Restricteur de débit sur E61 / Rocket
Message par r0bin le Lun 01 Mai 2017, 21:24
J'étais en train de bricoler sur ma Rocket (Cellini v1) pour un nouveau projet
J'en suis venu à retirer le groupe E61, la façade, et voilà sur quoi je tombe:
Ma Rocket aurait donc un restricteur de débit  Smile
On en parlait précédemment il y a quelques mois sur un autre topic, le restricteur de débit a un effet direct sur la température du groupe E61 ainsi que son temps de chauffe.
Réduire ou augmenter le débit du thermosiphon permettrait un réglage optimal du groupe (ce qui éviterait d'avoir à baisser la pression du mano chaudière, ou flusher pour avoir une température correcte).
Dans mon cas où le groupe est un peu trop chaud, réduire le diamètre permettrait d'éviter de devoir baisser trop la pression chaudière pour arriver à la température voulue. En contrepartie je mettrais à priori plus de temps pour chauffer la machine.
les mesures:
- en haut (arrivée d'eau chaude) j'ai un diamètre de 2,9mm
- en bas (sortie d'eau chaude), j'ai un diamètre de  7,3mm
Je suis pas encore sûr de vouloir changer quelque chose à ce réglage, mais "je pose ça là" pour le moment:
si vous avez des réactions elles sont les bienvenue study
Nombre de messages : 2470
Re: Restricteur de débit sur E61 / Rocket
Message par Flynn le Lun 01 Mai 2017, 21:55
Contra factum non datur argumentum
