probleme electrique sur brasilia lady
Message par fullcrum le Lun 20 Mar 2017, 20:51
bonsoir,
Ma lady en phase de restauration était terminé mais je vien de rencontrer un pb electrique.
Lors de la mise sous tension pour test, un odeur de brûlé, je débranche et une résistance a brûlé sur la carte de contrôle.
comment connaître la valeur de cette résistance pour la remplacer, les couleurs sont brulée ?
Ensuite comment identifier la cause du problème, j'ai fais les modif suivante sur le câblage, j 'ai raccordé les bornes de terre des électrovanne a la terre commune mais a mon avis ca ne vient pas de la...
par contre il est possible que les fil de cette électrovanne soient inversé mais en alternatif a priori pas d'impact :
Enfin lors de la mise sous tension j'avais oublié de brancher la résistance est ce que ca peut venir de là, j'ai actionner les boutons un par un avec la résistance non branchée..
merci pour votre aide j'ai l'impression que je ne vais jamais arriver a terminer je rencontre toujours plus de probléme..
fullcrum
Broyeur : eureka migon
Nombre de messages : 53
Re: probleme electrique sur brasilia lady
Message par Neil-p le Lun 20 Mar 2017, 20:54
Y a des lady avec une carte électrique? scratch
Message par Oliv83 le Lun 20 Mar 2017, 20:59
Essaie de voir sur les forum d'audio si tu n'as pas de reponse, il y en a souvent des gens qui sont bien calés dans ce domaine.
Je sais que les condos lachent avec le temps mais des resistances qui exploses... affraid
Oliv83
Machine à café : Rancilio silvia, gaggia gc2000,Rok espresso,Lelit pl41em
Broyeur : Eureka mignon, mazzer super jolly
Nombre de messages : 54
Message par fullcrum le Lun 20 Mar 2017, 21:03
en fait avant que je demonte la machien ca marchait, j'ai du faire un fausse manip a mon avis..ca n'est pas dû a de l'usure..
fullcrum
Message par Oliv83 le Lun 20 Mar 2017, 21:07
Par hasard tu as pas pensais à prendre des photos d'avant le demontage?
Ca pourait peut etre te permettre de voir d'ou vient le problème et apres pour la resistance je pense que d'autre membre du forum avec la meme machine que toi vont venir a ton secours
Oliv83
Message par fullcrum le Lun 20 Mar 2017, 21:16
voila la carte et sont boîtier
fullcrum
Message par fullcrum le Lun 20 Mar 2017, 21:17
si j avais tout repéré sauf les deux fil de l électrovanne dont je parle plus haut les repères se sont effacés, je ne comprend pas d’où vient le pb du coup
fullcrum
Message par Flynn le Lun 20 Mar 2017, 21:27
Tu peux faire le schema de la carte ?
Message par fullcrum le Lun 20 Mar 2017, 21:36
je vais essayer, apparemment le résistance et sur le collecteur d'un transistor. j essaye de préparer le shéma
fullcrum
Message par r0bin le Lun 20 Mar 2017, 21:48
une résistance qui crame, c'est qu'il y a trop d'intensité qui la traverse.
probablement un court circuit... je chercherais là du coup
pour la valeur de la résistance il faudrait trouver un membre qui a la même machine, ou bien réussir à refaire le schéma électrique et comprendre le rôle de chaque composant (plus dur)
Nombre de messages : 2557
