Problème de calcaire (?)
Re: Problème de calcaire (?)
Message par brûlot le Lun 08 Mai 2017, 11:09
Je vais suivre tes conseils, mais aujourd'hui je ne suis pas assez libre et tranquille et demain je vais partir deux trois jours en voyage... Mais ensuite, oui, je m'y colle et je vous raconte.
Pourrais-tu donner tant qu'on y est la définition de « groupe » (j'ai ajouté cette question dans mon dernier message en EDIT). Merci d'avance.
EDIT
Tu dis « Je dose entre 10 et 20g d'acide par litre d'eau tiède pour y faire tremper des choses », ça veut dire que tu ne mets jamais la solution d'acide citrique dans le bac à eau pour ensuite la faire passer par la pompe comme pour faire du café ??
EDIT 2
Tu dis aussi « Aussi il vaut mieux eviter de mettre des metaux differents dans le meme bac », mais je ne mets pas de métal dans le même bac... ah oui, ou bien tu veux parler du bain de la douchette + rondelle ? il vaudrait mieux faire deux bains distincts ?
EDIT 3
Et cette rondelle, elle a un nom ?
brûlot
Nombre de messages : 106
Message par Kjetil le Lun 08 Mai 2017, 11:17
Quand on parle de groupe c'est la partie en laiton sur laquelle s'enclenche le porte filtre
Sur les machines de type E61 c'est souvent joli (chrome) avec des parties creuses dedans ou l'eau circule par effet thermosyphon pour rechauffer le groupe (quand tout est a la "bonne" temperature l'espresso est meilleur)
Sur une petite machine comme la tienne le "groupe" est accole directement a la chaudiere (en fait c'est la partie basse de la chaudiere), il se chauffe par conduction thermique, c'est plus simple a realiser techniquement et donc moins cher, mais ca marche aussi assez bien
Pour ce qui est de la chaudiere, attends toi a trouver a l'interieur des choses peu ragoutantes que le simple rincage prescrit par le fabricant ne suffit pas d'habitude a deloger...
Nombre de messages : 1291
Message par azo le Dim 14 Mai 2017, 16:11
@brûlot regarde, sa devrais t'aider a visualiser.En grattouillant la piste avec une petite griffe il devrais y avoir moyen de libérer le chemin pour les oreilles du pf Wink
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par brûlot le Dim 14 Mai 2017, 17:55
Je vais me lancer demain ou au pire après-demain.
Je vois cependant qu'il y a deux sortes d'Ascaso Basic, l'une avec chaudière (ancienne), l'autre avec thermobloc (plus récente). Etant donnée ma date d'achat... je ne sais pas ce qu'il en est pour la mienne, la date d'achat semble en effet être vers la période du changement de modèle, avant ? après ? ...
EDIT « la piste » et « les oreilles », c'est donc ça la bonne terminologie ?!
brûlot
Machine à café : Ascaso Basic
Broyeur : Graef CM800 alu
Message par azo le Dim 14 Mai 2017, 18:01
Si jamais c’était un thermobloc, pas sur que sa vaille le coup de le démonter scratch .
A voir ce qu'en pence les autres...
ps Pour les oreilles du pf il me semble que oui, sans certitude, pour les pistes aucune idée clin d'oeil
azo
Message par brûlot le Dim 14 Mai 2017, 18:22
@azo a écrit:Si jamais c’était un thermobloc, pas sur que sa vaille le coup de le démonter scratch .
Ben, c'est tout juste ce que je me disais...
Quoique tout de même pour accéder à la rainure ou piste ou...
brûlot
Message par azo le Dim 14 Mai 2017, 18:32
Si c'est uniquement pour nettoyé la "piste" pour pouvoir rentrer le pf correctement, il n'y a rien a démonter.
En faisant un petit crochet avec un fil électrique par exemple c'est accessible par en dessous
azo
