Hihi ! Cimbali
Re: Hihi ! Cimbali
Message par fabio6034 le Sam 18 Fév 2017, 12:54
C'est la marque. clin d'oeil
Fabio - sur le Mont Sirai
Nombre de messages : 2729
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Gérard JEAN le Sam 18 Fév 2017, 13:03
@Fabio - sur le mont Sirai attention de ne pas dévisser.
Nombre de messages : 2902
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Flynn le Sam 18 Fév 2017, 14:39
Sirai ... faudra polir.
elle est limite j'avoue  Je sors
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Goshi le Dim 19 Fév 2017, 18:41
Merci pour votre aide !
Pressostat remonté pour déclenchement à 0.95. Ça réagit hyper bien.
Le côté acidulé a disparu.
Je peaufine encore mes réglages pour tirer court: vers 20/22g en 25s pour entre 9 et 10g dans le pf1.
J'aime le côté dense un peu siripeux.
Ma crema a tendance a être un peu sombre il me semble. A suivre...
Goshi
Broyeur : Mazzer SJ manuel
Nombre de messages : 101
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Pig le Dim 19 Fév 2017, 19:01
Je tourne autour des onze grammes dans le panier une-tasse, pour référence... encore faut-il disposer d'une balance précise au dixième de gramme. D'ailleurs, oui, il faut ce genre de balance.
Les 25s, on s'en cogne un peu; dès que la machine est à ta main, tu peux franchement essayer de broyer plus fin et allonger de quelques à dix secondes, histoire de goûter, et surtout de repérer ce que tu préfères.
Nombre de messages : 9174
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Goshi le Dim 19 Fév 2017, 20:31
C'est bon pour la balance 0.1g
Sur ta video je n'avais pas l'impression que tu tassais fort mais quand même, il faut faire rentrer les 11g dans le pf1 !!
Ok merci, je vais surtout viser les 20 à 22g en tasse (en restant entre 25 et 35s)
Goshi
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Pig le Dim 19 Fév 2017, 21:54
Tasser fort? Non, jamais, juste une mise à niveau.
Ah si, une exception: pour se limiter à sept grammes.
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Goshi le Dim 05 Mar 2017, 19:31
Avec un peu de retard voici quelques photos avec un Colombie / PF1 / 10g.
En général je vise 20à 22g en tasse pour une durée de 25 à 29s.
Il m'arrive d'avoir le bord de la crema plus foncé.
Cette Cimbali est constante et ça aide bien pour la prise en main.
Côté mousse de lait il y a encore beaucoup de travail, je galère toujours...:-(
Goshi
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Pig le Dim 05 Mar 2017, 19:46
Miam!
N'oublions pas l'essentiel: est-ce que le goût te plait?
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Goshi le Dim 05 Mar 2017, 19:55
yes,
souvent quand le visuel me plait le goût aussi :-)
Grâce à vos conseils, j'ai obtenu un équilibre bien sympa entre amertume et acidulé.
J'ai parfois des petits soucis avec de l'eau qui coule de mon PF pendant l'extraction sûrement parce que je n'ose pas serrer le PF assez.
Le bord plus sombre de la crema parfois vient de quoi selon toi ? température ?
Par ailleurs, lance tu l'extraction en fonction du déclenchement du pressostat ou à n'importe quel moment ?
En gros, comme la pression oscille entre 0.95 (point bas) et 1.1 (point haut), est ce que vous tenez compte de la variation ou non ?
Goshi
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Pig le Dim 05 Mar 2017, 20:49
En gros? Avec cette machine, je n'en ai absolument rien à caler de quand démarrer l'extraction; je ne saurais même pas te dire si j'en ressentirais une différence.
Pour tes bords plus foncés, pas facile de répondre à l'aveugle. Une première piste: des tasses pas assez chaudes, qui refroidissent la crème directement à leur contact.
L'eau qui s'écoule du porte-filtre, ça peut aussi être le signe qu'il faut remplacer le joint de coupe (ou le nettoyer, si ce n'est pas fait régulièrement!).
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Goshi le Dim 05 Mar 2017, 21:08
Merci Pig
Joint tout beau et nettoyé avec la chtite brosse très souvent, donc à priori plus moi qui n'ose pas serrer assez.
Je vais voir maintenant.
Goshi
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Goshi le Lun 01 Mai 2017, 10:33
Après maintenant plusieurs mois, je confirme, même pour un novice, cette machine est vraiment top
J'enchaîne les expressos avec plaisir.
En général le tout 1er est moins réussi: trop serré, crema non formée.
Même après une bonne heure de chauffe et 2 flushs.
Mais dès le 2e le résultat est là.
Goshi
Re: Hihi ! Cimbali
Message par café liégeois le Lun 01 Mai 2017, 17:33
Bonjour Goshi.
Je termine tout doucement le réglage et la rénovation d'une Junior D (1996). Un vrai régal qui sort de là. (Je viens d'une Gaggia Classic). Encore 2-3 choses à tester (Le siraï plus fort par exemple) et je refermerai la machine.
Pour alimenter la discussion:
1- le PF 1 tasse reste assez compliqué à maitriser.
2- Comme le dit Pig, les 25ml/25sec, cela reste de la théorie. Sur cette machine ci, avec le réglage actuel, j'aime mieux le 25sec/35ml
3- Auparavant avec la Gaggia Classic (je ne m'y suis pas encore mis avec la Cimbali), j'obtenais une belle mousse de lait avec du lait UHT. En ville, il n'y a tout simplement pas du lait frais.
Dès que tout sera monté (je dois encore prévoir l'arrivée d'eau dans ma cuisine), je ferai de belles images. Encore un peu de patience.
