Amélioration Delonghi Dedica EC680
êtes vous prêts à tenter une modification de votre machine ?
100% 100%
[ 3 ]
0% 0%
[ 0 ]
0% 0%
[ 0 ]
Total des votes : 3
Message par thierry Cé le Mar 09 Mai 2017, 16:09
en me disant que cette petite Dedica avait une base pas inintéressante pour un expresso de ce tarif, je me suis dis qu'on pouvait l'améliorer et en tirer le meilleur.
En m'appuyant sur quelques sites américains très doués, j'ai donc modifié ce qui suit :
  • pompe Ulka EX4  (embout laiton,19 bars, 19€) au lieu de celle d'origine EP5 (embout plastique,15 bars) qui équipe de nombreuses machines, même beaucoup plus cher. Avantage : accéder à  une pression de 9 bars pour l'extraction
  • un panier filtre non pressurisé obtenu en meulant le fond, quoique on peut trouver les paniers adéquats chez :  4delonghi avec moins d'effort pour 4,65€
  • pour terminer le remplacement de cette horrible buse à vapeur par celle de la Rancillio, que l'on trouve facilement sur Ebay pour 19€ ,avec 2 buses dont une à 3 trous
je vous laisse ici les liens pour procéder à ces modifications (en anglais)
  • modification Dedica (démontage)
  • modification buse vapeur
le résultat :
(avec bien sûr un broyeur, comme le  Ascaso I1I Steel, un peu délicat à régler et à parfaire (j'y reviendrais) ). Une mouture adaptée,tamper avec 15kg de pression, un temps d'extraction de 25", tasses et PF ébouillantés auparavant.
étonnant, très étonnant...
beaucoup d'arômes et de longueur, avec une créma persistante
reste plus que ça :
merci pour votre lecture
thierry Cé
thierry Cé
Machine à café : Delonghi EC680 Dedica custom
Broyeur : Ascaso I1I Steel
Nombre de messages : 7
Re: Amélioration Delonghi Dedica EC680
Message par BestMan le Mar 09 Mai 2017, 16:27
Bien joue !
Tout ce qui permet une amélioration est le bienvenu clin d'oeil
Nombre de messages : 1348
Message par thierry Cé le Dim 14 Mai 2017, 18:40
remplacement de la lance vapeur par une Rancilio terminée
thierry Cé
thierry Cé
Message par momo73 le Ven 14 Juil 2017, 13:30
Bravo et merci pour ce retour d'expérience !
J''tait parti pour me payer un LELIT 41 mais le budget n'est pas au RDV.
Je me suis donc rabattu sur cette petite Delonghi EC 680 à une centaine d'euro en promo... qui est encore en transit !
Du coup je pense l'améliorer aussi en suivant tes conseils. Cela me permettra d'avoir un meilleur café et aussi d'assouvir mon côté geek :-))
J'ai une question : j'ai regardé un peu les pompes et j'ai trouvé un modèle de pompe Ulka EX4 mais également EX5 !
La seule différence que je note est semble-t-il que la EX5 délivre 20 bar contre 15 pour la EX4.
Cela peut-il avoir une influence sur l'extraction qui ne doit nécessiter que les fameux 9 bars?
D'ailleurs, ce modèle est-il compatible ou faut-il rester sur la EX4?
Merci pour vos réponses les amis !
momo73
Broyeur : Hario manuel
Nombre de messages : 2
Message par Maya le Ven 14 Juil 2017, 14:33
Sympa la transfo, je possède aussi ce modèle (bon rapport Q/P) que nous utilisons en camping avec des dosettes ESE (depuis peut être vais je passer a la Caravel + moulin manuel mais pas sur qu'elle soit assez... polyvalente Smile ).
Pourquoi changer la pompe, elle ne tient pas la charge de 9 bars lors d'une mise en pression ?
Bonne idée pour la panier...
Nombre de messages : 1524
Message par thierry Cé le Sam 15 Juil 2017, 12:33
ce qui m'a fait changer de pompe pour une 19bars, c'est qu'outre utiliser une mouture fine, le débit de celle ci est légèrement plus lent et permet une meilleures infusion, donc plus de créma, elle dispose également d un' embout laiton sur les EX et en plastique sur les EP, ce qui les rend moins sujettes à l'entartrage.
l'utilisation d'un panier non pressurisé est indispensable, on peut en commander ici : 4delonghi.co.uk
thierry Cé
thierry Cé
Message par Maya le Sam 15 Juil 2017, 13:26
Je comprend mieux si c'est un problème de "violence" de la montée en pression.
