Conseil et retour sur Rocket et Bezzera
Re: Conseil et retour sur Rocket et Bezzera
Message par metasystem le Jeu 23 Fév 2017, 13:26
@roluspress tu dis ça pour qui exactement?
EDIT: la carola à une chaudière de 75cl. Donc tu te trompes.
Nombre de messages : 5498
Message par roluspress le Jeu 23 Fév 2017, 13:29
Sur le net ils annoncent 2 litres mais peut être que je confonds avec le réservoir, je disais ca par rapport à ce que dit jdb75 comme quoi c'est du luxe une HX
Nombre de messages : 1296
Message par metasystem le Jeu 23 Fév 2017, 13:45
nan, mais même avec 2l, c'est pas du luxe je trouve...
Quand tu fais chauffer une bouilloire pleine d'eau, c'est pas forcément mieux... Ou si tu utilises un four électrique pour cuir pendant 1/2h - 1h.
Que tu utilises des plaques induction ou vitro, voir électrique ou justement un chauffage électrique...
Ça consomme souvent autant voir pire...
Ou alors un pc fixe aussi par exemple...
Message par gyom85 le Jeu 23 Fév 2017, 13:45
Petite question intéressée, en therme de matériel, équipement uniquement (pompe et pressostat entre autres) laquelle de la Bezzera Mitica ou Rocket Evolutione v2 aura le meilleur équipement ?
gyom85
Machine à café : Rok, Aeropress, V60, French Press, Italienne
Nombre de messages : 57
Message par metasystem le Jeu 23 Fév 2017, 14:16
De manière général toutes les pompes rotatives se valent. Et le pressostat c'est majoritairement des dirai.
Donc si les deux ont une pompe rotative, elles se valent.
Message par BestMan le Jeu 23 Fév 2017, 15:40
La Carola c'est bien une chaudière de 75cl, 2L c'est pour le reservoir d'eau (qui en contient en fait 1.9L) une chaudière de 2L ça se verrait physiquement ce n'est pas simple a planquer.
La Mitica a un Echangeur de chaleur (HX) toutes les Rocket non.
Nombre de messages : 1139
Message par metasystem le Jeu 23 Fév 2017, 16:19
de toute façon, chez tous les constructeurs de E61, tu trouves globalement des modèles avec HX, sans HX, avec double chaudière, sans, avec pompe rotative / pompe vibrante, etc... etc...
Après, elles sont toutes +/- dans les mêmes gammes de prix. Certaines montent des fois beaucoup plus haut pour rien en plus, celle-là vaut mieux éviter...
Le "classique" c'est HX, ensuite tu peux varier en fonction des besoins...
Message par gyom85 le Jeu 23 Fév 2017, 16:25
Merci pour vos retours Smile
Dernière question, connaissez vous la différence entre la Mitica S et la Mitica Top ? Car il y a une belle différence de prix...
gyom85
Message par BestMan le Jeu 23 Fév 2017, 16:45
Je crois que c'est la juste la pompe qui change, sur la Top elle est rotative d'où le surcout.
Message par jdb75 le Jeu 23 Fév 2017, 17:57
@metasystem a écrit:De manière général toutes les pompes rotatives se valent. Et le pressostat c'est majoritairement des dirai.
justement, à propos de pressostat, le modèle de base  E61-HX a un bas de gamme,  le modèle au dessus: le fameux sirai, et au dessus:  + une pompe rotative et branchement réseau d'eau possible
c'était la gamme chez Rocket, avant l'apparition de "l'indispensable" PID, puis du dernier modèle "apartamento", qui correspond à l'ancien entrée de gamme, donc pressostat basique ou "pro" sirai ? that is the question, ce n'est plus mentionné...
il me semble que ça doit être la même chose chez Bezzera, mais impossible d'avoir des précisions nulle part à ce propos, ce qui différencie (intérieurement) vraiment les Mitica, Magica, Giulia (qui a disparu)
la dénomination TOP de Bezzera indique pompe rotative + branchement réseau d'eau possible, il me semble
jdb75
Broyeur : mini Porlex
Nombre de messages : 382
Message par jpp le Jeu 23 Fév 2017, 19:11
Exact pour l'appellation "TOP" chez BZ.
Nombre de messages : 3211
Message par metasystem le Jeu 23 Fév 2017, 19:24
perso, j'irais sur le Sirai, je sais pas lesquels ils utilisent par défaut, mais si c'est les même que sur les petites levier, ils ont un hystérésis de 0.3 à 0.4b ce qui commence à faire beaucoup je trouve... Puis la durée de vie est quand même largement réduite comparé au sirai... Alors tant qu'à faire...
Alors, on à toujours pas définit pourquoi, mais il n'y a jamais de pompe vibrante et raccordement réseau d'eau, donc si tu veux raccorder, pompe rotative obligatoire...
Ça nécessite un adoucisseur, mais une fois en place, c'est vraiment pratique... Pas besoin de remettre d'eau, pas besoin de vider le bac de récupération (juste le nettoyer), pour moi c'est vraiment royal. Maintenant, on à pas tous possibilité de le faire, d'où le réservoir quand même...
Donc, réfléchis plus au pratique. As-tu besoin de silence? (faire un café tôt le matin, pendant que tout le monde dors, auxquel cas, il faut aussi un moulin discret). Ou as, tu l'intention de raccorder au réseau?
Pour le pressostat, je dirais qu'il vaut mieux pas faire de concessions et aller direct au sirai...
Message par Pig le Jeu 23 Fév 2017, 20:14
@jdb75, pas de Sirai dans la petite Rocket, j'en ai causé je ne sais plus où.