Café liégeois
café liégeois
Nombre de messages : 334
Re: Hihi ! Cimbali
Message par tarz le Lun 01 Mai 2017, 17:45
Faudra quand même qu'on m'explique l’intérêt d'acheter une machine de ce prix si on galère autant pour monter le lait et tirer un bon expresso.
tarz
Nombre de messages : 382
Re: Hihi ! Cimbali
Message par café liégeois le Lun 01 Mai 2017, 18:36
@ Tarz
1- pour moi (et d'autres aussi me semble t-il) cela a été assez simple de tirer de bons expressi
2- concernant le prix, de seconde main, je m'en suis bien tiré.
Ciao
café liégeois
café liégeois
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Goshi le Sam 06 Mai 2017, 22:20
@Tarz
cette machine est hyper facile à utiliser et même en novice j'obtiens de très bons expressos
il n'y a pas de difficulté à monter du lait. Faire un latte art correct c'est autre chose.
Je ne suis pas en mesure de comparer avec d'autres machines donc je ne pourrais pas en dire plus.
Après il ne faut pas oublier que la machine seule ne fait ni l'expresso ni le latte.
A mon avis, avec une M21 ou avec une autre machine, un débutant devra apprendre à faire un bon expresso.
D'autres forumers plus expérimentés expliqueront peut être qu'il est encore plus facile d'apprendre sur des machines de la qualité de la M21.
Pour le sujet prix, et sur les notions de rapport qualité/prix, chacun se fera son avis et prendra sa décision en neuf ou en occasion avec rénovation ou pas, avec changement de machine ou pas 6mois ou 1 an après l'achat.
Goshi
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Goshi le Sam 06 Mai 2017, 22:25
@Cafe Liegeois
Perso je suis plus sur 20ml en 25/27s mais cela dépend des cafés.
Il s'agit là de goûts personnels.
Le Sirai est hyper précis et répond au doigt et à l'oeil. Comme déjà dit par Gérard, 1/4 de tour se ressent déjà en tasse.
Goshi
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Goshi le Ven 03 Nov 2017, 14:34
Hello
Me voici de retour après plusieurs mois, quelques kilos de café et litres de lait pour les latte !
Je suis passé finalement au filtre 2 tasses avec une cible de 17,5g de café dans le filtre pour environ 22 à 25g de café par tasse pour une durée allant de 25 à 30s selon les cafés.
Mon presso est en général réglé vers 1,1.
Je lutte en ce moment pour ne pas avoir d'écart entre mes 2 tasses. En effet, j'ai souvent de 4g à 8g d'écart entre ma tasse de gauche et celle de droite.
Je surveille mon "tassage" et j'essaie de tasser de façon bien horizontale mais je n'ai pas encore réussi à avoir une régularité et à obtenir de façon systématique 2 tasses identiques (ou presque).
Toujours très content de ma belle M21 :-)
Goshi
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Gérard JEAN le Ven 03 Nov 2017, 14:41
J'ai à peu près les mêmes repères.
Par contre je met tout dans la même tasse. Comme ça y a pas de déséquilibre clin d'oeil
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Goshi le Ven 03 Nov 2017, 22:05
Bonsoir Gérard,
C'est sûr ça évite les jalousies entre tasses 🤡
J'ai fait un petit nettoyage du Mazzer aujourd'hui, ça ne lui fera pas de mal !
Pour la petite M21, en dehors de sa Volvic, des backflush quotidiens et d'un petit coup de PulyCaff tous les 6 mois, dois je prévoir de faire autre chose ?
Un entretien annuel par exemple ?
Goshi
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Gérard JEAN le Ven 03 Nov 2017, 22:15
Le seul entretien mécanique que j'ai fait c'est de changer un petit joint caoutchouc : http://expresso.cultureforum.net/t10104p50-cimbali-junior-questions-techniques
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Goshi le Ven 03 Nov 2017, 22:45
Merci Gérard
Question à la noix concernant la M21, quelqu'un a t-il mesuré la température d'extraction ? installé un thermomètre en sortie ?
Je règle mon presso et comme vous je ressens un impact dès le 1/4 de tour mais je n'ai aucune idée de ma température d'extraction ?
Souvent lorsque je discute avec un torréfacteur, on me répond 91, 92, 93 degrés en cible selon les cafés mais comme je n'ai aucune idée de ma valeur c'est un peu au pif puis réglage selon mon goût.
Goshi
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Gérard JEAN le Ven 03 Nov 2017, 22:51
Pas mieux. Et puis une température d'extraction c'est vague. C'est dans la tasse, dans la galette, à l'arrivée dans le groupe ? Éternel débat...
Re: Hihi ! Cimbali
Message par Goshi le Ven 03 Nov 2017, 23:04
oki,
je me disais qu'une petite sonde au niveau de la douchette pourrait nous en dire un peu...
Pendant que je suis dans les questions accumulées depuis tout ce temps :-)
Tu utilises un tamper de 58mm ou un 58,6mm ?
Le mien (un Motta de 58mm) m'agace un peu car il ne remplit pas le PF et laisse un peu de café remonter sur le bord.
Après avoir retassé légèrement pour récupérer ce café, j'ai opté pour le laisser sur le côté et ne pas retasser
Goshi
Re: Hihi ! Cimbali
Message par café liégeois le Sam 04 Nov 2017, 15:24
Goshi bonjour.
Concernant le tamper, j'utilise également un 58.
Concernant la t°, je n'ai jamais un t° identique, cela veut dire qu'elle varie entre 91,5et 92,5. Cela dépend si je tire 1 ou 4 expressi en fonction du nombre d'invité. Je me suis amusé à la mesurer avec une sonde, le porte-filtre engagé, le filtre vide.
café liégeois
Re: Hihi ! Cimbali
