, chaudière isolée et timer qui coupe la machine après 30 minutes d'inutilisation.
Je t'ai suggéré l'Ascaso car elle est pile poil dans le budget de la Silvia et PL41 Plus mais il y a également d'autres machines qui ont la même conception (Rossi):  la Quick Mill Pippa, la Magister MS30, l'Isomac Venus, ...
Fabio - Bonnes recherches
Message par LTB le Lun 22 Mai - 16:32
et il me semble qu'il y a une V3 "bis" où ils sont revenus sur la lance vapeur à un seul trou, et non trois ou quatre (en tous les cas c'est le cas de ma V3 : un seul trou)
Nombre de messages : 1449
Message par fabio6034 le Lun 22 Mai - 18:10
Oui, juste. clin d'oeil
Fabio - Tout à fait Thierry.
Message par Nhymz le Lun 22 Mai - 18:34
Hello!
Si tu choisis de partir sur la PL41plus, c'est peut être pas idiot de prendre la version PID car l'écart de prix n'est pas énorme.
Je laisserai la parole aux experts du forum pour confirmer ou pas la nécessité d'avoir un PID sur ce genre de machine. Par contre je pense pouvoir dire sans trop me tromper que ca peut être un plus pour la revente dans 3-4ans (si tu tiens jusque là) où toutes les futures machines de cette gamme proposeraient un PID! En tout cas j'ai suivi cette logique lors de ma réflexion avant l'achat... Bon j'aime bien aussi avoir des jolies feature qui brillent Very Happy
Nhymz
Machine à café : Lelit PL41plus T, Toast H.A.N.D pourover
Broyeur : Baratza Sette 270W, Feldgrind
Nombre de messages : 28
Message par Al9000 le Lun 22 Mai - 18:53
C est top toutes ces précisions, et ça peut en aider d autres. Merci les gars!
J ai pensé au PID si j opte pour la Lelit, pour le moment j attend le remboursement du shop pour trancher. D ailleurs, niveau finition, et fonctionnalité, c est du top ta Pl41?
Al9000
Message par BestMan le Lun 22 Mai - 19:19
Salut a toi !
Clairement une machine avec un PID change la vie, ce que beaucoup oublient de preciser c'est que sans le PID tu devra t'astreindre au "Temp surffing", donc devoir compter le secondes et ne pas se louper, ou alors ton café aura un gout différent meme si c'est le meme café... tout cela parceque la température varie pas mal sur ces petites machines, et tirer un café a 94° ou 97° ne rends pas le meme gout !
Acheter une machine neuve sans PID en 2017 est clairement la chose la plus irréfléchie sui soit clin d'oeil
Nombre de messages : 1089
Message par fabio6034 le Lun 22 Mai - 19:34
C'est lourd, change de discours...
Fatigué
Fabio - ...
Message par BestMan le Lun 22 Mai - 19:46
Ce n'est pas lourd ce sont les faits, meme si presente de façon un peu abrupte pour certains clin d'oeil
La corvée du temp surfing n'est plus une obligation, donc faire la part des choses entre les machines ou c'est obligatoire a faire, et celles ou on ne le fait plus grace au PID, est la moindre des choses !
Message par fabio6034 le Lun 22 Mai - 20:07
"Acheter une machine neuve sans PID en 2017 est clairement la chose la plus irréfléchie sui soit" Ce n'est pas un fait ça...
Certains types de groupe/chaudière n'ont pas besoin de PID. Un PID sur ma Sama Lusso serait inutile pour moi par exemple.
Et faire du temps surfing sur une Rossi effectivement, ce n'est pas du tout une obligation si on se cantonne au café. On peut très bien s'en passer et pas forcément besoin de PID pour autant. On ne parle pas d'une Mokita ici...
Moi, même si je ne suis pas un adepte, je ne suis pas contre le PID. Je n'impose pas mes idées aux autres.
Fabio - ...
Message par Nhymz le Lun 22 Mai - 20:18
Oui j'aime beaucoup la machine. Après te dire si c'est le top ou pas, vu que c'est ma première, je ne pourrais trop m'avancer..
En tout cas je sors des espressi très corrects après 2mois donc j'en suis très content. Ce qui est bien c'est qu'on voit vraiment la différence lors d'un raté et d'un très bon. Pour le moment j'apprends et découvre petit à petit le monde de l'espresso en variant les cafés et les paramètres d'extraction et du moulin.
Pour info, je n'ai touché au PID qu'une seule fois au tout début pour voir si ça changeait bien la température de l'eau en sortie et dans une moindre mesure le goût. J'étais monté jusqu'à 100-102 je ne sais plus trop, et j'avais presque de la vapeur en sortie et le café n'avait plus le même goût (moins bon, j'imagine qu'il a pu être dégradé par l'eau trop chaude). Depuis je suis repassé à 92 comme au départ. C'est pour ça que je ne voulais pas me prononcer sur l'utilité d'un PID Smile
Niveau finition, ça m'a l'air correct : pas de plastique apparent, carrosserie de métal brillant (chromé ?), boutons de réglage plutôt sympa et avec le made in Italy en façade c'est assez classe! Après c'est sûr quand je vois les autres machines plus avancées y a pas photo mais c'est pas non plus le même prix.
Par contre ce qui a l'air de ressortir par rapport aux autres machines de la même gamme c'est peut être la qualité des matériaux. La Lelit est plus légère que la Silvia donc sûrement moins d'acier etc. C'était un problème pour moi car la machine avait tendance à glisser sur le plan de travail lorsque je serrais le porte filtre mais depuis que j'ai ajouté un support anti dérapant en dessous, plus de problème !
