restauration brasilia lady
Message par fullcrum le Mer 01 Mar 2017, 00:12
bonsoir,
Je viens d 'acquérir un lady je poste le fil de ma restauration, de plus je rencontre quelques problèmes et j'aimerai avoir vos conseils.
apparemment il a eu des fuites :
Problème 1 :je n'ai qu"un thermostat sur la chaudière cela me parait bizarre comme a t'elle fonctionné avec un trou dans la chaudière ??
Alors je ne sais pas ce que je dois faire, est ce que je dois rajouter un thermostat, si oui relié à quo,i vapeur ? ou thermostat de sécurité ?
Problème 2 ma faute cette fois, j'ai démonté ce thermostat car je n arrivai pas à sortir la sonde plongeante, elle n est toujours pas sortie d’ailleurs mais je suis incapable de remonter ce thermostat, dons je vais le changer mais ou puis je le trouver ? ou peut être savez vous le remonter ?
question : cette pièce sur le coté de la chaudière me semble être un clapet anti retour mais quand je souffle dedans il est passant dans les deux sens es ce que c est normal, faut il le changer ?
enfin voila des photos de la résistance qui est en bon état je ne la change pas et de l intérieur de la chaudière :
voila pour l'instant mes début il reste du travail...j espère que vous allez pouvoir me donner des conseils pour que je termine ma restauration dans les règles.
Anil
fullcrum
Broyeur : eureka migon
Nombre de messages : 53
Re: restauration brasilia lady
Message par dynamos le Mer 01 Mar 2017, 08:13
Salut fullcrum,
Pour le petit thermostat sur le coté de ta chaudière, regarde si il y a une information de température dessus ?
Les thermostats de sécurité se déclenchent vers 165°
Et de vapeur vers 145° si je me souvient bien.
En effet ton thermostat à bulbe (plongeur) il ne fallait pas l'ouvrir et je ne pourrais pas t'aider pour le remonter car j'en ai jamais ouvert.
Pour sortir sa sonde (plongeur) de ta chaudière tu peux avec un fin tournevis l'introduire dans son logement coté intérieur de la cloche et taper délicatement avec un marteau sur ton tournevis pour décoller la rondelle qui le maintien,
Son tube capillaire est très fragile donc à manipuler avec précaution.
Je te conseils de trouver un moyen de le remettre en état cars ce genre de thermostat est fiable et durable.
Les autres restaurations de lady, club ou Reneka duo, Faema duo que tu trouveras sur le forum sont des mines d'informations Wink
Courage...
Nombre de messages : 2266
Message par fullcrum le Mer 01 Mar 2017, 10:10
Salut !
Alors le thermostat est un 145°C donc pour la vapeur, je vais essayer de remonter le thermostat à bulbe car je pense qu'il va être difficile d'en trouver un pour le remplacer..
Je suis sur e....d pour commander les joints de remplacement mais je ne sais pas quelle ref pendre pour les joints de le résistance et le joint de la chaudière ?
fullcrum
Message par dynamos le Mer 01 Mar 2017, 11:03
Sinon mieux, passe par GRIMAC (Paris) et appel les directement.
Pose leurs toutes tes questions pour ta liste de commande, tu verras ils sont super sympa Wink
Message par fullcrum le Mer 01 Mar 2017, 11:09
ca marche je vais faire ça, je me disais si je n'arrive à remonter le thermostat peut être que j’installe un pid Smile
fullcrum
Message par dynamos le Mer 01 Mar 2017, 15:16
Message par fullcrum le Mer 01 Mar 2017, 16:51
j ai trouver un thermostat a bulbe pour 15e euros:
http://www.tempolec.com/files/product-doc/775/fr/tempolec-tu3090-fr.pdf
du coups je me demande quelle solution mettre en oeuvre :
type k + pid
klixon
ou them a bulbe et une machine toute d origine
pouvez vous me donner vos avis sur le choix d'une solution ,
cdl
fullcrum
Message par dynamos le Mer 01 Mar 2017, 17:14
Ces th à bulbe ne sont pas compatible.
