Café qui coule différemment des deux becs - rancilio silvia
Message par Frigo le Mar 21 Mar 2017, 19:14
J'ai récemment acheté une silvia v1 d'occasion avec PID, ainsi qu'un moulin ascaso mini i1.
Pour l'instant je m'amuse pas mal avec les réglages, j'ai déjà pu tirer quelques expressos fort sympathiques !
En revanche, je remarque que le café coule généralement plus du bec droit que du gauche, ce qui est un problème pour faire deux cafés en même temps...
Quand je mets trop de café, le début d'extraction arrive péniblement, uniquement du côté droit, le gauche carrément une dizaine de secondes après.
Quand je mets un poids plus adapté, le café coule des deux becs mais davantage du droit que du gauche, à chaque fois. Parfois c'est presque homogène mais j'ai du mal à comprendre comment la mouture joue sur le fait que ça coule plus d'un côté que de l'autre, même si ça semble être le cas.
J'ai donc quasiment tout le temps deux tasses non homogènes, d'où le souci. Ça va de petite différence pas gênante à énorme écart de résultat entre les deux tasses, vous imaginez...
Je me demande bien pourquoi en fait, le mystère reste opaque pour moi, si parmi vous certains peuvent m'éclairer ce serait avec plaisir !
Merci !
Frigo
Machine à café : Rancilio silvia v1
Broyeur : Ascaso mini I1 steel
Nombre de messages : 16
Re: Café qui coule différemment des deux becs - rancilio silvia
Message par jpp le Mar 21 Mar 2017, 19:20
Salut!
Plusieurs possibilités: la machine n'est pas parfaitement horizontale, la surface de la mouture après tassage n'est pas horizontale ou l'écoulement est perturbé par une encrassement du bec gauche...
Nombre de messages : 4006
Message par Frigo le Mer 22 Mar 2017, 08:52
Il faut que je vérifie l'horizontalité mais ça me semble plat quand même.
J'ai essayé de tamper de plusieurs façons, c'est toujours du même côté donc on peut supposer que ce n'est pas cela.
En revanche le bec gauche est peut-être encrassé en effet... Des idées pour le désencrasser ?
Frigo
Message par metasystem le Mer 22 Mar 2017, 08:55
ou le bec n'est pas taraudé de façon homogène des deux côtés...
Si c'est le bec 2T d'origine...
Perso, je le changerait pour un modèle plus correct. De toute façon, il à tendance à casser la créma je trouve...
Nombre de messages : 6412
Message par Hardy_Weinberg le Mer 22 Mar 2017, 09:21
Pour le désencrassage rien de tel qu'un bain de pullycaf et brosse a poils dur. Vois aussi si tu peux le dévisser de ton PF.
Hardy_Weinberg
Hardy_Weinberg
Machine à café : QuickMill Carola Evo, La Pavoni professional, Aeropress, Hario V60
Broyeur : Fiorenzato F5 Doserless, Porlex Tall
Nombre de messages : 219
Message par LTB le Mer 22 Mar 2017, 10:40
voilà, tout a été dit Smile
Sachant qu'il ne faut pas que la machine soit à peu près droite, mais totalement de niveau. Et je dirais même plus : pas la machine, mais le groupe, au cas où il serait dans un plan légèrement différent.
Mais tu verras que le tassage y est pour beaucoup, même quand on croit avoir bien tassé ou tassé différemment. Si tu peux te faire un PF sans fond (botomless) ou en trouver un, c'est bien pour se rendre compte de la répartition.
Et sinon LA solution : ne boire que des doubles ! Smile
Edit : si tu n'as pas de pullycaf essaie avec du bicarbonate de soude ou des cristaux de soude, pour faire tremper ton PF. Et fais pas tremper des heures !!
Nombre de messages : 1794
Message par bibibaba26 le Mer 22 Mar 2017, 20:22
hello,
Ben où je suis étonné des commentaires de chacun c'est que moi c'est super souvent (même si pas toujours autant de différence entre les deux côtés)  !
Donc oui tassage a améliorer, bien plat, vérifier enfoncement tamper sur tout le tour du porte filtre
bibibaba26
bibibaba26
Nombre de messages : 247
Message par Frigo le Jeu 23 Mar 2017, 13:42
Ok merci beaucoup pour vos réponses !!
Je vais vérifier l'horizontalité et tenter un désencrassage !
Je verrai peut-être plus tard pour un nouveau porte-filtre, si rien ne fonctionne et effectivement en ce moment je privilégie les doubles même si j'aimerais pouvoir faire 2 bons simples lorsque c'est nécessaire !
Frigo
Message par metasystem le Jeu 23 Mar 2017, 15:47
nan, pas le pf, juste le bec... Le bec double, t'en as pour 10€... Tu profites d'une commande et tu en prends un en plus
Message par Olivier06 le Jeu 23 Mar 2017, 20:16
J'ai de temps en temps le même problème. Il est arrivé qu'il s'accentue au point de ne pratiquement pas couler d'un côté et dans ce cas un décrassage a suffi. Avec une pique à brochette j'ai sorti un petit morceau de résidu de café! Depuis je nettoie plus régulièrement le bec.
