Faible débit sur lelit pl042
Message par Pierreoberlin le Dim 26 Mar 2017, 14:37
Bonjour à tous.
J'observe depuis plusieurs jours des différences de débits sur ma Lelit.
En sortie de douchette, même sans enclencher le PF, juste en faisant un flush, un coup j'ai un débit normal, un coup j'ai un débit réduit.
Je précise que rien ne sort de la buse vapeur et que j'ai effectué un détartrage il y a une semaine, rien n'y change.
Je met de la volvic depuis 3 semaines, avant j'utilisais l'eau de ma brita.
La machine vient de fêter ses 2 ans.
Lors de mes extractions,aucun soucis pour monter à 10 bars, seulement parfois c'est un peu plus long car j'ai ce débit réduit.
Je ne note pas de bruits spécialement bizarre ou inhabituel.
Pensez vous que la pompe est bonne à changer ou bien ça serait autre chose.
Par avance, merci beaucoup.
Cordialement
Pierre
x
Pierreoberlin
Nombre de messages : 123
Re: Faible débit sur lelit pl042
Message par metasystem le Dim 26 Mar 2017, 18:37
possible que la pompe fatigue...
Nombre de messages : 5322
Message par BestMan le Dim 26 Mar 2017, 21:27
As tu essayer de faire un backflush a l'eau ou avec produit ?
Nombre de messages : 1089
Message par Pierreoberlin le Lun 27 Mar 2017, 07:48
Oui je fais un backflush après chaque session café et je le fais avec du pulycaf toutes les deux semaines.
Je remarque la même chose, parfois ça fonctionne normalement, parfois le backflush met du temps car le débit est réduit donc le filtre aveugle met du temps à se remplir...
La douchette est impeccable, rien n'est bouché
Pierreoberlin
Message par zeb le Lun 27 Mar 2017, 08:04
Il faut absolument arrêter de martyriser vos pauvres machines. Rétro laver tous les jours plusieurs fois c'est horrible pour la pompe, une fois par semaine ça suffit largement.
Nombre de messages : 8667
Message par Flynn le Lun 27 Mar 2017, 09:51
@zeb : je suis pas vraiment d'accord avec toi là. La pompe ne souffre pas plus pendant un backflush que pendant une extraction normale, du moins s'il y a une OPV; Par contre faire un backflush journalier recule d'autant plus la nécessité d'en faire avec du pulycaf, qui est très agressif chimiquement
Message par Pierreoberlin le Lun 27 Mar 2017, 12:55
Merci pour vos réponses.
Est ce que la PL042 est munie d'un OPV?
Pensez vous que c'est la pompe qui fait défaut finalement ?
-Pierre-
Pierreoberlin
