Comment fabriquer un joint de groupe soi-meme en silicone ?
Message par Kjetil le Mer 29 Mar 2017, 17:48
J'aimerais essayer de faire moi meme mes joints de groupe pour machine "type" E61, en silicone.
Y en a t il parmi vous qui ont deja essaye ou auraient des conseils a donner sur la meilleur facon de preparer le moule (en silicone aussi?), le type de silicone a utiliser (RTV ou pas), etc.?
Toute aide ou suggestion sera la bienvenue !
Nombre de messages : 1277
Re: Comment fabriquer un joint de groupe soi-meme en silicone ?
Message par Kjetil le Mer 29 Mar 2017, 19:15
D'apres ce que j'ai pu comprendre de ce que j'ai lu sur internet ca devrait marcher avec du RTV2 et ceux qui utilisent un catalyseur a base de platine sont "food-safe" !
De toute facon ca peut difficilement etre pire que les trucs en caoutchouc de composition et d'origine inconnues que je peux acheter par ici et qui me coutent en plus la peau des f...
Message par elvice2000 le Jeu 30 Mar 2017, 02:10
yep, je ne sais pas combien te coûterais de commander 3 ou 4 joints de coupe d'e61 en norvège, mais même si te les fabriquer toi même est sans doute possible, entre le coût de la matière première et le temps que tu vas y passer pour le réaliser, je doute que ce soit si avantageux de te les fabriquer... après pour la science, pourquoi pas ?
Nombre de messages : 3875
Message par pootoogoo le Jeu 30 Mar 2017, 02:35
Le plus cher est sûrement de faire le moule permanent... est-ce que la matière première est si chère que ça pour le joint lui-même ?
Nombre de messages : 3073
Message par Kjetil le Jeu 30 Mar 2017, 08:01
Ici je paye les joints pour l'equivalent de 10 a 15euros piece et la qualite n'est pas terrible
Il y a bien des pecheurs qui fabriquent leurs leurres souples de cette facon et visiblement c'est rentable, alors je me dis pourquoi pas des joints ?
En plus le silicone est tres resistant en temperature jusqu'a plusieurs centaines de degres, donc ca ne devrait pas etre un soucis.
Pour le moule j'avais pense a utiliser le silicone lui meme pour que ca soit facilement demoulable et reutilisable, mais je ne sais pas si le nouveau silicone (pour le joint) ne collera pas a l'ancien (du moule), il faudra mieux chercher et/ou tester
Sinon etant donne que la vulcanisation se fait a temperature ambiante (RTV), et que ca ne devrait pas chauffer du tout, ca marcherait peut etre juste avec de la cire ou du platre...
Message par elvice2000 le Jeu 30 Mar 2017, 09:18
en effet 15 e le joint de coupe ça fait réflechir! Shocked j'avais tenté le moule en plâtre pour essayer de couler des joints de pistons.c'était pas terrible mais le profil du joint de coupe est simple, ça pourrait marcher à mon avis.Pas de doutes sur le fait que le silicone soit adapté pour le joint, paul pratt notamment en commercialise pour pas mal de machines
Message par zeb le Jeu 30 Mar 2017, 09:29
Ben oui, je ne comprends pas pourquoi tu ne les prend pas directement chez Cafelat c'est beaucoup plus simple ?
Nombre de messages : 8784
Message par Kjetil le Jeu 30 Mar 2017, 09:57
Ouais, j'ai vu ceux de Cafelat, mais c'est toujours le meme probleme pour importer des trucs ici quand il n'y a pas de revendeur local
Et puis ca devrait etre amusant de les faire soi meme, et pas seulement pour le groupe : si ca marche il y a d'autres sortes de joints que je pourrais aussi fabriquer