Olivier06
Olivier06
Nombre de messages : 277
Message par metasystem le Jeu 23 Mar 2017, 20:23
perso, je changerais quand même le bec... Depuis que je suis passé sur un bec pro, je serais incapable de revenir en arrière...
Tu trouves des becs très pratique et qui cassent pas la créma comme:
Pas de soucis d'encrassage et hormis les problèmes de niveau, c'est forcément symétrique...
Message par Frigo le Ven 24 Mar 2017, 13:39
Ok, juste le bec c'est plus facilement envisageable en effet ^^
Tu as les références ?
Je n'ai pas encore tenté le décrassage mais je vous tiens au courant !
En tout cas c'est cool d'avoir de l'aide sur ce forum !
Frigo
Message par Flynn le Ven 24 Mar 2017, 14:01
"c'est forcément symétrique..."
symétrique ... m'étaient contées
Message par metasystem le Ven 24 Mar 2017, 18:42
@Frigo c'est chez eevad...
Message par Frigo le Sam 25 Mar 2017, 10:46
ok merci !
Frigo
Message par Frigo le Sam 25 Mar 2017, 12:25
L'énigme est résolue, après désencrassage il est clair que l'usinage du bec n'est pas symétrique, il y a un sillon plus marqué d'un côté que de l'autre, je vais donc essayer avec le bec conseillé par metasystem !
Frigo
Message par metasystem le Sam 25 Mar 2017, 19:15
déjà vu pas mal de fois ce soucis...
C'est pour ça que je le dit à chaque fois que quelqu'un à ces becs là... Et du coup, ça se confirme quasiment à chaque fois...
Message par Alvige le Ven 08 Sep 2017, 10:35
...idem pour ma pomme.
Le double bec d'origine me donne 1 cl d'écart entre les 2 tasses avec constance, machine pourtant de niveau ! J'ai toilé l'intérieur du bec afin d'éliminer quelques petites bavures d'usinage... sans résultat !
Je viens de passer au bec "pro" et l'amélioration de la qualité de l'écoulement est évidente : les filets sont plus fins et plus stables, la différence de niveau entre les 2 tasses est vraiment minime...
Incompréhensible, vu le coût vraiment modique de cet "accessoire essentiel", que miss Silvia n'en soit pas équipée d'origine !
Alvige
Alvige
Nombre de messages : 190
Message par Maya le Ven 08 Sep 2017, 11:55
Vu la qualité de l'ensemble (habillage, ...) et le prix tenu, il y a quelques économies :
- l'habillage de la tete du groupe plastoque qui s'abime
- Interrupteurs pas très sexy
- Bec 2T et filtre 1T à revoir
Nombre de messages : 1602
Message par fabio6034 le Ven 08 Sep 2017, 12:09
Les interrupteurs ne sont pas sexy mais c'est du costaud.
Le cache groupe, ça dépend des séries AMHA. Le mien est nickel même si ça ne fait que 3 ans.
Pour le filtre 1T, entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce que c'est ce truc fourni d'origine ?! Evil or Very Mad
Fabio - aime sa Silvia... Langue2
Nombre de messages : 3358
Message par Maya le Ven 08 Sep 2017, 12:52
@Fabio, attend 4/5 ans mais c'est vrai que cela semble varier d'une production à l'autre. C'est surtout le cout de la pièce pas loin de 40€ qui est... affraid
Message par cyrilleT le Sam 09 Sep 2017, 14:11
Vous avez mis quoi comme bec du coup, ça peut servir à d'autre, notamment moi .
cyrilleT
cyrilleT
Nombre de messages : 204
Message par Alvige le Sam 09 Sep 2017, 14:26
...sur un site bien connu...
Bec long 2 tasses pour machine expresso avec porte-filtre 58mm
...sur un autre site lui aussi connu, orienté pièces détachées...
BEC 2 TASSES EMBOUT COURT 3/8
Il s'agit de la même pièce, elle est 2,5 moins chère sur le second site, où je l'ai acquise ainsi qu'un joint de rechange et un verre gradué pour arriver au minimum de commande (10 €).
Je confirme après de multiples extractions, ça coule toujours bien équilibré entre les 2 tasses.
Alvige
Alvige
Message par fabio6034 le Sam 09 Sep 2017, 14:27
Moi, j'ai laissé le bec d'origine sur la Silvia car je ne fais quasi que des doubles mais dans une seule tasse. Et quand je veux utiliser le filtre 1T, j'ai mon PF sans fond.
Mais sur ma Club qui n'avait qu'un bec 1T quand je l'ai acheté, j'en ai profité pour mettre directement un bec 2T pro. C'est pas très cher en plus.
Fabio - Pimp my ride
Message par Alvige le Sam 09 Sep 2017, 14:41
...entre 6 et 7 €...
Alvige
Alvige
