Mon nouveau jouet s'appelle Oscar :)
Message par patrick.2 le Dim 05 Mar 2017, 09:39
Hello Smile
Aprés des essais vendredi ou cela coulait trés vite, il a fallu passer aux choses sérieuses samedi Mdr2
nouveau café / eau en bouteille / réglage du moulin  affraid
18 grs / 50 ml / 25 sec
je pourrais peut etre ameliorer encore, avec une meilleure connaissance de la machine ,  Langue2
patrick.2
Machine à café : Simonelli Oscar
Broyeur : Simonelli Grinta !
Nombre de messages : 413
Re: Mon nouveau jouet s'appelle Oscar :)
Message par zeb le Dim 05 Mar 2017, 11:33
C'est pas mal mais tu pourrais surtout améliorer en changeant de moulin je pense Wink
Nombre de messages : 8778
Message par Flynn le Dim 05 Mar 2017, 12:54
Si les couleurs sont bonnes, elle est un peu claire ta crema non ?
Ya une OPV sur cette blanche hermine ?
Message par patrick.2 le Dim 05 Mar 2017, 13:55
Zeb :  Ah bon ? je l'aime bien mon grinta Smile tu pense a quel moulin en particulier et pourquoi ?
tu sais on est presque marié avec le grinta ^^
Flynn : je pense que mon Oscar est sans OPV, elle était pas de série je crois ?
ah bon un peu claire, peut être du coup, mais légèrement alors .
la photo est réaliste. je referais des photos.
j'ai acheté cette oscar d'occasion a un membre du forum qui a du faire 7 messages Gné
il me m'a pas specifié si modifiée ou pas , et le je l'ai pas encore ouverte  Mdr2
ca faisait un bail que je la voulait cette machine donc c'est fait ...
hier, en commencant au plus fin du grinta j'ai bloqué la machine.
n'hésitez pas a me donner des conseils ou des liens, car je suis bleu , vous avez du le deviner,
j'avais le grinta avec une Magimix depuis 8 ans je crois  lol!
mais aprés relecture de quelques post, j'ai réglé les deux au mieux, ce qui en sort est trés bon.
patrick.2
Message par BleuzenFlow le Dim 05 Mar 2017, 14:07
pour les liens, je te laisse aller jeter un oeil sur le post que j'ai fait de ma découverte de cette machine fiable et régulière (dans ma signature).
J'y ai fait aussi quelques modifications… OPV, SIRAI, GICLEURS, MANOS en façade… Si tu as des questions sur ces modifications, n'hésite pas !
Chez moi, un Mazzer SJ complête sans faute le couple Wink
Sur ta photo de shot, je dirais que le pressostat est un poil tiède… il mérite un peu plus de chaleur…
18g, impec,
50g en tasse, si t'arrives à standardiser ce volume, c'est impec aussi.
25 secondes, un poil vite… tu peux aller à 30 secondes sans soucis en meulant chouilla plus fin, ou en tassant un peu plus fort (pour tester Wink)
Bonne découverte, cette machine est performante et permet de se faire un expresso digne de ce nom sans aucune prise de tête ! Amuses toi bien ami linuxien Wink
BleuzenFlow
Nombre de messages : 492
Message par Flynn le Dim 05 Mar 2017, 14:16
Et puis : C'est quoi ton "nouveau café" ? il vient d'où ? il a été torréfié récemment ?
Message par patrick.2 le Dim 05 Mar 2017, 14:38
ma dernière photo avec une enveloppe dessous .
je suis a presque 30 sec .
Merci BleuzenFlow Smile
Flynn : je t'en dirais plus demain .
patrick.2
Message par patrick.2 le Mer 08 Mar 2017, 08:04
Hello Smile
des avis sur la "case vide " pour mon Oscar ?
ps: j'ai mis un programmateur Haha
Dernière édition par zeb le Mer 08 Mar 2017, 11:15, édité 1 fois (Raison : Indépendance)
patrick.2
Message par Gérard JEAN le Mer 08 Mar 2017, 08:54
Avant son éventuelle installation, tu peux simplement purger la chaudière après quelques minutes de chauffe en ouvrant le robinet de la buse vapeur (quelques secondes le temps d'obtenir un jet de vapeur régulier).
Nombre de messages : 2768
Message par patrick.2 le Mer 08 Mar 2017, 09:01
merci Gérard, oui, le problème c'est que je la met en chauffe avec un programmateur pour qu'elle soit prète a mon réveil . A peine le pied levé et hop direct l'Oscar Very Happy . La "case vide " s'installe sur mon oscar apparement, où il faut vérifier avant la machine pour être sur ?
patrick.2
Message par Gérard JEAN le Mer 08 Mar 2017, 09:19
Le lien que tu as posté donne la précision. Il faut que la chaudière soit pré-disposée avec le trou prévu pour cela.
