Help!
Help!
Message par PYF82 le Ven 17 Fév 2017, 10:32
Catastrophe: ce matin, après 3 cafés réussis, je mets 9g de grain dans mon moulin et il se met à faire le même bruit que quand il tourne à vide et aucune mouture ne sort! J'ai enlevé les grains, tourné dans les deux sens la bague de réglage, remis des grains mais rien n'y fait, il ne mout plus. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je tente un démontage pour voir si quelque chose coince? Car il est neuf et j'ai peur qu'ensuite la garantie ne joue plus? Merci de votre aide.
PYF82
Broyeur : Fiorenzato Nano F4E
Nombre de messages : 145
Re: Help!
Message par jpp le Ven 17 Fév 2017, 10:37
Question idiote: tu n'as pas refermé la petite trappe de la trémie Sad ?
Nombre de messages : 3445
Re: Help!
Message par PYF82 le Ven 17 Fév 2017, 10:38
Non, je l'ai enlevé pour faire mes dégustations de nouveaux grains bien sur...
PYF82
Re: Help!
Message par jpp le Ven 17 Fév 2017, 10:40
Bizarre car s'il tourne "dans le vide", c'est que les grains n'arrivent pas jusqu'aux meules... Or il n'y a en principe aucun obstacle entre la trémie et les meules...
Re: Help!
Message par PYF82 le Ven 17 Fév 2017, 10:43
Est-il possible qu'autre chose qu'un grain de café soit coincé?
PYF82
Re: Help!
Message par Stephane75 le Ven 17 Fév 2017, 10:46
Bien que neuf, as-tu moulu beaucoup de café ? Avec mon ancien broyeur, j'avais tardé à nettoyer le passage des grains de la trémie aux meules et une "bague" de café moulu toute grasse s'était formée, empêchant les grains de descendre dans les meules. De ce fait, Il tournait à vide. Après un bon nettoyage, tout est rentré dans l'ordre.
Stephane75
Nombre de messages : 165
Re: Help!
Message par PYF82 le Ven 17 Fév 2017, 10:49
Je l'ai depuis 2 mois envron, et il a pas mal tourné depuis (entre 300 et 400 café je dirais). Comment fait-on pour le nettoyer sans un démontage qui annulerais la garantie?
PYF82
Re: Help!
Message par Stephane75 le Ven 17 Fév 2017, 11:03
Déjà en enlevant la trémie et en enlevant les grains non moulus en t'assurant que le moulin est hors tension, ne vois-tu rien ?
Stephane75
Re: Help!
Message par Flynn le Ven 17 Fév 2017, 11:05
un bon coup d'aspirateur ?
Re: Help!
Message par PYF82 le Ven 17 Fév 2017, 11:24
J'ai dévissé la bague (4 ou 5 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), j'ai nettoyé les meules et l'intérieur qui était plein de café moulu, mais problème pour revisser la bague, au bout de deux tours ça coince... Il y a des ressorts normalement pour amortir le vissage mais je n'ose pas forcer comme un malade. Vous voyez le problème?
PYF82
Re: Help!
Message par Stephane75 le Ven 17 Fév 2017, 11:34
Si c'est comme sur le Mazzer Super Jolly, pour revisser la bague plus facilement, il faut appuyer sur le porte meule supérieur qui repose sur trois ressorts en même temps qu'on tourne la bague. S'assurer également que de la mouture ne se soit pas mise dans les filets qui reçoivent la bague supérieure. Bien les nettoyer avec un pinceau sinon ça peut être très dur pour tourner la bague supérieure de réglage.
Stephane75
Re: Help!
Message par PYF82 le Ven 17 Fév 2017, 11:43
Super, merci c'était ça! De petit grain de mouture dans le filetage de la bague. Et comme ils ont mis de la graisse, il étaient bien collés. Ca remarche comme avant, et je sais maintenant nettoyer mon moulin. Merci à tous pour votre aide, et merci à JPP pour son MP. Et quelle réactivité! Bravo ! Smile
PYF82
Re: Help!
Message par PYF82 le Ven 17 Fév 2017, 11:59
Par contre, le problème est apparu en utilisant un moka Yrgacheffe de la brulerie Lanni dans le 16è à Paris. Et j'ai remarqué qu'il y avait une peau très fine autour des grains qui a tendance à se détacher au moment du moulage. Je n'avais jamais constaté ça sur d'autres grains...Peut-être est-ce la cause du problème?
PYF82
Re: Help!
Message par Flynn le Ven 17 Fév 2017, 14:29
Maintenant qu'il est super-propre et super vide, compte une demi douzaine de cafés pour retrouver tes marques normales.
Re: Help!
Message par PYF82 le Ven 17 Fév 2017, 17:01
Red Brick, tout en force et en douceur à la fois, miam!
PYF82
Re: Help!
