chanelling ?
chanelling ?
Message par tarz le Jeu 04 Mai 2017, 18:32
bonjour
est ce du chanelling ?
gaggia classic.
tarz
Nombre de messages : 382
Re: chanelling ?
Message par BleuzenFlow le Jeu 04 Mai 2017, 19:09
Salut !
l'indicateur le plus flagrant chez moi, c'est des jets très fins et dans des directions "très variables" SOUS le porte filtre pendant extraction. C'est le symptome !
Le second, c'est une surextraction (amertume…) du café, puisqu'il est "sur-extrait" aux endroits de passage préférentiels de l'eau dans la galette…
J'ai parfois eu des galettes boueuses comme ça avec mon ascaso sans dispositif de délestage de la pression résiduelle en fin d'extraction dans le porte filtre (éléctrovanne)
BleuzenFlow
Nombre de messages : 506
Re: chanelling ?
Message par metasystem le Jeu 04 Mai 2017, 20:03
en profil d'extraction tu tournes comment?
Nombre de messages : 5898
Re: chanelling ?
Message par BleuzenFlow le Jeu 04 Mai 2017, 20:13
Je tourne la tête à droite, 90°…
Je constate par ailleurs que ça marche pareil en tournant la tête à gauche.
Comme ça @metasystem ? Heureux
BleuzenFlow
Re: chanelling ?
Message par Gérard JEAN le Jeu 04 Mai 2017, 20:15
Pour moi c'est pas du channeling mais la trace des jets d'eau sous les trous de la douchette.
Nombre de messages : 2911
Re: chanelling ?
Message par metasystem le Jeu 04 Mai 2017, 20:24
Re: chanelling ?
Message par tarz le Jeu 04 Mai 2017, 20:39
ok merci
tarz
Re: chanelling ?
Message par elvice2000 le Jeu 04 Mai 2017, 23:19
assez d'accord avec gg, j'ajouterais que ça ressemble à une mouture trop fine dans un panier pas assez rempli...
Nombre de messages : 3996
Re: chanelling ?
Message par philonge le Dim 23 Juil 2017, 22:53
Drôle, j'avais exactement le même topo dans le PF de ma Peppina :
Je pense que ce n'est rien d'autre que les traces des jets sous la douchette que voici :
Ce qui n'arrive pas avec ce genre de douchette plus fines (mini Gaggia) :
J'ai aussi pensé au channelling en constatant du blonding en fin de shot  (deux yeux blancs en fin de course du levier avec le panier 2T bien rempli pour 40ml dans une seule tasse)
Ce blonding n'apparaît plus avec une mouture plus fine qui ralenti la remontée du levier sensiblement. Un goute à goute au début qui augmente régulièrement vers un franc filet en fin de course.
Si d'emblée je repompe un nouveau coup pour allonger le shot, là le débit augmente sérieusement et je gâche le beau sirop et même la créma pourtant si généreuse qu'offre un malabar moussonné.
Il faudrait que je transforme la douchette pour voir, ne fusse qu'en intercalant une fine grille sur la mouture, sous la douchette.
philonge
Nombre de messages : 530
Re: chanelling ?
