Ascaso I Steel, nouveau bec, rétention ?
Message par Invité le Lun 27 Mar 2017, 23:55
Hello,
Je peux lire que le Ascaso I Steel semble être particulièrement sujet au phénomène de rétention.
Pour autant les différents messages datent un peu, à l'époque où le moulin présentait ce bec :
Dorénavant c'est celui-ci, en zamak :
Pensez vous qu'il y ait une différence ?
La rétention se fait / faisait-elle dans le bec (avec l'électricité statique ?) ou bien plus haut, au niveau du petit tunnel de sortie du broyeur ?
Dans tous les cas je pense que le nouveau bec sera bien plus propre pour l'intérieur du moulin, celui ce venant se visser contre la sortie du broyeur, tandis que l'ancien venait contre la face avant, laissant alors un petit espace vide entre la sortie du broyeur et la face avant.
Merci beaucoup Smile
Re: Ascaso I Steel, nouveau bec, rétention ?
Message par metasystem le Mar 28 Mar 2017, 09:22
la bienvenue.
Mais je n'ai pas de réponse à te donner.
Nombre de messages : 6069
Message par fabio6034 le Mar 28 Mar 2017, 09:34
Sur ces petits moulins domestiques, les tunnels d'expulsion ne sont pas très longs. Peu de chance que ça reste coincé là.
Et si ça reste coincé dans le bec, ces moulins étant assez légers (face aux pros), il suffit de pencher légèrement le moulin et de tapoter. La mouture tombera assez facilement. Méthode testée sur le Demoka 203 et l'Eureka Mignon.
Où ça peut poser problème AMHA, c'est dans le groupe de broyage mais je n'ai jamais testé personnellement l'Ascaso.
Fabio - En rétention provisoire
Nombre de messages : 2875
Message par Invité le Mar 28 Mar 2017, 11:55
Hello, et merci à tous les 2 !
J'ai lu quelques commentaires où certains disaient aller chatouiller le bec avec un petit pinceau, pour ramasser ce qui trainait, un peu "fastidieux" à priori.
Pourquoi pas la technique de la petite tape dans le dos Smile
Message par 2carrés le Mar 28 Mar 2017, 15:01
Salut Leben, j'ai utilisé avec plaisir ce moulin (dans la version i1, mais qui fonctionne pareil dedans, la carrosserie est un peu différente).
Il est assez lourd pour un petit moulin, donc le taper j'ai essayé Smile mais pas convaincant à mon avis.
J'ai consommé un peu de glaces en bâtonnet (mes enfants surtout) et le petit bâtonnet de bois est parfait pour utiliser comme une petite spatule pour aller cherche la mouture résiduelle.
La rétention est très faible autour des meules, cette partie est bien pensée.
Mais il reste peut-être 2g dans le tunnel, même si il est petit, et un peu dans le bec.
Nombre de messages : 545
Message par Invité le Mar 28 Mar 2017, 15:28
Hello 2carrés,
Effectivement, j'ai lu (et re-re-lu ^^) ton topic sur le i1 :
http://expresso.cultureforum.net/t10292-ascaso-i1
Je vais me mettre aux glaces alors !
Comment la mouture arrive-t-elle à rester coincée dans le bec ? L'électricité statique, du coup ça reste en fine couche sur les parois du bec ?
Peut-être le nouveau bec réduit-il ce phénomène..
Pas simple dans tous les cas je pense d'éviter la rétention dans le tunnel, comment font les autres marques ? Même problème à priori non ?
Peut-être qu'en usinant en pente le peu qu'on puisse le tunnel cela réduirait un peu le phénomène (cf l'un de tes photos).
Message par BestMan le Mar 28 Mar 2017, 15:29
J'ai un Demoka 203, et pour déloger le très peu de mouture coince, il suffit d'ouvrir et de fermer rapidement le couvercle de la trémie, ça va créer une sur-pression qui va expulser la mouture !
Nombre de messages : 1225
Message par Invité le Mar 28 Mar 2017, 15:36
Pas mal le coup de la surpression effectivement Haha
@Leben a écrit:Peut-être le nouveau bec réduit-il ce phénomène..
Réponse d'Ascaso à ce sujet :
With the new chute you don´t have this problem.
Ne reste plus qu'à tester pour voir si c'est vrai Haha
Message par jibejedi le Mer 29 Mar 2017, 23:50
De mon côté je n'ai pas de soucis pour la rétention qui est faible : le plus rapide c'est de le faire basculer un peu sur ses supports arrières sur un débattement de 1cm et de le laisser revenir doucement sur ses 4 pieds : pof la mouture redescend !
En gros il est assez lourd pour être stable mais aussi assez léger pour effectuer cette manip.
jibejedi
Broyeur : Hario MSS-1B;Ascaso mini steel i1
Nombre de messages : 84
Message par Invité le Jeu 30 Mar 2017, 08:38
Super merci Smile
Par curiosité tu as quelle version ? Celle avec l'ancien bec ou avec le nouveau ?
Message par jibejedi le Jeu 30 Mar 2017, 12:47
J'ai le nouveau mais en fait il n'est pas si nouveau ( ce bec) car je l'ai acquis il y a déjà 3 ans
jibejedi