Message par patrick.2 le Mer 08 Mar 2017, 09:49
bon, la réponse est non Crying or Very sad
effectivement , j'ai mal lu Gérard tu as raison.
le fil rouge sur la chaudière sert a quoi ? sonde de tempèrature ?
patrick.2
Message par Flynn le Mer 08 Mar 2017, 12:26
c'est pas trop grave, normalement il y a une application kit pour ça en option.
le fil rouge c'est la sonde de niveau d'eau dans la chaudière
Dernière édition par zeb le Ven 10 Mar 2017, 06:18, édité 1 fois (Raison : Indépendance)
Message par metasystem le Mer 08 Mar 2017, 13:23
ptaint, le presso, c'est le même utilisé sur les machines à laver... Plus ça va, pire c'est... Avant, c'était au moins des presso mécaniques, mais là ça vire sur des presso électronique...
Sinon, le fil rouge, ça doit être la sonde de niveau d'eau... Vu qu'il y à un HX, la chaudière ne se re-remplit pas pendant l'extraction. Donc il faut un niveau pour la re-remplir quand tu t'es trop servit de l'eau ou de la vapeur...
Sinon, je savais pas que sur oscar, l'ev de groupe est placé sur le côté au lieu d'en bas...
Nombre de messages : 5531
Message par Flynn le Mer 08 Mar 2017, 13:47
@metasystem : celle que tu vois là c'est l'ev 2 voies de remplissage chaudière. L'ev de groupe 3 voies est collée au groupe
edit: on la voit dans la dernière photo en bas à droite ... ha merde je réalise que tu parlais de celle là ... sorry j'ai rien dit.
Message par metasystem le Mer 08 Mar 2017, 16:34
@Flynn c'est génial ce forum, les gens se rendent compte qu'ils vont poster une erreur, mais la post quand même avec le correctif dans le même message Mdr2
Message par Flynn le Mer 08 Mar 2017, 16:36
Et oui, c'est ce qui arrive quand tu peux E)diter un message mais pas le S)upprimer
Message par patrick.2 le Mer 08 Mar 2017, 23:10
Merci Flynn pour les pièces , je n'ai pas compris non plus
Il faudrait demander a elektro's peut-être ? Smile
celui ci me parait bien, apparement juste un systeme de connection différent.
sinon , j'ai recu le Tamper aujourd'hui :
Gné
Dernière édition par zeb le Ven 10 Mar 2017, 06:19, édité 1 fois (Raison : Indépendance)
patrick.2
Message par metasystem le Jeu 09 Mar 2017, 07:56
Tu veux pas rajouter un sirai tant que tu y est?
Message par patrick.2 le Jeu 09 Mar 2017, 23:02
j'ai regardé, pour le moment on va faire l'impasse sur un sirai , je vais me calmer un peu, d'autant que je suis trés content de mon résultat actuel, et que d'aprés le vendeur, ca ne sers pas vraiment a grand chose :
http://expresso.cultureforum.net/t7240-changer-de-prossostat-vers-un-sirai-ou-pas
Dernière édition par zeb le Ven 10 Mar 2017, 06:20, édité 1 fois (Raison : Indépendance)
patrick.2
Message par Pig le Ven 10 Mar 2017, 08:38
C'est sympa de croire les vendeurs, et ça donne un air candide... mais dans le cas présent, je pense que te fais mener par le bout du nez. Ce pressostat d'origine est fragile, et nous avons eu de nombreux retours d'expérience à ce sujets.
Nombre de messages : 8805
Message par Flynn le Ven 10 Mar 2017, 09:18
Cela dit @Pig, même si le Campini est moins fiable que le Sirai, il fait le boulot, prends moins de place, et correspond à la qualité générale de la machine. Il a une hystérésis plus importante que le Sirai, mais sur une HX on s'en fout, et il est pas ajustable (la vis est collée et si tu la décolle tu niques tout, de plus c'est assez sensible. )
Le mien par exemple, a fonctionné pendant 4 ans, et je l'ai changé à cause d'une petite fuite au dessous, mais il marchait encore très bien.
Bref, connaissant la machine et l'ayant pas mal bidouillée, ce n'est pas une modif que je ferais en priorité, ça fait un peu carbu double corps sur un moteur de 2CV.
Message par metasystem le Ven 10 Mar 2017, 10:29
bah, au pire, mettre un campini réglable... ça coute 15€, pour pouvoir régler la T°
Message par patrick.2 le Ven 10 Mar 2017, 14:09
metasystem :
http://www.ebay.fr/itm/THERMOSTAT-SENSIBLE-BIMETALLIQUE-REGLABLE-T90-16-250-45-C-CAMPINI-Ty35-P-20052-/262604617467?hash=item3d247476fb:g:13sAAOSw6EhUNUBU
un campini comme celui ci ?
patrick.2
Message par Flynn le Ven 10 Mar 2017, 14:36
C'est un thermostat, pas un pressostat ça.
Tu devrais juste laisser comme c'est , c'est mieux ...
