Brasilia Lady - thermostat fatigué + légère fuite
Message par Ogoun le Lun 15 Mai 2017, 14:21
Merci beaucoup pour ce forum, c'est une mine d'information.
Cette Lady date de 2004, je viens de la recevoir.
J'observe fréquemment une goutte qui perle du groupe quand on le met en chauffe.
Et une fuite plus importante se produit durant l'extraction quand la mouture est bien tassée.
J'ai commencé à démonter. Je ne trouve pas l'origine de la fuite.
La valve 3 voies a l'air OK.
L'état général de la cuve et des tuyaux me semble assez bon.
Le thermostat du haut (145°C selon le manuel) est cassé ou décollé.
A votre avis, cela se répare-t-il ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Ogoun
Nombre de messages : 27
Re: Brasilia Lady - thermostat fatigué + légère fuite
Message par fabio6034 le Lun 15 Mai 2017, 14:35
Il y a pas mal de traces de fuites sur le haut de la chaudière on dirait.
Ça vient peut-être du raccord vapeur ou joints de résistance qui commence à se détériorer ou ...
Vu comme t'es parti, autant démonter entièrement la chaudière afin de la nettoyer/détartrer et en profiter aussi pour les différents raccords.
Pour le thermostat, autant le remplacer.
Ça coute 4€ pièce chez Eevad par exemple.
Fabio - Bon amusement. clin d'oeil
Nombre de messages : 3210
Message par Ogoun le Lun 15 Mai 2017, 14:44
Merci Fabio, je vais suivre tes conseils.
A ton avis, faut-il profiter du démontage pour changer des joints particuliers ou autres pièces, même s'ils semblent encore bons ?
Merci !
Ogoun
Message par fabio6034 le Lun 15 Mai 2017, 14:52
Oui, ça ne lui fera pas de mal de changer les joints.
Voici l'éclaté de ta machine pour identifier les pièces/joints : http://syz20120302155556-8363213.webstarts.com/uploads/Ricambi_Lady_REV__5.pdf
Fabio - Bonne lecture
Message par Ogoun le Mar 16 Mai 2017, 11:14
Il y avait un peu de tartre au fond de la cuve, il semble parti après une nuit dans un bain de Puly Caff Calcinet dilué.
La portion de résistance qui a baigné est devenue du coup rose pétard, ainsi qu'une partie du fond de cuve.
Faut-il frotter pour éliminer ce résidu rose qui s'est déposé sur le fond de cuve ?
Merci d'avance pour avis et conseils !
Edit du 21/5/2017
Voir conseils et avis ici : http://expresso.cultureforum.net/t12803-cuve-laiton-devenue-rose-cuivre-apres-bain-de-detartrage
Ogoun
Message par Ogoun le Mer 17 Mai 2017, 13:06
En dévissant le thermostat, je vois que son filetage était enduit d'une pâte blanche. Je suppose qu'il s'agit de pâte thermique (plutôt que d'un produit destiné à faire l'étanchéité, puisque, sauf erreur, le logement pour la vis ne traverse pas la cuve).
Faut-il remettre de cette pâte à votre avis, ou puis-je m'en passer ?
Une idée pour les caractéristiques de ce produit ?
Conseils très bienvenus comme toujours ! Merci !
Ogoun
Message par Lionel1985 le Jeu 18 Mai 2017, 12:37
Salut
Je viens de retaper une lady. Pour ma part j'ai remis de la pate thermique sur les thermostats. J'ai pris de la pate basique pour composants d'ordinateur que j'ai acheté sur un site chinois. J'ai pris ca : https://www.banggood.com/fr/20g-Silver-Thermal-Paste-Grease-Compound-Silicone-For-PC-CPU-Heatsink-p-976846.html?rmmds=search
Lionel1985
Broyeur : Porlex
Nombre de messages : 30
Message par Ogoun le Jeu 18 Mai 2017, 14:00
Merci Lionel !
Ogoun
Message par Ogoun le Mer 07 Juin 2017, 15:26
Je n'arrive pas à éliminer les fuites aux extrémités du tuyau en cuivre qui relie la chaudière à la lance vapeur.
Les axes ne semblent pas trop mal alignés.
Le téflon sur le filetage semble ne servir à rien. J'ai commandé de la Loctite, mais ne suis pas sûr que ça changera grand-chose.
Un sujet de ce forum conseillait de changer le tuyau pour un neuf de chez Compofiff, mais il n'y a plus de pièces Brasilia chez Compodiff-Maxicoffe apparemment.
Une idée, un conseil ? Merci d'avance !
Ogoun