Mais comme dans ton 1er post tu disais : "Avantage : accéder à une pression de 9 bars pour l'extraction" j'étais.... perdu Heureux
Pour le panier, il est déjà en route Heureux
Message par momo73 le Sam 15 Juil 2017, 18:04
Okay, good pour les infos Shocked
Je comprends et je suis tombé sur un site qui traite des pompes ULKA.
Pour infos : le chiffre indiqué après EX nous indique la pression de la pompe. ( s’il est marqué 4 alors ça équivaudrait à 19 bars de pressions, 5 équivaut à 15 bars de pression, et 8 à 2,5 bars de pression…
Petite question... Tu indiques que l'extraction est "plus lente" avec la nouvelle pompe, une mouture fine et le filtre dépressurisé. Cela se rapproche t'il des 25 secondes pour obtenir un expresso dans les règles de l'art?
Merci pour ton retour Smile
momo73
Message par thierry Cé le Lun 17 Juil 2017, 09:07
Absolument, on dépasse même si on tasse avec une force de plus de 15kg
thierry Cé
thierry Cé
Message par JoB le Mer 13 Sep 2017, 14:31
Merci Thierry pour ces infos.
Je suis moi meme équipé d'une Delonghi Dedica, en attendant mieux Crying or Very sad (Silvia au secours !!)
Dans un premier temps, je vais acquerir le filtre non pressurisé dont tu parles.
Il devrait me rendre service des que j'aurais recu mon nouveau moulin (Mazzer SJ)  !
JoB
JoB
Machine à café : ECM Classika
Nombre de messages : 172
Message par marc278 le Lun 25 Déc 2017, 16:43
bonjour
quel est le résultat sans changer la pompe , mais en mettant un filtre (2 tasses) non pressurisé et en utilisant un moulin ??
si j'achète la EC680 ou la EC695 , je n'ai pas envie de perdre la garantie en changeant la pompe
et c'est peut être pas si facile
marc278
Machine à café : magimix
Broyeur : non
Nombre de messages : 8
Message par thierry Cé le Lun 25 Déc 2017, 17:11
le résultat sera toujours meilleur à partir de grains fraichement moulus, l'extraction sera légèrement moins complète avec une pression inférieure, sinon avec les tutos et de la patience, l'opération n'est pas si compliquée. Même si la garantie doit expirer, c'est une machine assez simple à réparer et plutôt fiable, les pièces sont bon marché.
j'ai même fait provision de pièces au cas ou .
thierry Cé
thierry Cé
Message par asters le Ven 05 Jan 2018, 14:15
Merci pour ce tuto.
Je n'ai pas compris par contre, il faut acheter un filtre non préssurisé via le lien donné ET un porte filtre special ?
Par ailleurs, ma Dedica ne me permet pas de changer la température de l'eau (toujours au max quoique je change dans les menus), ce qui donne un café brulant en sortie.. Savez-vous quelle pièce il faudrait changer ?
Désolé par avance si je ne suis pas dans le bon topic.
asters
Machine à café : Rien
Broyeur : rien
Nombre de messages : 58
Message par thierry Cé le Ven 05 Jan 2018, 20:00
Bonjour, oui il faut acheter un filtre pressurisé à la taille de votre porte filtre (donc pas besoin de changer celui ci)
le reglage de la temperature se fait comme cela :
si ça ne fonctionne pas c'est la carte électronique à changer
thierry Cé
thierry Cé
Message par cipitized le Lun 08 Jan 2018, 15:40
Bonjour.
Je me tâte à acheter un filtre non pressurisé, mais une question me vient à l'esprit :
Le plastique noir dans le PF est à viré ?
cipitized
Broyeur : Mazzer Sj
Nombre de messages : 44
Message par thierry Cé le Lun 08 Jan 2018, 16:06
ça dépend de la hauteur du filtre
thierry Cé
thierry Cé
Message par cipitized le Lun 08 Jan 2018, 16:27
Ok, merci.
cipitized
Broyeur : Mazzer Sj
Message par freeroh le Ven 12 Jan 2018, 12:30
Bonjour à tous
Je suis nouveau dans cet univers, je viens de chez Georges....Smile et je viens donc prendre des conseils
On m'a offert à noel une dedica ec695 et le moulin qui va avec KG521.
J'en suis content mais en parcourant le net pour apprendre a faire du bon café j'ai note le problème des files pressurises.
Pour le moment j'ai regle la machine avec l'eau pas tres chaude, 30ml d'eau, un filtre dans le réservoir a eau + 7g de la mouture la plus fine possible sur le moulin. Ca me donne une extraction d'environ 12 secondes...
