Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Entretien MAZZER SJ
Entretien MAZZER SJ
Message par Goshi le Dim 05 Mar 2017, 19:40
Une petite question pour vous,
En dehors du nettoyage quotidien / hebdo du doseur et trémis, quand doit on prévoir un démontage pour nettoyer les meules par exemple ?
Faut il prévoir autre chose et à quelle fréquence ?
Merci !
Goshi
Broyeur : Mazzer SJ manuel
Nombre de messages : 101
Re: Entretien MAZZER SJ
Message par Hardy_Weinberg le Lun 06 Mar 2017, 09:54
Je pense que ça dépend surtout de ton utilisation, perso je ne nettoie jamais les meules sauf si je remarque un soucis sur la mouture. Niveau entretien je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre a faire.
Hardy_Weinberg
Machine à café : QuickMill Carola Evo, La Pavoni professional, Aeropress, Hario V60
Broyeur : Fiorenzato F5 Doserless, Porlex Tall
Nombre de messages : 217
Message par roluspress le Lun 06 Mar 2017, 11:52
On peut à la rigueur démonter une fois par an la première meule du haut pour bien aspirer les résidus accessibles, ne pas toucher celle du dessous sauf à les changer, cela donne aussi l'occasion de toucher le tranchant des parties coupantes pour vérifier l'usure des meules.
Une fois tout les 3 mois on peut y passer du Puly grind (ou équivalent) ca nettoie les traces rances éventuelles, bien aspirer avant et après emploie, c'est valable et efficace aussi pour les doseurs, pour ceux qui l'ont gardé.
Nombre de messages : 1423
Message par Goshi le Lun 06 Mar 2017, 19:41
Ok merci
Chez on est vraiment sur une utilisation très soft mais un petit nettoyage tous les 4 ou 6 mois ne ferait sûrement pas de mal.
Des conseils pour le démontage / remontage ?
des bourdes à ne pas commettre ?
Goshi
Message par roluspress le Lun 06 Mar 2017, 20:37
Doit y avoir des photos/vidéos quelquepart sur le net...
Faire attention de ne pas perdre les petits ressorts posés simplement dans leurs petits logements après le dévissage de la roue crantée.
Message par Goshi le Lun 01 Mai 2017, 10:46
yes,
voici quelques video du net:
https://www.youtube.com/watch?v=8cAv1tySB0Q
https://www.youtube.com/watch?v=k7zcB_xzUjQ
Goshi
Message par roluspress le Lun 01 Mai 2017, 15:52
Dans la deuxième vidéo je ne prendrai pas comme la buse de Seatle une brosse métallique qui ne dois pas améliorer le tranchant des meules à mon avis, un pinceau devrait suffire à virer la mouture de café.
Message par m7i le Mer 03 Mai 2017, 09:08
À la vue de la rétention de la machine, ne serai-il pas judicieux de nettoyer le moulin après chaque changement de café? Puisque ce sont des moulin professionnels ils devraient supporter l'opération. Non?
m7i
Nombre de messages : 267
Message par roluspress le Mer 03 Mai 2017, 10:48
Pas besoin de démonter souvent un coup d'aspirateur dans le conduit et le doseur comme ils le font dans les vidéos devrait suffire.
Message par Esperenta le Sam 23 Sep 2017, 18:43
Je viens de récupérer un moulin d'occasion de 2008.
J'ai pas envie de faire la même erreur qu'avec mon ancien Santos, je retirais toujours la meule mobile quand je nettoyais le moulin se qui a sûrement provoqué un mauvais alignement des meules...
Mais difficile de résister à l'envie de passer un coup en dessous de la meule mobile avant d'utiliser mon mazzer...
Y a t'il une solution efficace pour enlever un café qui y stagne depuis des mois autre que le démontage ?
Esperenta
Machine à café : (Gaggia espresso pure, Oscar II) Rocket R58
Broyeur : (CM800, Santos 40A, Mazzer SJ) Mazzer Mini A
Nombre de messages : 131
Message par philonge le Sam 30 Sep 2017, 11:49
Le plus efficace est certainement le démontage fastidieux des porte-meules, J'ai pu vérifier que même apres un sacré coup de soufflette à 12 kg de pression, le la mouture collait toujours sous la meule !
Je pense aussi qu'il ne faut pas sombrer dans les tocs-manies, un nettoyage complet annuel devrait suffire, de toute façon, ce genre de rétention s'installe dès le premier usage et reste tel quel jusqu'au prochain nettoyage. Et si cette rétention fini inéluctablement par rancir, elle a très peu de chance d'altérer les moutures qui suivront.
Langue3
Je viens de customiser le mazzer SJ acheté récemment, cône doserless bien sûr, nouvelles meules, nouvelle peinture pour ravaler la façade et cerise sur le gâteau : l'installation d'une poire anti rétention que je ne regrette vraiment pas, super efficace, plus de pinceau (excepté dans la trémie où il reste toujours du grain ou des débris sur le support de meule)
Ci-dessus, schéma des forages pour bien visualiser où forer, le bouchon (une simple goutte d'époxy) pour envoyer l'air de la poire dans le tunnel.
