anipassion.com
Audrey - Pompe FoT + by-pass
Message par Trot@mundos le Ven 31 Mar 2017, 08:28
Bonjour Smile
Je viens de terminer d'installer un PID sur ma Audrey et avant de refermer sa carrosserie je voudrais installer une pompe FoT avec son by-pass.
La machine étant équipée d'une OPV non réglable, ça me parait logique de la remplacer par un raccord de 3/8F - 4/6 ; qu'en pensez-vous ? J'ai un doute depuis que j'ai lu ce topic, mais pour moi ça pose un problème si l'OPV est tarée à une pression plus faible que celle du by-pass.
En lisant ce topic, j'ai également noté qu'il fallait ajouter une diode et une thermo-protection ; concernant cette dernière, est-ce qu'il faut choisir un modèle spécifique ? J'ai trouvé cette référence sur EVAAD : thermo-protection Ulka F11. Pour ce qui est de la diode, qu'elle est son utilité et "comment" l'installer ?
Après ça, il ne me restera plus qu'à vérifier que tout rentre bien dans les entrailles de ma Audrey et à installer un raccord en té pour le retour du by-pass Smile
Merci d'avance !
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 138
Re: Audrey - Pompe FoT + by-pass
Message par Trot@mundos le Ven 31 Mar 2017, 23:32
Je m'auto-réponds Surprised
Pour l'OPV d'origine, il semblerait que ce soit plutôt une soupape tarée à 15 bars donc cela ne devrait pas poser de problème de la conserver (pour simplifier une éventuelle future remise à l'état d'origine par exemple).
Pour le thermofusible et la diode, je sèche :/
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par azo le Sam 01 Avr 2017, 11:37
Salut @trot@mundos,
C'est quoi le pressostats en plastique? sa sers a quoi?
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par fabio6034 le Sam 01 Avr 2017, 12:14
@azo C'est le capteur de niveau d'eau du réservoir je crois.
Fabio - Le capteur sonne toujours 2 fois.
Nombre de messages : 2729
Message par zeb le Sam 01 Avr 2017, 12:24
C'est une soupape haute pression chaudière effectivement. Pas de thermofusible à ma connaissance, et la diode est normalement vendue sur la même page que la pompe. Tu regardes quel site ?
Nombre de messages : 8909
Message par azo le Sam 01 Avr 2017, 12:48
D’accord merci @fabio6034.
Je dit sa par ce que j'en ai un préso comme sa qui traine dans un tiroir, sa m’intéresserais bien de savoir comment c'est brancher, je suis un peus tête en l'air j'oubli souvent de remettre de l'eau et je m'en rend compte quant sa fait du bruit et que sa arête de couler Laughing , jrigole mais sa me fait mal au cœur a chaque fois.
Dayeur sa me fait penser, la soupape haute pression c'est top il faut absolument la garder(sans mano c'est important), et en plus sa permet de mettre une ev3 plus forte en cas de changement.
Et @zeb sa te rappel une histoire une rossi qui a la chaudière qui c'est fissurer de haut en bas Haha (je m'en suis aperçu cette semaine), la min quant je l'ai eue tu te rappelle j'avais pas d'ev3 dessus, j'en avais donc commandé une chez GRIMAC.
-1ere utilisation crac la chaudière se fissure
-commande pypass en attendant de ressoudé la chaudière.
-remontage, nikel
-avant hier  affraid hallucination! GRIMAC m'avais refiler une ev3 (pas de lady) tarer a 20 bars.
Sa explique la fissure et j'ai eue du bol de pas prendre la chaudière dans les dents.
Merci GRIMAC, et voila le genre de soucis que peus évité la soupape d'orige de l'audrey Wink
azo
Message par Trot@mundos le Sam 01 Avr 2017, 12:54
C'est bien un capteur de niveau d'eau ! J'ai le schéma de branchement qui traine à la maison si tu veux Smile
Qu'entends-tu par pression de tarage de l'EV3 ?
Pour ce qui est du thermofusible : "In case of prolonged working the coil gets hot. In case the pump operates in a closed space or with temperature higher than 50 °C (122 F), a thermal protector is necessary".
Je commande mes pièces sur EVAAD mais je ne trouve rien qui corresponde pour la diode ou le connecteur "tout prêt".
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par azo le Sam 01 Avr 2017, 13:02
Pas bien chercher^^ https://www.eevad.com/fr/accessoires-pompes-vibrantes-362820006?id_category=362820006&n=80
Pour la pression de tarage, il y a plusieurs noyaux avec des ressorts plus ou moin épais, il y en a pour 10bars, 15bars, et 20bars. C'est la pression qu'il faut a l'eau pour pouvoir pousser le noyaux et aller vers la bassinel
azo
Message par azo le Sam 01 Avr 2017, 13:03
Si tu remet la mais sur le schéma, je le veux bien sa serais top!
azo
Message par Trot@mundos le Sam 01 Avr 2017, 13:12
Merci pour le lien ; je cherchais directement le connecteur FOT mais il ne semble pas y être.