Pour être sur de ma compréhension
tu conseilles de prendre le filtre 4delonghi (je n'ai pas le droit de poster de lien avant 7j)
existe t il une version 1 tasse car je suis le seul a en boire a la maison donc le plus souvent je fais 1 tasse ?
il faudra retirer le plastique ldu porte filtre ? ( avec le nouveau filtre c'est bien cela )
si oui un lien pour acheter un porte filtre d'origine (pour si je me foire avec toujours le système d'origine)
sur ton lien de conseil sur medium je n'ai pas le droit de poster de lien avant 7j)
il conseille le filtre mrcoffee 4101 sur ebay je n'ai pas le droit de poster de lien avant 7j)
une difference avec celui de 4delonghi? je crois voir qu'il est en 49mm ce qui ne m'arangerait pas car j'ai achete un tamper 51mm
Si il n'existe pas de filtre non pressurise 1 tasse est ce que je peux mettre la dose de cafe de 1 tasse dans un filtre 2 tasses conseillé et avoir un bon cafe?
Merci pour votre aide, bon café a vous Smile
freeroh
Machine à café : Delonghi Dedica E695
Broyeur : Delonghi Dedica KG521
Message par Gérard JEAN le Ven 12 Jan 2018, 12:52
Hello freeroh.
Beaucoup d'interrogations.
"Si il n'existe pas de filtre non pressurise 1 tasse est ce que je peux mettre la dose de cafe de 1 tasse dans un filtre 2 tasses conseillé et avoir un bon cafe?" Non.
Un filtre 2 tasses va avoir non seulement un volume suffisant pour y mettre la mouture utile pour 2 tasses mais en plus il va avoir suffisamment de trous pour laisser passer le débit de liquide dans le temps voulu.
Si tu y met la mouture pour une seule tasse, l'écoulement va être trop rapide ce sera imbuvable.
Nombre de messages : 3332
Message par freeroh le Ven 12 Jan 2018, 13:05
Bonjour Gerard
Du coup je rajoute la question existe t il un filtre non pressurise 1 tasse Smile
Merci pour l'aide
Bonne journée
freeroh
Message par Gérard JEAN le Ven 12 Jan 2018, 13:11
Là il y a la théorie et la pratique. En théorie un filtre 1 tasse devrait donner des résultats aussi bon et aussi facilement qu'un 2 tasses. En pratique les volumes utilisés avec le 2 T donnent plus de souplesse avec les réglages et en plus les 2 T ont une forme qui aide mieux l'eau à traverser uniformément la mouture.
Bref le 1 T c'est plus casse gueule que le 2 T.
Message par Snouff le Mar 13 Fév 2018, 15:17
Je suis dans le même cas de figure que freeroh : pourrais-tu nous faire un petit retour d'expérience sur le filtre non pressurisé utilisé avec le moulin Dedica KG521 ?
J'ai commandé une nouvelle pompe (la mienne refuse de sortir quoi que ce soit avec le filtre double et doit être bientôt HS), et j'hésite à customiser mon filtre deux tasses car j'ai lu ci et là que le moulin Dedica ne faisait pas une mouture suffisamment fine pour du vrai expresso. J'ai donc peur qu'avec le filtre non-pressurisé ça me sorte du jus de chaussette.
Autre question pour l'initiateur du topic : constates-tu une grosse différence avec la nouvelle buse vapeur ? Je peine à faire du latte art avec celle d'origine...
Merci pour vos retours !
Snouff
Machine à café : Delonghi Dedica EC680
Broyeur : Delonghi Dedica KG521.M
Nombre de messages : 6
Message par tangac le Mer 28 Mar 2018, 10:01
BOnjour quelqu'un aurait il la procédure pas à pas pour changer la pompe de la EC680 ?
je suis preneur
merci bcp
tangac
Machine à café : Aircraft AC 805
Broyeur : Fiorenzato F4E Nano
Nombre de messages : 18
Message par Snouff le Mer 28 Mar 2018, 10:45
Tu as des tutos vidéos de démontage de la machine sur youtube. La partie compliquée est l'ouverture de la machine et c'est assez bien expliqué.
Snouff
Message par Zbel le Jeu 17 Mai 2018, 05:35
bonjour thierry,
serait ce possible d'avoir la référence du panier chez 4delonghi ou un lien ?
merci d'avance
Zbel
Machine à café : Delonghi Dedica EC685.R
Broyeur : En cours...
