Rancilio Silvia - fait sauter les plombs de la maison
Re: Rancilio Silvia - fait sauter les plombs de la maison
Message par Kjetil le Dim 21 Mai 2017, 10:33
On suppose qu'il est mort alors?
Il ne reste plus qu'a couper proprement ce qui depasse et percer pour degager l'element chauffant sans faire de trous trop gros
Et apres trouver une piece de remplacement
Tu peux aussi devisser l'OPV de la chaudiere et essayer d'enlever le bout d'ecrou casse, avec un tourne a gauche par exemple, ou en percant
Nombre de messages : 1225
Message par bergen le Dim 21 Mai 2017, 13:43
Il m'inspire pas confiance en tous cas Very Happy
La question que je me pose concerne l'étanchéité. Percer et dégager, ca va être du brico mais ca me va. Par contre après j'utilise quoi pour combler le trou entre la nouvelle résistance et le trou ?
Merci de vos conseils ++
bergen
Machine à café : sylvia
Broyeur : Rocky
Nombre de messages : 70
Message par Kjetil le Dim 21 Mai 2017, 18:36
Sur les nouvelles Silvias il n'y a qu'un seul trou, plus gros, pour l'element chauffant.
Si tu ne peux trouver qu'un de ceux la il faudra condamner les 2 trous existants et en refaire un gros au milieu.
Si tu trouves un element de remplacement +/- similaire il suffira de faire les 2 trous de la bonne taille et d'utiliser des petits joints en teflon qui seront comprimes contre le corps de la chaudiere
Message par fabio6034 le Dim 21 Mai 2017, 20:01
+1 avec Kjetil.
Regarde du côté des résistances de Lady/Duo par exemple.
Fabio - Ça va aller.
Nombre de messages : 2405
Message par bergen le Lun 29 Mai 2017, 14:36
Alors je viens d'appeler Grimac :
- rancilio ne fournit plus les combinés chaudière + resistance, ni même la chaudière seule.
- Ils vendent la résistance de V4 (2 cosses) à quelquechose comme 45 €
- ils vendent la BR012 (?) compatible avec la brasilia et avec la silvia d'après eux à 24 €.
Je pense que je pars donc sur le 3ème choix, il me faut percer proprement puis trouver des joints de téflon et tout remonter.
bergen
Broyeur : Rocky
Message par metasystem le Lun 29 Mai 2017, 17:05
wep c'est ça. Et te faudra un jeu de taraud pour les trous actuels pour mettre des bouchons là où ça sert a rien...
Nombre de messages : 5322
Message par r0bin le Lun 29 Mai 2017, 23:16
la BR012 c'est leur reference pour la résistance brasilia, tu peux faire une recherche sur le site de grimac.fr pour voir la photo
si grimac te dit que c'est compatible ca doit etre bon, et ils doivent aussi pouvoir te fournir les joints.
a voir ensuite comment la mettre à la place de l'ancienne, peut etre qu'en fonction des trous tu pourras les réutiliser voir les élargir (j'avais pu faire comme ça sur ma machine)
difficile à dire à l'avance, sauf à ramener ta chaudière sur place et voir si ça match.
sinon mettre 20€ de plus pour avoir un même écartement (pas garanti) mais t'éviter des bricolages supplémentaires ça pourrait aussi être une option, tout dépend comment tu le sens Wink
Nombre de messages : 2356
Message par bergen le Sam 22 Juil 2017, 12:04
des news enfin !
J'ai mis pas mal de temps à aller chez Grimac, et à percer la résistance. J'ai réussi à acheter une résistance de brasilia qui va pile poil dans les trous.
J'ai au moment du remontage plusieurs questions :
- Grimac m'a fourni un petit joint en plastique blanc et un écrou pour fixer la résistance : j'ai l'impression avec de la pression et la chaleur ce truc ne va pas tenir : est-ce le cas?
- J'ai un dépot bleuté qui se met au fond de la chaudière, j'imagine que ce n'est pas génial pour la santé : dois-je simplement l'éponger ou le frotter au papier de verre?
- J'ai pété lors de l'extraction de la chaudière un conduit, je pense qu'une partie du connecteur est resté dans le tuyau : je n'arrive pas à le retirer : avez-vous une technique ou faut il mieux en racheter un?
