Quick Mill Carola 2016 + Mazzer Mini + Filtres IMS 1T et 2T
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Quick Mill Carola 2016 + Mazzer Mini + Filtres IMS 1T et 2T
Message par BestMan le Sam 14 Oct 2017, 18:05
C'est bon, j'ai fait une petite mise a jour.
Nombre de messages : 1221
Message par metasystem le Sam 14 Oct 2017, 18:12
je voulais dire sur la partie de la tranche, qu'on voit mieux le passage de l'eau
Nombre de messages : 6004
Message par BestMan le Sam 14 Oct 2017, 18:28
La galette 1 Tasse a pas bien tenu la manipulation...
Message par luc63 le Sam 14 Oct 2017, 19:01
Mais 25g c'est quand même beaucoup ...c'est la dose que j'utilise en V60 pour obtenir 300 ml de café. Je sais que ca n'a rien à voir mais j'ai quand même du mal a percevoir l'intérêt par rapport à une dose classique de 17 g qui permet en général d'obtenir une bonne extraction pour peu qu'on ait trouvé les bons réglages....
luc63
Nombre de messages : 207
Message par metasystem le Sam 14 Oct 2017, 19:49
@luc63 je pense que bestman surgramme pour extrapoler les arômes de cafés qui sont plus "fins".
Message par BestMan le Sam 14 Oct 2017, 21:41
Donc resultat des tests  Haha
Le 1 Tasse IMS "The Single" 12gr, accepte MAXI 17-18gr, plus ça ne rentre pas dans le groupe E61, le mieux est de l'utiliser a 14gr pas plus
Le 2 Tasses IMS "Competition" 22gr accepte MAXI 25gr, plus ça ne rentre pas, le mieux est de l'utiliser a 24gr pas plus.
Les meilleurs résultats ont obtenus sur le 1 tasse a 14gr, et le 2 tasses a 24gr, teste avec 2 amis (dont 1 proprio de coffes shop a Paris) et sur 3 cafes, du Hawai et du Rep Dominicaine récolte 2017 ainsi que de l'italien linea Verde.
Le 2 Tasses IMS "Competition" 22gr est finalement le plus "radin" car il permet le moins de tous mes filtres de sur-doser, on ne peux lui rajouter que 3gr, pour rappel mon filtre d'origine Quick Mill 18gr permet facilement (je le faisais tous les jours pendant 6mois) déjà de le sur-doser a 22gr soit 5gr de plus, le 1 tasse "the Single" lui accepte 6gr de plus, un grand cœur... finalement le IMS Competition ne fait que gagner 2 a 3gr maxi, alors certes 25gr pour 2 Tasses c'est déjà tres bien  Rolling Eyes
La "radinerie" du 2T s'explique surment a cause de la fine membrane, qui doit occuper un peu d'espace, et donc empecher les 1 ou 2gr supplémentaires de bien se loger au fond, et puis finalement il n'est pas si profond que ça (2mm en +, mais assez pour creer des problèmes de compatibilité quand meme !) en comparaison d'un filtre 18gr stndart !
Message par Pig le Sam 14 Oct 2017, 23:32
Bhein voilà, avec vos bêtises, j'attends l'arrivée d'une douchette (CI 200 Nano Quartz) et de trois paniers B68 (Cimbali oblige). Tu vas voir, BestMan, on va en faire un nouveau sujet à part entière!
Nombre de messages : 9398
Message par metasystem le Sam 14 Oct 2017, 23:44
@BestMan pourquoi ne pas utiliser un panier double 14g pour les simples du coup?
@Pig paniers B68?
Pareil pour la douchette, j'hésite pour la prof' . Vous pensez qu'il y a moyen d'améliorer le résultat de façon sérieuse avec une douchette plus performante?
Message par Pig le Sam 14 Oct 2017, 23:59
C'est le code pour le diamètre extérieur au point le plus large: 68mm pour Cimbali (B68), alors que vos machines prennent du 70mm (B70). En pratique, beaucoup de B70 passent aussi sur un groupe Cimbali, mais comme on trouve des filtres rien que pour lui, j'ai choisi de prendre le spécifique.
Alors, concernant la douchette, pour moi ça sera une découverte. C'est un sujet de Cimbaliste sur HB qui m'a influencé; le type y évoquant aussi l'usure des paniers, avec des comparaisons régulières avec un panier étalon. Par contre, effet de mode ou non, les VST ont de moins en moins la cote.
Message par metasystem le Dim 15 Oct 2017, 00:13
bah perso, le premier topic que j'ai lut sur cette douchette ne m'a pas trop inspiré. Par contre, si tu as des résultats intéressants, je suis preneur... Je vais avoir à faire de la commande d'ici quelques temps. Si je peux y passer une douchette qui apporte quelque chose...
Message par BestMan le Dim 15 Oct 2017, 01:47
@Metasystems je n'ai pas de panier double en 14gr, celui fourni avec ma Carola est a 18gr, et donc tant que a faire j'ai prefere partir sur du 12gr 1 tasse légèrement sur dose en 14gr, que sur du 14gr pille poil.
@Pig, oui ça serait pas mal de regrouper les douchettes, autrement la grosse difference entre le model 200 (200nm et 120trous) et 35, c'est que la 35 a plus de trous (120) et une membrane plus fine (35nm), son centre sans trous est donc plus petit.