Pour le schéma, je te trouve ça dès que je suis sur l'ordinateur. J'ai modifié le câblage de ma Audrey pour que la diode lumineuse indique l'état de la résistance (chauffe ou non) au lieu de l'état du réservoir (vide ou plein) mais je vais peut-être revenir en arrière maintenant que j'ai installé un PID.
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par azo le Sam 01 Avr 2017, 13:16
Pas de soucis, c'est pas presser t'inquiète.
ps: le thermofusible on s'en fout! sa sers juste a ce que les gens croie que leur machine est foutu et qu'elle se rallume pas après une surchauffe...
azo
Message par Trot@mundos le Dim 02 Avr 2017, 10:12
Cadeau Smile
http://i41.servimg.com/u/f41/11/71/51/42/16127610.jpg
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par azo le Dim 02 Avr 2017, 13:02
Au top merci @trot@mundos Wink
azo
Message par Trot@mundos le Dim 02 Avr 2017, 14:13
De rien Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par Trot@mundos le Lun 03 Avr 2017, 14:56
Azo, Zeb, j'étais en train de chercher les pièces pour raccorder l'admission d'eau à la chaudière en enlevant la soupape de surpression mais sur un autre forum on m'a alerté sur le fait qu'elle pouvait être très utile en cas de surpression dans la chaudière (logique Heureux)... Puis j'ai relu vos messages qui me confirment qu'il vaut mieux la garder même en installant un by-pass (qui est surtout là pour régler la pression de la pompe FoT qui en donne plus que la Ulka d'origine...) ; mais du coup, pourquoi son installation n'est-elle pas systématique ? La Reneka Duo que je suis en train de rénover n'en a par exemple pas !
Sur un autre topic :
@Pouillot Véloce a écrit:L'électrovanne, elle s'ouvre à une certaine pression (c'est marqué dessus) et laisse passer qq gouttes d'eau dans la bassinelle sous la pression de dilatation de l'eau chaude. Mais depuis, j'ai ajouté une opv sur la pompe FOT. Du coup, la dilatation de l'eau est absorbée par l'opv et l'eau rejoint le réservoir.
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par azo le Lun 03 Avr 2017, 16:31
C'est une question d'économie. Sa vaut moins cher a produire avec l'ev3 qui joue le rôle de soupape hp, que de mettre ev3 plus valve hp.
Mais c'est bien plus qualitatifs et fiable d'avoir les deux. Avec une soupape hp on peu se permettre de mettre une ev3 avec un ressort plus épais qui fera mieux l'étanchéité dans le temps Wink
azo
Message par Trot@mundos le Lun 03 Avr 2017, 16:36
Excellent, merci Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par Trot@mundos le Sam 08 Avr 2017, 18:32
Salut !
Je vais bientôt recevoir la pompe FoT et la diode kivabien ; cette dernière doit-elle être installée dans un sens spécifique compte tenu que le courant est alternatif ? Phase ou neutre, ça ne doit par contre pas changer grand chose, si ?
Pour ceux que ça intéresse, j'ai également modifié le câblage électrique pour tenir compte de la suppression du système de vapeur que je n'utilise pas (et parce que j'avais besoin de place pour les câbles du PID) ; j'ai dissocié le fonctionnement de la résistance de l'interrupteur d'alimentation de la pompe pour pouvoir remplir et purger la chaudière sans risque (et puis parce que je ne voulais pas avoir d'interrupteur inutilisé haha).
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par azo le Sam 08 Avr 2017, 19:08
pour la diode je préfère m'abstenir je suis pas sur, je veux pas te dire de bêtise .
Par contre si t'a un plan de tes branchements électriques sa m’intéresse, j'ai pas oser touché aux fils, j'ai juste enlevé le bouton, le thermostat, et 1 fil avec une cosse de chaque cotés qui allais entre les deux .
azo
Message par Trot@mundos le Sam 08 Avr 2017, 19:19
Si je n'y pense pas lundi relance-moi, je te scannerai ça Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par azo le Sam 08 Avr 2017, 19:22
Sa marche, merci Wink
azo
Message par Trot@mundos le Mer 24 Mai 2017, 23:21
Bonsoir !
Demain je termine une Lady puis j'attaque le montage de la pompe FoT sur la Audrey Smile
J'ai lu plusieurs fois qu'il "fallait" mettre un clapet auto-amorceur en entrée de pompe ; ça vous parle ? Est-ce indispensable, ou peut-on se contenter d'amorcer la pompe en remplissant le tuyau à la pipette la première fois ?
Merci Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par Trot@mundos le Mer 31 Mai 2017, 10:24
Personne Smile ?
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par dynamos le Mer 31 Mai 2017, 13:41
Sur mes Lady et co, je les ai remplie à la seringue pour l’amorçage.
EPICETOU Wink
Nombre de messages : 2208
Message par Trot@mundos le Mer 31 Mai 2017, 15:20
Celles que j'ai restaurées également, mais comme j'ai entendu parlé de ça... Merci Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
