Machine compacte et transparente
Message par Trot@mundos le Jeu 23 Mar 2017, 10:14
Après la remise en état d'une Lady chromée (Mefra) et d'une Audrey (y compris installation d'un PID pour cette dernière), je viens de récupérer une Reneka Duo qui est en cours de désossage Smile
Je trouve que les organes intérieurs sont magnifiques et j'envisage de faire une machine "transparente" relativement compacte. Dans l'idée, je garderais un socle métallique "lourd" pour la fixation du groupe et de la pompe. Je pense également remplacer le thermostat à bulbe réglable par une sonde et une PID, et probablement ne pas conserver le système de production de vapeur.
Je suis preneur de toute idée ; en attendant, je m'occupe de la remise en état des pièces que je vais conserver !
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 138
Re: Machine compacte et transparente
Message par fabio6034 le Jeu 23 Mar 2017, 10:40
clin d'oeil
Fabio - Enjoy
Nombre de messages : 2571
Message par Trot@mundos le Jeu 23 Mar 2017, 11:03
Lu et relu, je compte bien m'inspirer de tout ça Wink
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par Trot@mundos le Jeu 23 Mar 2017, 22:13
Seul passage compliqué pour l'instant :
Je ne comprends ni dans quel ordre ils ont vissé ces trois écrous, ni dans quel ordre je vais les dévisser Surprised
Je ne connais pas le principe de la sonde, lequel des deux faut-il dévisser ?
Vous noterez le système de qualitaÿ pour la fixation des fils sur les cosses de la batterie Gné
Une idée de l'utilité du boulon à l'arrière de l'EV3 ?
Si je compte bien, un capteur à bulbe pour le café, et un capteur pour la vapeur ; pas de capteur de sécurité donc ?
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par metasystem le Jeu 23 Mar 2017, 22:56
le boulon sert a maintenir la partie hydraulique dans la partie électro-magnétique.
Tu peux l'enlever sans soucis pour pouvoir détartrer sans faire tremper l'électronique.
Apparemment oui, un thermostat café, et un vapeur...
Tu devrais peut-être mettre un 145°C par sécurité...
Apparemment y'en a avec et d'autres sans...
Nombre de messages : 5545
Message par fabio6034 le Jeu 23 Mar 2017, 23:14
Je crois que Trot@mundos parle de celui de gauche.
Je me demande bien aussi à quoi il sert. Jamais vu ça.
Fabio - Kézako
Message par metasystem le Jeu 23 Mar 2017, 23:17
ben dans ce cas, faut une photo dans l'autre sens...
Message par Trot@mundos le Ven 24 Mar 2017, 06:52
Je parle en effet de celui du fond, désolé. Je fais une photo lundi ! L'EV3 est elle bien désossée maintenant Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par azo le Mar 28 Mar 2017, 11:46
Je sais pas a quoi sa sers le boulon mais si sa communique avec les tubulure sa peut être génial pour mettre une sonde de température( temp d’extraction) ou un mano!
Ps: pour démonté la résistance, il faut tourné le gros écrous du centre un tout petit peu dans le sens anti horaire(quelque mm) pour pouvoir tourné les gros boulons de la résistance (c'est les boulons qu'ils vendent chez grimac, ils sont chiant, beaucoup trop large)
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par Trot@mundos le Mar 28 Mar 2017, 12:58
Merci pour l'astuce !
Pour le boulon de l'arrière je vous dirai ça quand je l'aurai enlevé Wink
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par azo le Mar 28 Mar 2017, 13:12
Pas de soucis Wink le plus chiant, c'est au remontage, faire en sorte que le puis soit étanche a la bonne position.
Si sa communique, t'a trouver un groupe génial, je suis jaloux Langue1
azo
Message par Trot@mundos le Mar 28 Mar 2017, 13:40
Il me semble avoir déjà lu des échanges sur ce type de groupe mais je n'en avais jamais vu. Si je trouve quelque chose j'en parlerai ici !
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par Trot@mundos le Jeu 30 Mar 2017, 08:00
J'ai réussi à démonté l'ensemble, la chaudière mais aussi le boulon à l'arrière : il communique bien avec le groupe Wink
Je fais une photo à la lumière du jour ce week-end.
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
