Reneka viva 2 groupes
Message par Kemar73 le Sam 13 Mai 2017, 23:58
Ayant récupéré une reneka viva Deux groupes pour mon restaurant (petit budget), celle ci ne fonctionne malheureusement pas. J'ai procédé au démontage complet de la bécane, nettoyage à l'acide citrique et soude de toutes les pièces en cuivre ...
Le problème qui apparait est au niveau du remplissage, qui ne semble pas s'arrêter. l'eau s'évacue par la soupape de sécu
La pompe semble aussi hs bien que l'ayant démontée en partie, je n'ai pas l'outil nécessaire pour démonter la partie bloc.
Le moteur tourne mais la pompe étant grippée, ça fait un bruit bizarre.
j'ai changé les joints des deux groupes qui étaient hs, ça ne fuit pas.
Ai également remplacé les deux manos et la soupape de sécu
Si quelqu'un veut bien me filer des tuyaux pour la remettre en état car elle est dans son ensemble plutôt nickel et je suis plutôt dans une optique de réparer les choses plutôt que de les jeter.
Kemar73
Machine à café : Renéka viva
Broyeur : sm
Nombre de messages : 1
