Régulation température chaudière
Message par gu3p4rd le Mer 29 Mar 2017, 22:20
Salut tout le monde.
Je compte installer un système de régulation de température à mon Ascaso Dream et j'ai une petite question à vous poser. J'ai lu que le moyen propice pour avoir une température stable d'extraction et le PID et j'ai un peu chercher comment installer un PID et trouvé assez de ressources. Cependant, j'ai trouvé que le PID doit être utilisé conjointement avec un relais SSR, et en cherchant un peu où acheter ces dispositif j'ai trouvé qu'il y a une sorte de régulateur qui n'ont pas besoin de SSR et qui jouent le rôle de thermostat digital ( Avec une précision impeccable)
par exemple le RC-113M que vous pouvez voir en action sur Youtube (étant un novueau membre j'ai pas le droit de poster des liens externes)
Je me demande si c'est possible d'utiliser ce dispositif pour compléter le travail du thermostat qui vient avec la machine ou carrément le remplacer.
Ces dispositifs sont vendu à partir de 14$
gu3p4rd
Machine à café : Ascaso Dream
Broyeur : Ascaso
Nombre de messages : 14
Re: Régulation température chaudière
Message par r0bin le Mer 29 Mar 2017, 23:16
le souci du RC113M, déjà il est gros, ensuite il ne permet de controler qu'une charge de 2A
c'est très faible:
2A sur 220V = 440W alors qu'une résistance standard fait dans les 1000W
la Ascaso Dream fait 900W il me semble.
si tu trouves le même pour une puissance plus importante ça peut valoir le coup
attention à la taille, c'est pas facile à caser Wink
(à titre de comparaison un SSR permet de réguler 25A ça laisse une bonne marge de sécurité pour nos machines)
Nombre de messages : 2399
Message par gu3p4rd le Mer 29 Mar 2017, 23:26
Tu as raison, J'ai pas fait attention à ça, et puis en matière de montage ça va être totalement différent du schéma avec PID et SSR puisque le RC113 reçois du courant en entrée et fait sortir du courant ( le positif et le négatif ) pas comme le SSR.
Je vais voir si je trouve un dispositif comme le RC113M qui supporte un adéquat à une machine à café.
Merci r0bin
gu3p4rd
Broyeur : Ascaso
Message par r0bin le Jeu 30 Mar 2017, 00:06
c'est un peu la même chose qu'un ensemble PID + SSR au final, sauf que c'est tout intégré, non?
en tout cas c'est sûr que niveau branchement y'a moins de fils Wink
Message par gu3p4rd le Jeu 30 Mar 2017, 00:33
oui c'est ça l'avantage, tout est intégré donc moins de fils et de branchements. J'ai trouvé des dispositifs similaires avec 10A mais qui fonctionnent sous 12V
Il y a le STC 1000 qui supporte jusqu'à 10A, je pense c'est largement suffisant. Va falloir que je commence à étudier comment sera le branchement
gu3p4rd
Broyeur : Ascaso
Message par brezeme le Jeu 30 Mar 2017, 00:44
Il y des pid qui ont une sortie relais supportant 6A. L'info est qqpart sur le forum.
brezeme
Nombre de messages : 596
Message par gu3p4rd le Jeu 30 Mar 2017, 01:09
Oui brezeme, le STC 1000 a une qui supporte même 10A.
gu3p4rd
Broyeur : Ascaso
Message par brezeme le Jeu 30 Mar 2017, 08:49
Ca n'est pas un régulateur PID.
C'est un tout ou rien basique sans même un réglage de l'hystérésis. Adapté aux systèmes à grosse inertie thermique.
Totalement hors de propos pour une petite chaudière avec un apport important d'eau froide lors d'un shot.
Un VRAI pid avec 7A sur le relais : AUBER 1/16 DIN SYL-2342
brezeme
Message par gu3p4rd le Jeu 30 Mar 2017, 21:26
Tu as raison brezeme, c'est un système "tout ou rien ". Mais concernant l'hystérésis c'est réglable puisqu'on peut y régler la valeur consigne en plus de la marge ( à partir de 0.3°). Sinon pour le PID que tu as proposé il a l'air bien sauf pour le prix quej e trouve un peu élevé (par rapport au kit PID SSR et sonde k ) proposé sur d'autre discussion sur ce forum et qui se vend à partir de 14 euro
gu3p4rd
Broyeur : Ascaso
Message par brezeme le Jeu 30 Mar 2017, 22:10
Faut choisir : pas de ssr, moins de fils mais plus cher, ou ssr les fils et moins cher...
Auber ça n'est pas du chinois bas de gamme non plus.
brezeme
Message par BleuzenFlow le Ven 31 Mar 2017, 10:15
Ne pas oublier que si un problème survient, il faudra changer l'ensemble du dispositif…
Perso j'ai pris l'option de dissocier le SSR et le PID.
BleuzenFlow
Nombre de messages : 488
Message par metasystem le Ven 31 Mar 2017, 12:00
puis sur les pid à 14€ y'en a qui ont eu de mauvaises blagues...
Nombre de messages : 5510