N'hésites pas si tu as d'autres questions Smile
Nhymz
Message par LTB le Lun 22 Mai - 20:45
J'ai rien contre les PIDs non plus, mais je n'en utilise pas, et je ne fais pas de tempsurfing, et j'aime bien mon café.
Alors soit je suis le type le plus irréfléchi qu'il soit, soit je ne vis pas à mon époque !? Quelle sera la bonne réponse ?
Message par fabio6034 le Mar 23 Mai - 5:29
On est deux irréfléchis dépassés @LTB Heureux
Fabio - Démodés?
Message par metasystem le Mar 23 Mai - 6:16
3 avec moi... Mais je pense qu'il y en à bien d'autres selon les dires de @BestMan...
Et perso, je préfère largement aller sur un HX + presso le cas échéant que de forcément investir dans une machine avec pid...
Nombre de messages : 5307
Message par BestMan le Mar 23 Mai - 15:43
Et c'est reparti pour un tour... le monsieur veut choisir entre 2 machines, celle avec un PID est objectivement mieux vu le gain confort apporte.
Alors oui les trucs HX, E61, a 2000W & Co, a Levier avec chaudiere de 3littres etc... n'ont pas de PID ça on a compris, mais je pense que il s'en fout de le savoir... vous adoptez ce genre de comportement a chaque fois, et apres ça critique...
Le grand classique de la poutre et de la paille dans l'œil Rolling Eyes
 Bonjour j'hesite entre une Twingo et une Clio, vous pensez que c'est mieux une 3 portes ou une 5 portes ?
Ah mais peso je m'en fous des portes, j'ai un Van !
Pareil pour moi aussi sur mon utilitaire, je le prefere largement d'ailleurs !
Message par fabio6034 le Mar 23 Mai - 16:38
C'est toi qui a une poutre dans le cortex de la subtilité et de la nuance...
On n'a jamais dit qu'on était contre le PID. D'ailleurs, on recommande souvent à celui qui est tenté par le PID la PL41 Plus T pour le peu d'euro en plus. C'est le meilleur rapport qualité/prix pour un Rossi neuf, c'est indéniable.
Ce qu'on dit, c'est juste que le PID, n'est pas le truc indispensable et qu'une machine telle une Rossi peut très bien fonctionner sans. Après, si Al9000 veut un Pid beh il prend la version avec PID. On n'est pas anti-PID, contrairement à toi qui est pro-PID uniquement.
Bref, c'est encore ta façon de présenter tes propres idées/convictions comme la seule vérité absolue qui moi m'ennuie et me fait réagir à tes propos.
Et pour ton exemple de voiture, c'est du n'importe quoi!
LTB, meta et moi avons ou possédions une Rossi et on a donné notre expérience avec la machine sans PID. On dit juste que c'est faisable sans. On sait de quoi on parle, contrairement à toi.
Fabio - Pas envie de signer.
Message par metasystem le Mar 23 Mai - 17:48
nan, moi je vais être plus radicale que toi fabio, tu peux pas comparer une lelit avec une silvia ou une ascaso niveau conception, ça à l'air clairement en dessous... Pas de chassis, inox fragile, pompe dans une zone qui la rend fragile.
Ce que @BestMan comprends pas c'est que c'est pas qu'une question de pid. Rajoute un pid sur une silvia et ça te coûtera moins cher et t'auras une machine d'un tout autre niveau d'assemblage. Je pense qu'ayant une silvia fabio, tu dois être d'accord avec moi... C'est quand même des sacrées machines... Apparemment l'ascaso est d'un niveau équivalent au niveau conception mais je n'en ai pas vu... Donc, moi je dit, mieux vaut acheter une machine d'une meilleur conception et rajouter sois-même le pid, plutôt que d'acheter une machine directement pid avec un assemblage et une finition largement en dessous. Rajoute à ça qu'un pid sur une silvia, c'est externe, donc le risque de fragilité à cause de la chaudière, c'est comme pour la pompe...
Message par fabio6034 le Mar 23 Mai - 18:07
Même si je n'ai pas l'expérience de certains sur le Forum, j'ai quand même vu passer chez moi quasi une vingtaine de machines.
Et c'est vrai que c'est une sacrée machine que ce soit au niveau résultat ou conception.
Fabio - Silviste
Message par Axcafe le Jeu 23 Nov - 4:58
Si j’ai bien compris , ma Lelit PL41E est hors concours avec son moteur Mokito sans pid ...
Axcafe
Nombre de messages : 243
Message par axel13 le Jeu 23 Nov - 7:50
Je viens ajouter mon petit grain de sel concernant le PID... Langue2
Comme certains l'ont vu récemment, j'ai fait l'acquisition d'une Silvia V4 pour remplacer une ancienne machine à thermoblock.
En fin de compte, j'ai suivi les conseils et je me suis concentré uniquement sur la répartition/tassage, je commence maintenant à jouer avec le poids du grain, mais le temp surfing je ne le pratique pas du tout !
Résultat : les seules fois ou le café est pas bon, c'est que j'ai foiré ma répartition.
Alors oui, un PID est en route pour mon coté geek, et je conçois qu'il permette une régularité et de jouer avec un paramètre en plus, tout comme le temp surfing en plus simple, mais non je ne le pense pas indispensable, surtout au début Smile
C'était l'avis d'un modeste apprenti Wink
EDIT : Pas vu l'ancienneté du sujet...
Pour répondre à la dernière question, oui une Mokita n'est pas vraiment comparable avec ces machine apparement, tu ne peux tirer que du très court avec !
axel13
Machine à café : Silvia V4 / Graef Pivalla / ROK
Nombre de messages : 54