Merci à tous !
bergen
Broyeur : Rocky
Message par r0bin le Sam 22 Juil 2017, 16:56
si grimac te l'a filé tu peux leur faire confiance.
par contre il faut mettre le joint côté interieur chaudière si je me souviens bien, et la vis prend le tout en sandwich = pas de fuite
dépot bleu je sais pas, je passe mon tour là dessus Wink
s'il s'agit d'un pas de vis récalcitrant: (difficile à voir sur la photo)
pour dilater le pas de vis, tu peux chauffer l'écrou au chalumeau (dilate le métal autour) et/ou refroidir l'intérieur avec un glaçon (rétracte le métal à l'intérieur)
sinon tu as aussi le dégripant WD40 à tester
Message par bergen le Sam 22 Juil 2017, 17:21
Hello r0bin : oui je pense qu'en effet il y a une vis creuse qui s'est pétée dedans.. je vais tenter le chalumeau/glacon
le WD40 faut que je le retrouve Smile
Merci !
bergen
Broyeur : Rocky
Message par bergen le Sam 29 Juil 2017, 11:39
Hello
Finalement j'ai réussi, j'ai racheté le conduit, pour 2,30€.. je ne me suis pas emmerdé.
La silvia est remontée, les plombs ne pètent plus, je ne vois pas de fuite et j'ai pu réalimenter la chaudière avec de la Volvic cette fois.
Par contre... et je trouve ca très étrange, du conduit en photo (qui me semble être le "trop plein" de la chaudière, après prise d'infos, c'est le tuyau de L'OPV), j'ai de la vapeur qui sort, alors que dans mes souvenirs, l'eau pouvait être un peu chaude, mais jamais de la vapeur.
Du coup j'ai coupé la silvia en attendant vos avis. Il est à noter que je n'ai pas remis de la pâte thermique entre chaudière et résistance, Grimac n'en ayant plus qu'en pot de 300g, il m'a dit que ca passerait sans problème.
Est-ce un soucis venant de la?
Merci !
bergen
Broyeur : Rocky
Message par Maya le Sam 29 Juil 2017, 14:09
Ce tube est la sortie de l'OPV qui s'ouvre lorsque la pression est trop importante pour la faire redescendre. Si tu as de la vapeur c'est que tu est en réglage de température pour faire de la vapeur... n'aurait tu pas interverti les 2 sondes de température sachant qu'une est tarée pour de la vapeur ?
PS: je ne vois pas le 2eme tube relié à la pompe... il n'y en a plus sur ce modèle ?
Nombre de messages : 1036
Message par bergen le Sam 29 Juil 2017, 18:42
Hello, merci Maya !
Les sondes ne sont pas interverties par rapport à la photo que j'ai prise avant le démontage. Si une des deux étaient pétée : la machine ne s'allumerait et ne chaufferait même pas, si?
Si si il y a bien deux tubes, l'image est de mauvaise qualité, elle ne rejette pas grand chose
J'hésite à tester de régler l'OPV, j'ai pas mémoire d'avoir modifié quoi que ce soit, mais a voir les galères de certains sur le forum après modification, je sais pas si je prends ce risque haha
bergen
Broyeur : Rocky
Message par Maya le Sam 29 Juil 2017, 19:16
Non je ne pense pas que cela vienne de l'OPV, mais si de la vapeur sort c'est qu'elle chauffe à 140 de mémoire le réglage de la sonde vapeur. Si les 2 sondes ne sont pas inversées, peut être le branchement l'est...
Message par bergen le Sam 29 Juil 2017, 19:28
je vais en effet vérifier, mais les couleurs par rapport à la photo avant démontage sont conservées.. :/
Le réglage est possible si je comprends bien ce que tu dis?
bergen
Broyeur : Rocky
Message par fabio6034 le Sam 29 Juil 2017, 19:54
+1 avec Maya.
Fabio - Alors le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge...
Message par Maya le Sam 29 Juil 2017, 20:22
Nan.... pas le rouge... sunny Twisted Evil
Regarde le circuit pour vérifier que c'est bien le circuit relié a la sonde tarée à 140 qui s'active lorsque tu demandes la vapeur et non l'inverse.
Message par bergen le Dim 30 Juil 2017, 13:25
Du coup j'ai tout défait, et tout refait, je me suis dit que ca serait plus simple, a priori c'est bon, elle a l'air de ne faire qu'un peu de vapeur qu'au moment où la resistance s'arrête de chauffer Smile
Merci pour les conseils !
bergen
Broyeur : Rocky
