Vous avez deux heures...
Re: Vous avez deux heures...
Message par Manhu le Ven 24 Mar 2017, 14:32
Le coup du thm chinois, tu peux faire à la main! Par contre, mon dernier pbl... Wink
Manhu
Nombre de messages : 1507
Message par Flynn le Ven 24 Mar 2017, 14:43
@Manhu : une seule couche de paquet le grand rectangle ? le coté de longueur multiple de 1cm ne peut pas être dans le sens de la profondeur je suppose sinon c'est clairement faux ?
Message par Manhu le Ven 24 Mar 2017, 14:46
oui. l'énoncé sans l'habillage café est : si on pave un rectangle par des rectangles dont un côté est de longueur entière, alors ce rectangle a aussi un côté de longueur entière.
Manhu
Manhu
Message par Flynn le Ven 24 Mar 2017, 14:55
http://www.apmep.fr/IMG/pdf/tout_mazoit.pdf
tu as voulu nous piéger en fait ...
Message par Flynn le Ven 24 Mar 2017, 15:25
ok à moi:
Tu as 31 paquets de café de 5cm x 5 cm x 10cm que tu veux ranger dans un coffret de 40cm x 40cm x 5cm de haut.
Pas de problème, ça rentre à plat sans souci, il reste même 2 "cases" vides de 5cm x 5cm x 5cm libres.
Pour faire joli, tu voudrais laisser la case en haut à droite et celle d'en bas à gauche du coffret de libre, comment fais-tu ?
Message par Manhu le Ven 24 Mar 2017, 15:56
Je ne connaissais pas l'article que tu as envoyé ! Merci ! Hum, je n'ai pas encore réfléchi à ton pbl mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible. Si tu découpes en cubes de 5 cm de côté et que tu affectes à chaque cube la somme des coordonnées modulo 2, chaque paquet couvre un 0 et un 1. Et toi, j'ai l'impression que tu demandes de laisser libres 2 cases avec un 0. Je viens d'aller courir et ensuite je vais à la piscine donc je n'ai pas le temps de vérifier mes dires maintenant, mais je vérifie ça quand j'ai le temps.
Manhu
Manhu
Message par Manhu le Ven 24 Mar 2017, 16:04
Pas la peine d'attendre: c'était rapide à vérifier. Pas possible!
Manhu
Manhu
Message par Flynn le Ven 24 Mar 2017, 17:56
Oui, en fait on le voit immédiatement en pensant à un échiquier que l'on veut recouvrir avec des dominos : chaque domino couvre une case noire et une case blanche, or les deux cases qu'on veut laisser libres sont toutes deux noires, il y aurait donc un nombre inégal de cases noires et blanches à couvrir ce qui est impossible...
Message par Manhu le Ven 24 Mar 2017, 18:38
Oui d'accord: j'ai juste remplacé les couleurs par des 0 et des 1.
Manhu
Manhu
