SOS Brasilia Lady
SOS Brasilia Lady
Message par jjyydd le Lun 10 Avr 2017, 23:00
Après avoir suivi ce forum depuis quelque temps, j'ai décidé d'acquérir une Brasilia Lady. Il m'a fallu un peu de temps pour trouver une personne qui accepte d'envoyer la machine en Martinique. La machine est resté bloqué en douane pendant trois semaines et j'ai enfin pu la récupérer il y a deux jours. Le premier jour j'ai fait quelques essais malgré quelques gouttes qui perlaient autour du groupe (je ne suis pas sûr du terme exact, il s'agit de la pièce où vient s'insérer le porte filtre), mais j'ai quand même réussi à sortir quelques espressos. En revanche, le lendemain dès que je mettais la machine en marche, le disjoncteur sautait systématiquement. J'ai ouvert la machine et j'ai vu qu'il y avait une fuite au niveau du tube en cuivre qui relie la chaudière au tuyau eau et vapeur et l'eau coulait directement sur l'électrovalve.
J'ai démonté le tube en cuivre mais je n'ai pas vu de joint à l'intérieur. J'ai remonté et serré un peu plus fort. Maintenant, ça coule des deux côtés du tube en cuivre.
Ma question est la suivante: est-ce que j'ai besoin de mettre un joint de part et d'autre de ce tube en cuivre et si tel est le cas, de quel type de joint ai-je besoin?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
jjyydd
Broyeur : Santos 40A
Nombre de messages : 6
Re: SOS Brasilia Lady
Message par elvice2000 le Mar 11 Avr 2017, 08:46
Salut, et bienvenue!
por les gouttes qui perlent autour du groupe, un changement de joint de coupe, celui qui fait l'étanchéité entre la cloche du groupe et le porte filtre, devrait solutionner ton problème.Pour le tuyau, je laisse les connaisseurs de cette machine en particulier te répondre, mais en général pas besoin de joints ou de serrer fort pour ce genre de pièce...peut être que du calcaire sur les raccords empêche une bonne étanchéité, mais peut être faudra-t-il changer ce raccord....
Nombre de messages : 3862
Message par metasystem le Mar 11 Avr 2017, 09:04
j'ai un problème similaire sur la bezzera, l'écrou s'est élargit et du coup l'olivette remonte dans l'écrou et génère une fuite.
Sois tu coupe un peu plus court et tu remets un raccord olivette neuf et un écrou neuf, soit tu changes le tuyau complet.
Sinon, elvice à raison, pas de joints sur ce genre de raccords...
Nombre de messages : 5498
Message par jjyydd le Mar 11 Avr 2017, 13:16
Je vous remercie pour les réponses. Savez-vous où je pourrais me procurer cette pièce complète si je veux la changer?
jjyydd
Message par jjyydd le Mar 11 Avr 2017, 13:30
Voici une photo de la pièce en question.
jjyydd
Message par jjyydd le Mar 11 Avr 2017, 13:39
Voici d'autres photos de la machine
jjyydd
Message par metasystem le Mar 11 Avr 2017, 13:49
tu peux me donner les dimensions des écrous et le ø du cuivre?
Je vais regarder si j'ai ce qu'il faut...
Sinon, faut aller voir chez un vendeur de pièces détachées...
Message par jjyydd le Mar 11 Avr 2017, 14:13
L'écrou fait 11 mm de diamètre et le cuivre fait 8mm.
jjyydd
Message par metasystem le Mar 11 Avr 2017, 14:33
j' vais regarder
Message par jjyydd le Mar 11 Avr 2017, 16:58
J'ai résolu le problème pour le moment en serrant très très fort. Il n'y a plus d'eau qui perle du tuyau en cuivre. J'espère juste que je n'ai pas fait de bêtises en serrant trop fort.
jjyydd