Le forage vertical doit déboucher de préférence au fond du tunnel, en haut et à droite pour une efficacité maximum.
Important sur le Mazzer, il est nécessaire de faire un remplissage de résine époxy dans le creux de moulage présent à l'endroit du forage horizontal, les épaisseurs du corps en alu sont assez faibles à ces endroits. En retournant le moulin et cône retiré, c'est accessible et facile à combler avec une résine liquide.
Forage vertical foret 1,5mm et forage horizontal adapté suivant le diamètre de la canule afin qu'elle se coince légèrement.
Dernier conseil : faire fonctionner la poire avec les meules toujours en rotation.
philonge
Nombre de messages : 754
Message par Esperenta le Sam 30 Sep 2017, 12:08
Merci Philonge pour ta réponse.
T'imagines bien que j'ai pas attendu une semaine, j'ai démonté le tout Smile
La rétention est vraiment faible, c'est incroyable la différence par rapport à un Santos Silence...!
Et comme tu dis, je pense pas non plus démonter l'ensemble avant un bon moment !
Beau boulot sur ton SJ, par contre le vert.... Shocked
Si ça te plaît tant mieux lol !
Je trouve pas de bénévoles pour me faire un cône doserless, je vais sûrement faire appel à allovoisins.
Tu es satisfait de ta découpe ? Tu penses pas que la sortie tunnel aurait été mieux un peu plus bas ?
Le couvercle c'est celui du doseur d'origine ?
Esperenta
Message par philonge le Sam 30 Sep 2017, 13:01
@Esperenta, je t'aiderais bien volontiers car c'est vraiment fastoche et rapide lorsqu'on est outillé, le seul problème c'est l'éloignement et les frais d'envoi risquent de t'en coûter. Quoique par Mondial Relay, faudrait voir.
C'est vrai que le vert est difficile à soutenir, il me rappelle la couleur des Lada dans les années 80...
Au moins, nul ne se risquera à me le chouraver !
Langue2
Le couvercle est celui du doseur d'origine qui s'adapte tant bien que mal au cône inox. Il n'est pas absolument nécessaire, même avec la poire, c'est juste pour l'abriter des poussières...
Quant à l'outillage, voir ici : http://expresso.cultureforum.net/t13017-tronconner-de-l-inox
philonge
Message par JoB le Mar 03 Oct 2017, 15:05
Salut a tous,
avez vous un moyen de verifier que les meules sont encore en bon etat Sad
JoB
Machine à café : ECM Classika
Nombre de messages : 172
Message par Esperenta le Mar 03 Oct 2017, 16:27
@JoB expresso.cultureforum.net/t9496-usure-des-meules-quand-les-changer?highlight=Meules mazzer
Esperenta
Message par JoB le Mar 03 Oct 2017, 16:34
Merci Esperenta, j'ai apparemment pas bien cherché Smile
JoB
Message par JoB le Mar 03 Oct 2017, 16:35
En fait je viens enfin de recuperer mon nouveau moulin et apres un bon nettoyage je commencerai les moutures.
JoB
Message par philonge le Mar 03 Oct 2017, 16:55
D'après ce que j'ai pu lire sur ce forum et par propre expérience, en passant un doigt sur le meules, celles ci doivent "accrocher" un peu à la peau (pas vous scalper, hein !).
Si les doigt glissent dessus comme sur une toile cirée, c'est qu'elles sont vraiment usées.
Et probablement qu'avec une loupe pourrait on voir de nombreuses ébarbures sur les tranchants.
Sinon, rien qu'à l’œil, je pense qu'il est vraiment difficile de juger de l'état des meules.
Par contre, les meules restent efficaces très longtemps, surtout chez des particuliers comme la majorité des forumeurs, au bistrot, elles ne sont que rarement remplacées avant 4 ou 5 ans et après avoir dévorer quelques tonnes de grain.
Donc chez nous, c'est à vie...tant que l'on n'y broie pas la dune du Pilat.
C'est surtout au résultat en tasse que cela se perçoit quand des meules bien édentées sont remplacées.
philonge
Message par JoB le Mar 03 Oct 2017, 21:58
Merci pour ces precisions Philonge Smile
JoB
Message par philonge le Lun 09 Oct 2017, 10:23
Suite aux propos tenus sur l'installation d'une poire anti rétention ci plus haut, je viens de remarquer lors d'un changement de café que les moutures de cafés torréfiés light ou clairs collent nettement plus facilement aux parois du tunnel.
A moins que le phénomène ne soit uniquement du au climat (Belge, où les canards se pendent).
Les torrés claires nécessitent d'être moulues plus fines que les torrés médium plus foncées. Une explication ?
Vu que ce n'est pas la première fois que je constate le phénomène, quelqu'un peut il aussi témoigner de ce fait ?
philonge
Message par Maya le Lun 09 Oct 2017, 14:48
Pour le collage : torré claire moins sèche donc plus collante ?
Pour la taille de mouture : peut être une constante sur la quantité de matière idéale par grain de mouture ?
Nombre de messages : 1520
