Backflush sur une lady
Message par fullcrum le Jeu 09 Mar 2017, 10:38
Savez comment fonctionne le backflush sur une brasilia lady ?
On lance une extraction avec un filtre aveugle et du puly caff , cela ne risque pas d'envoyer du détergent dans la chaudière ?
Comment fonctionne la vanne trois voies lors de cette opération ?
Fullcrum
fullcrum
Broyeur : eureka migon
Nombre de messages : 42
Re: Backflush sur une lady
Message par metasystem le Ven 10 Mar 2017, 13:19
alors, c'est simple, l'eau arrive dans le groupe sous pression (puisqu'il y à le filtre aveugle). Lorsque la pompe s'arrête, la vanne 3 voie s'ouvre vers la bassinnelle. Du coup, l'eau utilise le chemin le plus facile pour sortir (la bassinnelle) jusqu'à ce que la pression redevienne atmosphérique.
Du coup, l'eau ne peut pas remonter en deça de l'ev; donc aucun risque de faire remonter du détergent dans la chaudière.
Même en cas de blocage de l'ev, parce qu'elles restent dans ce cas bloqué complètement.
Pour le fonctionnement de la vanne 3 voie, c'est assez simple, tu as une entrée, 2 sorties. l'eau arrive de la chaudière dans l'ev, sort par un premier trou en dessous vers le groupe. Quand la pompe s'arrête, l'ev change de voie et l'eau sous pression repars du groupe pour sortir par le deuxième trou en dessous. C'est vraiment un mécanisme très simple...
Nombre de messages : 5510
Message par fullcrum le Mar 14 Mar 2017, 14:24
merci pour la réponse j 'ai maintenant comprit comment fonctionne l 'ev 3 voies.
par contre quand on fais un backflush on actionne la pompe donc durant le temps ou la pompe fonctionne l'ev est ouverte en liaison groupe chaudière mais comme la chaudière est sous pression pas de risque de retour ds la chaudière pendant le backfluch ni après grâce l ev 3 voies.
merci
fullcrum
Message par metasystem le Mar 14 Mar 2017, 15:54
oui, mais par contre, backflush, vaut mieux faire 3-4x 5s avec 15-20s de pause entre (quand tu fais un backflush mensuel au puly). Quand tu fais un backflush de rinçage à l'eau, 5s suffisent largement pour rincer l'ev3.
L'objectif c'est pas surchauffer la pompe, c'est rincer le groupe et l'ev.
Je te conseille aussi mensuellement de démonter ta douchette et tête de groupe pour les rincer à l'eau clair. Ça évite que la vis de la douchette ne finisse par coller et que tu flingues la tête de vis pour la démonter.
C'est l'affaire de 10m top chrono et ça augmente la durée de vie de ta douchette, de ton groupe, etc...
Enfin, certains diront qu'avec le backflush, tous les mois, c'est abusé. Donc si tu penses ça trop fréquent, tu peux faire tous les 3-6 mois.
Après, moi j'aime bien que l’hygiène de ma machine soit irréprochable au niveau consommation...
