Eureka mignon and then. ...?
Message par Gibful le Lun 3 Avr 2017 - 11:09
Je suis l'heureux possesseur d'une bezzera unica et d'un eureka mignon depuis plus de 2 ans. Je souhaiterais améliorer mon rendu en tasse. Je pense investir dans plus d'un an dans une machine à échangeur (madame demande de plus en plus de capu ^^). Cependant, je pense d'abord investir dans un autre moulin.
Quel serait le choix judicieux, sachant que ma femme râle à l'idée de voir un énorme broyeur dans la cuisine... j'avais pensé au fiorenzato nano.
Je n'ai pas envie de dépenser de l'argent si un autre moulin ne fait pas mieux que mon mignon. Verrai je une véritable différence ?
Merci en tout cas pour tous vos judicieux conseils.
Bonne journée !
Gibful
Nombre de messages : 69
Re: Eureka mignon and then. ...?
Message par jpp le Lun 3 Avr 2017 - 13:59
Le Nano est un bon moulin qui est certes un peu plus encombrant que le Mignon...mais nettement moins que le Mazzer SJ clin d'oeil . Je n'ai pas eu l'occasion de tester les mêmes grains sur la même machine au même moment sur le Mignon et le Nano, mais ce que je peux dire est que le Fio est (nettement) plus propre, moins bruyant et que son réglage m'est apparu plus aisé...
Nombre de messages : 3447
Message par Gibful le Lun 3 Avr 2017 - 18:13
Merci pour la réponse! Qu'est-il alors préférable pour une différence en tasse? Un nano neuf ou un SJ d'occasion (même s'il est assez grand, en effet)?
Gibful
Message par jpp le Lun 3 Avr 2017 - 18:24
Sans doute un SJ d'occase qui, de plus, a l'avantage d'être (nettement) moins cher...
Message par Gibful le Mar 4 Avr 2017 - 1:38
Merci beaucoup !!
Gibful
Message par mokacoffee le Mar 4 Avr 2017 - 21:01
Concernant le "rendu en tasse", est-ce que la différence est vraiment significative entre le Mignon et les autres moulins cités ?
mokacoffee
Nombre de messages : 543
Message par m7i le Mar 4 Avr 2017 - 23:31
Salut, j'ai fait à peu près ce que tu t'apprêtes à faire. Par contre j'ai gardé les premier moulin, le vario pour le deca et le french press. La différence en tasse avec Mazzer est subtile, je dirai que ca se ressent mieux sur les cafés d'origine pure, plus consistant dans la reproductivité. Par contre il faut faire attention car le vario ou le mignon sont très compacts comparé à un Mazzer mini ou celui que tu mentionnes. Acceptera-tu ca dans la cuisine?
m7i
Nombre de messages : 264
Message par Gibful le Ven 7 Avr 2017 - 22:39
Mmmmh...difficile tout ça.... s'il n'y a a pas vraiment de différence en tasse, je garde mon mignon. Je n'ai aucun problème pour reproduire des cafés de qualité.
Gibful
Message par elvice2000 le Sam 8 Avr 2017 - 9:45
salut, il y a vraiment une différence sous tous les aspects, rapidité, robustesse, bruit, homogénéité de la mouture, et richesse aromatique clin d'oeil
Nombre de messages : 4034
Message par Pig le Sam 8 Avr 2017 - 9:56
+1; à noter que m7i est parti d'un Vario Home, dont nous avons fini par reconnaître une bonne dose d'excellence. C'est normal que la différence fût alors subtile; le fossé sera sans doute bien plus creusé en partant du Mignon.
Mais bon, quitte à changer, autant prendre un modèle très différent: chasse plutôt les grandes meules, genre plates de 83cm (Mazzer Major & co.).
Nombre de messages : 9398
Message par fabio6034 le Sam 8 Avr 2017 - 10:00
@elvice2000 : m7i quand il parle de différences subtiles en tasse, parle en fait du Mazzer Mini qui même s'il doit être supérieur au Mignon est, je suppose, différent et en dessous du SJ. Il y a d'ailleurs plusieurs types de mini, 58 mm et 64 mm. J'ai lu dans un autre poste récemment que le 64 n'a pas les mêmes meules que le SJ mais je ne sais plus qui en parlait.
Mais sinon d'accord avec toi, un SJ est à des années lumière d'un Mignon. clin d'oeil
Fabio - Meunier tu dors, ton moulin va trop vite...
Nombre de messages : 2820
Message par Gibful le Sam 8 Avr 2017 - 10:14
Merci pour toutes ces informations. La quête du Mazzer peut donc commencer! Smile
Gibful
Message par m7i le Sam 8 Avr 2017 - 11:56
Je pensais que le Mignon était similaire au Vario, maintenant c'est vrai que le Vario utilisé des meules complètent différentes. Je dois avouer que je "débute", donc mes conclusions gustatives ne sont peut être pas si pertinentes clin d'oeil.
Bref pour les Mazzer, le mini doser est en 58, l'electronic A ou B sont en 64. Le SJ aussi en mais avec une référence différente du mini e. J'avais suivi ça sur homebarista mais difficile de sentir les différences. Le JS peut fonctionner en triphasé et est en pratique fait pour un plus gros débit.
m7i