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0216/1626/files/Rocket-Appartamento-interior_grande.jpg?17620990206559307548
N'est-ce pas la petite misère comme celle qui équipe les Oscar? Correction par les copains, c'est un Campini dans les Oscar.
Nombre de messages : 8791
Message par metasystem le Jeu 23 Fév 2017, 20:37
@Pig pas mal de petites levier aussi...
C'est le même modèle qui équipe aussi les nettoyeur vapeur & co.
J'en ai réparé un ou c'était exactement ça...
Message par Gérard JEAN le Jeu 23 Fév 2017, 20:42
Sur les oscar c'est un campini gris clair avec une toute petite vis collée avec un vernis rouge (de mémoire).
Nombre de messages : 2761
Message par Pig le Jeu 23 Fév 2017, 21:13
Bien vu, message édité Wink
Message par metasystem le Jeu 23 Fév 2017, 21:20
en fait, c'est ça, c'est le pressostat de base qui sert à tout... Ça coute que dalle... genre 10-15€...
Message par romainpp le Jeu 23 Fév 2017, 22:04
Salut! J'ai également pas mal hésite entre la rocket appartemento et la Bezzera Magica.
J'ai finalement craqué pour la Magica pour le côté historique et familiale ainsi que le design. Globalement je pense que l'on peut tirer le même café avec les deux machines.
Amateur de Cappucino aussi le week-end end, je découvre enfin une buse vapeur digne de ce nom.
Bref tu peux pas te planter.
Voilà le nouveau duo (1350€ neuf et livré)
romainpp
Machine à café : Lelit pl042EM
Broyeur : --
Message par Flynn le Ven 24 Fév 2017, 00:17
intérieur de l'appartemento .... ce n'est pas un Sirai
Regarder à partir de 7:30
Message par turmix le Ven 24 Fév 2017, 08:39
Hello, my two cent :
J'ai pas mal hésité quand à la machine choisir, et à la fin, cela devenait impossible de choisir de manière rationnelle : le prix, la technique, le design, si on mélange le tout, c'est sans fin. je m'étais  arreté sur un choix de 3 machines : Lelit pl62s, Bezzera Magica, et Rocket appartamento.
Eh ben au final, 3 bonnes machines, chacune avait ses qualités et ses defauts.
Du coup, j'ai fonctionné au coup de coeur et je n'ai aucun regrets ( enfin si! ma femme les trouvait trop moches les 3. Après négociation, j'ai trafiqué une vieille armoire à balais fermée à la cuicui pour la rendre traversante +lumière, etc, histoire de pas bouffer de la place en +.
Au final, l'emplacement est pas top je vais devoir changer )
turmix
Machine à café : Lelit pl41EM
Broyeur : Ascaso I1 Alu
Nombre de messages : 84
Message par Nico9025 le Ven 24 Fév 2017, 09:01
Jolie machine cette appartamento Smile
Je suis de plus en plus attiré par les Bezzera je parle bien sur design vu que a première vu toute les marques se valent toute plus ou moins si on part sur E61+HX. Le modèle Mitica m'attire plus particulièrement ont la trouve avec ou sans pompe rotative les 300 euros d’écart environ entre les deux modèles me font me poser la question de l’intérêt de cette pompe rotative, je ne brancherais pas la machine au réseau d'eau donc sa rendrais la pompe rotative plus secondaire, après le coté diminution du bruit c'est séduisant mais d'un autre coté pour faire le café faut faire tourné le moulin juste avant qui lui fait pas mal de bruit donc au finale je suis pas sur de l’intérêt...c'est plus la fiabilité plus important de la pompe rotative par rapport a une vibrante que me ferait me décidé votre avis ?
Pour revenir sur ces histoires de pressostat c''est dommage de pas pouvoir savoir exactement quel modèle ce trouve dans les machines sur la Mitica par exemple impossible de savoir ?
Nico9025
Machine à café : La Marzocco Linéa mini
Broyeur : Eureka Zénith 65E HS
Nombre de messages : 21
Message par jpp le Ven 24 Fév 2017, 09:24
@Nico9025, tu regardes tes MP?
Message par Nico9025 le Ven 24 Fév 2017, 10:17
Désolé j'avais pas vu Embarassed
Nico9025
Message par jdb75 le Ven 24 Fév 2017, 11:20
@Pig @Flynn   ok, cette appartamento est donc bien l'ancien modèle d'entrée de gamme juste relooké...
jdb75
Message par duodiscuss le Ven 24 Fév 2017, 13:56
J'en profite pour y mettre ma contribution.
J'ai personnellement une Rocket cellini evoluzione V1. Et j'en suis fort content.
La seule question que je me pose... est de savoir où trouver des pièces de rechange? Ce n'est peut-être pas la première question qui vient à l'esprit lors d'achat d'une machine neuve, mais c'est quand même bon de savoir que l'on peut réparer soit même une fois la garantie passée.
Et il me semble que de ce côté là, Bezzera à une longueur d'avance (plus de fournisseur de pièce de rechange). D'ailleurs, je ne saurais ou me tourner pour avoir des pièces de rechange Rocket.
Pour le reste je pense que les machines se valent. Questions de gout et de couleurs.
duodiscuss
Nombre de messages : 211
Message par Nico9025 le Ven 24 Fév 2017, 14:00
Je suis pas un spécialiste loin de la Laughing mais j'au vu que sur le site Rocket y avait ouvert un shop avec accessoires et pièces détachées disponible.
Nico9025