Message par fullcrum le Mer 01 Mar 2017, 17:48
ah mince tu sais pourquoi du on ne peut pas les adapter ?
du coup c est doit klixon soit type k +pid, tu opter pour quel solution sur tes machines ?
fullcrum
Message par dynamos le Mer 01 Mar 2017, 18:14
L’étanchéité du bulbe d'origine se fait par une rondelle de laiton soudé sur le capillaire, qui n'y figure pas sur ceux de ton lien.
j'opte pour que tu remontes l'ancien Twisted Evil  Wink
Message par incris le Mer 01 Mar 2017, 18:34
Ah, une Brasilia du même type que la mienne.
Je suis preneur d'une photo du dessous du groupe (sans la douchette) si tu peux.
Tu trouveras sur mon post un éclaté de ta Brasilia d'ailleurs :
http://expresso.cultureforum.net/t12169-brasilia-lady-restauration-et-questions
incris
Broyeur : EUREKA MIGNON
Nombre de messages : 115
Message par fullcrum le Jeu 02 Mar 2017, 09:23
pas de soucis je t envoi un photo ce soir Smile
fullcrum
Message par fullcrum le Jeu 02 Mar 2017, 09:27
Pour le thermostat a bulbe je n'ai pas trouvé le rondelle en laiton sur le capillaire, c est un écrou percé pour le passage du capillaire et fendu sur le coté qui vient appuyer sur un rondelle en plastique. je poste des photos ce soir.
A ce stade tout maintenant et décapé et brille je vais commencer le remontage, je me demande s'il faut mettre du teflon sur les raccords qui vienne se visser dans la chaudière ou pas, c est du pas gaz donc ca devrait être étanche sans mettre de teflon ?
fullcrum
Message par fullcrum le Jeu 02 Mar 2017, 09:50
alors voila la photo on vois l'écrou sur le capillaire et sur la photo suivante on voit le pièces plastique sur laquelle il vient s appuyer :
fullcrum
Message par spoutnik12 le Jeu 02 Mar 2017, 11:18
Pour le teflon j'en avais pas mis après le premier remontage et j'avais une fuite. J'ai mis quelques tours de teflon sur les raccords et après ça plus de problème !
spoutnik12
Broyeur : Astoria Jolly
Nombre de messages : 30
Message par incris le Jeu 02 Mar 2017, 11:34
Tu as déjà acheté tous les joints ?
Si oui, je serais preneur de ta liste !
incris
Message par spoutnik12 le Jeu 02 Mar 2017, 11:41
J'ai commandé les joints mais j'ai pas encore eu le temps de les changer... J'avais utilisé la liste disponible ici:
http://expresso.cultureforum.net/t9599-commande-eevad-pour-brasilia-lady
J'ai juste pas pris la vis de groupe ni les joints teflon.
spoutnik12
Message par fullcrum le Jeu 02 Mar 2017, 13:37
salut alors voila ma commande pour la lady je j'ai fais ce ce midi :
fullcrum
Message par spoutnik12 le Jeu 02 Mar 2017, 14:14
Salut, on voit pas grand chose sur ta photo mais à priori j'avais les même pièces (je suis pas un grand spécialiste, peut-être que d'autres pourront confirmer)!
spoutnik12
Message par fullcrum le Jeu 02 Mar 2017, 16:08
j'ai reposté la copie d’écran mais c est bon j ai fais confirmer les ref par le vendeur, mes joints de résistances sont en viton. mais j'ai 3 sem de délai pour le clapet ça va être long...
fullcrum
Message par fullcrum le Jeu 02 Mar 2017, 16:17
bon c est commandé j espère que les joints vont bien se monter
fullcrum
Message par dynamos le Jeu 02 Mar 2017, 21:55
La pastille en plastique que tu vois c'est en faite du téflon qui est accolé à cette rondelle soudée au capillaire
Message par fullcrum le Ven 03 Mar 2017, 17:49
ah ok, quand j 'ai démonter je n'ai pas vu cette rondelle soudée sur la capillaire, il n'y est pas sur la mienne ? je n’arrive pas a remonter le thermostat No
Un rondelle de teflon fendue sur le coté pour permettre le passage du capillaire, cette rondelle serai comprimé par l’écrou ensuite. Ce serai le même montage que lorsque j ai démonté. mais est ce que ce sera étanche.
Ca va être le point difficile de ma rénovation le gestion de la temp..
bon dépôt ce midi de la carcasse pour mise en peinture qui s’écaille avec des débuts de corrosion, dommage je vais perdre le marquage d’origine..
le reste attend pour remontage :
fullcrum
