problème joint résistance sur Vibiemme Domobar
Message par alex26190 le Ven 24 Mar 2017, 15:35
la remise en route de ma DOMOBAR touche à sa fin, il subsiste quand même un problème que je n'arrive pas à régler.
Le joint de la résistance d'origine était logé dans un tout petit épaulement entre la surface du bloc de la résistance et la chaudière. Il s'agissait d'un joint téflon blanc. La nouvelle résistance que j'ai reçu avec le joint ne comporte pas ce petit épaulement. Du coup, lorsque la machine monte en pression il y a un petite fuite. Le joint se déforme sous la pression. J'ai essayé différents joints de plomberie mais rien ne fait l'affaire. Avez-vous déjà eu ce type de souci ? Quel joint utiliser ?
Merci de votre aide...
alex26190
Machine à café : Vibiemme Domobar
Broyeur : Santos
Nombre de messages : 9
Re: problème joint résistance sur Vibiemme Domobar
Message par zeb le Ven 24 Mar 2017, 16:00
Essaies avec un joint torique!
Nombre de messages : 8909
Message par alex26190 le Ven 24 Mar 2017, 16:15
Les joints toriques résistent-ils a la chaleur ??
alex26190
Broyeur : Santos
Message par metasystem le Ven 24 Mar 2017, 17:41
oui. C'est ce que j'ai commandé pour changer celui de la résistance de l'elektra...
Nombre de messages : 5896
Message par alex26190 le Sam 25 Mar 2017, 15:34
Les joints fournis avec les résistances se déforment les uns après les autres... Quelqu'un a un avis ? Confirmez-vous que la solution est l'utilisation d'un joint torique ?
alex26190
Broyeur : Santos
Message par Flynn le Sam 25 Mar 2017, 17:10
lol on dirait du chewing-gum ton joint ! Shocked
Message par metasystem le Sam 25 Mar 2017, 18:17
clair ^^
Message par alex26190 le Sam 25 Mar 2017, 19:57
Je vais tenter avec un joint cuivre...
alex26190
Broyeur : Santos
Message par francis le Sam 25 Mar 2017, 20:50
bjr , peu de chance avec du cuivre , téflon plat et dur l'ami , bonne nuit
francis
Nombre de messages : 465
Message par alex26190 le Jeu 30 Mar 2017, 15:47
Le joint en question est déjà en téflon plat et dur...
alex26190
Broyeur : Santos
Message par metasystem le Jeu 30 Mar 2017, 16:29
M'enfin Francis j'ai des joints cuivre sur les soupapes HP et bp et même sur la sonde de niveau sans soucis... Après tout on s'en sert bien pour l'huile des carters...
Message par zeb le Jeu 30 Mar 2017, 17:13
Le cuivre nécessite un serrage fort que les cosses de la résistance ne vont pas apprécier.
Joint torique, bis repetita placent...
Message par metasystem le Jeu 30 Mar 2017, 17:36
ok, j'ai rien dit alors Smile
Message par Kjetil le Jeu 30 Mar 2017, 17:50
Il y a aussi des joints en especex de materiaux composite-papier sur certaines machines, ca se deforme peut etre moins a la chaleur que le PTFE
Nombre de messages : 1291
Message par zeb le Jeu 30 Mar 2017, 18:17
Oui c'est mieux mais attention c'est dur aussi. Il vaut mieux ne pas tout à fait avoir assez serré et y revenir après quelques chauffes + refroidissement
Message par francis le Jeu 30 Mar 2017, 19:48
Bjr, avec de la pâte a joint (bleue alimentaire chez nord A.) ça devrait le faire et toujours un joint plat klingerite ou téflon ,donc . Rien avoir avec un moteur ,la machine a café. Bonne nuit les gars
francis
Message par zeb le Jeu 30 Mar 2017, 20:06
C'est des joints fibres klingerite que parlais Kjetile je pense Wink
