réglage température rocket giotto evolution
Message par fredo64fr le Dim 23 Avr 2017, 08:43
Les réglages de la rocket que je viens d'acheter d'occasion ont été modifiés. après tests divers et variés et lecture de posts j'en suis rendu à la conclusion qu'il faut que je baisse la T° donc la pression de la chaudière (actuellement 1,4 Bars).
Je voudrais descendre vers 1,1-&1,2.
1 : Je voudrais savoir si je dois tourner le réglage du sirai dans le sens horaire ou anti-horaire pour baisser ?
2: est ce sensible ? quelle amplitude de mouvement pour baisser de 0,2 Bars ?
merci d'avance car je n'ai pas trouvé l'info et je n'ai pas le mode d'emploi
fredo64fr
Machine à café : Rocket Giotto evoluzione
Broyeur : mazzer super jolly doserless
Nombre de messages : 86
Re: réglage température rocket giotto evolution
Message par metasystem le Dim 23 Avr 2017, 10:49
y'a un + et un moins normalement.
Sinon, tu tournes dans le sens horaire pour baisser.
Tournes par 1/2 tours. Balance un coup de vapeur et regarde ce que ça donne.
Nombre de messages : 5896
Message par r0bin le Dim 23 Avr 2017, 10:53
en effet 1,1>1,2 est plus standard comme réglage pression.
perso je mettrais meme 1,0>1,1 mais ca depend du café et de tes gouts, tu verras bien
tu verras sur le sirai, tu dois enlever un capuchon jaune, et tu as accès a la vis
le sens est marqué dessus, j'ai regardé sur le mien:
- sens horaire = monte la consigne
- sens antihoraire = descend la consigne
tu as plusieurs tours à faire sur le sirai, je dirais 3 ou 4 pour descendre de 0,2 mais il faut faire des tests, c'est assez facile machine chaude car le réglage est instantané (attendre que le mano redescende et remonte, coup de vapeur comme le dit meta).
après il faut attendre 15/20 minutes que la nouvelle température se stabilise pour goûter le changement
good luck Wink
edit: grilled by meta ^^
Nombre de messages : 2470
Message par metasystem le Dim 23 Avr 2017, 11:09
Tu es sur qu'il monte en sens horaire r0bin?
Moi j'ai ça :
Message par fredo64fr le Dim 23 Avr 2017, 11:16
milesker (merci en basque)..
Je vais faire mon devoir de citoyen et je m'y mets cet après midi...
je vous tiens au courant
fredo64fr
Message par fredo64fr le Dim 23 Avr 2017, 14:09
Je confirme sur le mien sens horaire = plus de pression.
réglé à 1,1. En fait c'est assez bourrin à manipuler...compter 3 à 4 tours pour baisser de 0,3 Bars.
fredo64fr
Message par metasystem le Dim 23 Avr 2017, 15:08
wai, tu as de la marge... Par contre, étonnant qu'il y ait des sens différents...
Message par BestMan le Dim 23 Avr 2017, 15:22
Pareil chez un ami aussi, sens Horaire pour +
Pour la Carola aussi...
Nombre de messages : 1221
Message par metasystem le Dim 23 Avr 2017, 16:17
un sirai sur carola?
sinon, moi les 4 à la maison sont dans le même sens...
Message par BestMan le Dim 23 Avr 2017, 16:25
Non sur celui d'un ami qui as aussi une Giotto.
Message par fabio6034 le Dim 23 Avr 2017, 17:41
Sur ma BFC Vittoria Classica, le Sirai est comme le tien meta.
Fabio - Sur le mont SIRAI
Nombre de messages : 2729
Message par zeb le Dim 23 Avr 2017, 17:46
Trois Sirai différents chez moi et les trois dans le même sens que @metasystem
Nombre de messages : 8909
Message par metasystem le Dim 23 Avr 2017, 18:03
@zeb bah c'est ce qui m'étonne... Ils auraient changé le sens du sirai récemment?
J'ai regardé dans le rancilio 2 groupe et dans la San Marco, j'ai aussi dans le même sens...
Message par dudule56 le Dim 23 Avr 2017, 18:16
Sur ma S27, c'est comme Robin, il me semble: sens horaire pour monter la consigne ...
dudule56
Broyeur : Mazzer SJ + C40
Nombre de messages : 495
Message par Kjetil le Dim 23 Avr 2017, 18:21
Pour ceux que j'ai (modeles 302) c'est ecrit dessus
Nombre de messages : 1291
Message par metasystem le Dim 23 Avr 2017, 19:21
on est d'accord.