Apres l'avantage global d'une douchette c'est que il y a moins de cafe qui se colles dessus, les extractions sont plus propres et nettes, on a aussi moins de cafe qui passe dériere la douchette donc moins besoin de nettoyer, et puis sur le model 35 le centre sans trous est plus petit, donc une meilleure répartition de l'eau, pour moi ça vaut le coup de l'investissement.
Perso mon prochain achat ça sera une douchette E61 DLC, car les proprietes du DLC sont bien meilleurs que celles de l'inox en matiere de résistance et de frottements vu son tres faible coef de frictions.
Message par Kjetil le Dim 15 Oct 2017, 10:32
Y'a pas a dire, ca a de la gueule ces douchettes "Diamond-Like Carbon"
Pour bien faire il faudrait que la machine entiere soit comme ca, rien que pour le look, mais niveau resultat en tasse, je ne suis pas certain que ca change quelque chose en vrai (je veux dire quelque chose qui soit detectable par la plupart des amateurs d'espresso)...
Nombre de messages : 1291
Message par metasystem le Dim 15 Oct 2017, 11:46
je suis pas sur E61, donc c'est vrai que ça m'intéresse moins...
Message par BestMan le Dim 15 Oct 2017, 17:23
@Kjetil la douchette DLC est clairement a réserver aux pros qui font 50 cafes ou + par jour, apres quand le prix se sera calme ça restera quand meme un bon investissement pour particulier aussi, sachant que elle sera tres solide, une sorte de douchette ultime, du moins pour l'instant...
Apres changer sa douchette d'origine pour une IMS est tres profitable dans tous les domaines, le gustatif est globalement le dernier argument il est vrai, meme si ça doit ameliorer la dispersion de l'eau vu que le centre sans trous est plus petit donc plus de pression directe, du moins sur la 35.
Message par Alexisvovo le Dim 15 Oct 2017, 20:43
en reflet de la dernière phrase de @Pig sur la cote des filtres VST, j'ai un VST 7g et un "noname" pareil que j'avais acheté pour la Brasilia Lady et que j'ai ressorti récemment et franchement, à ma grande surprise, avec 8 - 9g, en fait j'obtiens de bien meilleurs résultats (en goût, en constance, en "je repeins ou pas la cuisine" au bottomless) avec le second qu'avec le premier...
Alexisvovo
Nombre de messages : 42
Message par Erick1 le Mer 01 Nov 2017, 17:29
Je voulais remercier les intervenants de ce forum  cheers , qui m'ont guidé sur ce choix, elle correspond exactement à mes attentes.
Dernière édition par zeb le Mer 01 Nov 2017, 17:43, édité 1 fois (Raison : Indépendance...)
Erick1
Machine à café : Quick Mill Carola /ROK/ V60
Broyeur : ROK / Eureka Mignon
Nombre de messages : 30
Message par BestMan le Jeu 02 Nov 2017, 16:20
Ravi que tu sois ravi clin d'oeil
Message par BestMan le Jeu 09 Nov 2017, 15:24
C'est un gros bebe, tres lourd, et mastoc, heuresement que j'ai pris le model le plus petit qui existe...
Le gout et la creme sont quasi pareils un poil mieux quand meme, par contre grosse rétention, tres encombrant et lourd en comparaison avec mon Demoka.
Mon chat l'a de suite adopte ça lui permet (enfin) de me regarder de haut, il adore  Twisted Evil
Sur le Demoka, on peut voir la taille du moulin par rapport au placement de la prise électrique a droite.
Dernière édition par zeb le Jeu 09 Nov 2017, 17:47, édité 1 fois (Raison : Indépendance)
Message par jpp le Jeu 09 Nov 2017, 18:20
Et tu fais comment pour mettre des grains dans la trémie Heureux ?
Nombre de messages : 3446
Message par mokacoffee le Jeu 09 Nov 2017, 21:22
J'ai pas tout suivi, mais pourquoi tu as changé si le goût est le même qu'avec le Demoka ? Surtout vu les compromis sur l'encombrement et la rétention.
mokacoffee
Nombre de messages : 543
Message par BestMan le Mar 14 Nov 2017, 16:17
Si gout est un peu mieux sur le Mazzer, ça fait 1 semaine que je teste, ça a l'air plus stable en resultat.
Apres j'ai change parceque le Mazzer est considere comme le Top du top, et a 170€ le changement n'est pas ruineux au moins j'en ai fini pour longtemps avec le moulin, il prends plus de place en hauteur surtout et un peu plus voyant, mais rien de dramatique.
Message par m7i le Jeu 16 Nov 2017, 18:18
C’est un mini doser ? Les meules sont plus petites que sur le mini électronique ou JS. Selon les experts il y a une différence au goût du à la taille des meules.
Pour gagner en taille enlever la trémie et y mettre un taper fait l’affaire, mais le chat va faire la gueule clin d'oeil.
m7i
Nombre de messages : 264
Message par BestMan le Jeu 16 Nov 2017, 20:32
Surment que les autres avec plus grosses meules sont un peu mieux, apres le SJ est bien plus gros, quant au mini électronique je doute fortement le trouver a 170€ en occasion garanti 1an avec une date de fabrication de la meme année d'achat.
La trémie ne me pose pas probeleme en plus le ça serait contre l'avis du chat  Wink
