Deux questions sur la buse vapeur
Message par Manhu le Sam 04 Mar 2017, 12:13
Salut à tous,
je n'utilise presque jamais la buse vapeur sur ma machine. J'ai deux petites questions à ce sujet:
1) pendant la chauffe, puis l'extraction, il y a toujours un peu d'eau qui sort de la buse. Rien d'embêtant: un petit coup d'éponge et c'est tout. ça n'influence pas l'extraction. Mais la question qui me vient à l'esprit: est-ce normal ou non ? Est-ce cela risque de prendre de l'ampleur ensuite jusqu'à devenir gênant ?
2) j'ai l'impression qu'il y a un des deux trous par lequel la vapeur sort moins. Peut-être est-ce dû à un mauvais nettoyage de ma part. Avez-vous une astuce pour le déboucher ?
Je sais qu'il y a des produits type Pully milk. Est-ce que c'est la seule option ?
Merci d'avance.
Manhu
Manhu
Nombre de messages : 1498
Re: Deux questions sur la buse vapeur
Message par Flynn le Sam 04 Mar 2017, 13:04
1) oui c'est normal. La vapeur présente dans le tuyau condense parce que le tuyau (avant le robinet) est à une température plus froide, ca fait de l'eau. Une fois que le tuyau est plein ça peut plus empirer Wink
2) Tu démontes la buse et tu la nettoies à fond
Message par jpp le Sam 04 Mar 2017, 13:13
Tu n'as pas essayé de passer une fine aiguille dans les trous?
Nombre de messages : 3211
Message par Manhu le Sam 04 Mar 2017, 13:25
J'avais peur d'utiliser l'aiguille. Si ça ne marche pas, je vais démonter, du moins si je trouve comment faire Smile
Manhu
Manhu
Message par jpp le Sam 04 Mar 2017, 13:30
Normalement, l'embout avec les trous se dévisse de la buse proprement dite.
Message par Manhu le Sam 04 Mar 2017, 13:43
Ah oui tiens! Je n'avais pas vu Heureux
Manhu
Manhu
Message par r0bin le Sam 04 Mar 2017, 17:15
je trouve que la buse qui fuit pendant la chauffe, c'est pas normal. ca me fait pas ça sur mes machines. si c'est juste quelques gouttes, bon, mais c'est peut être le robinet qui est fatigué? joint à changer?
Nombre de messages : 2398
