fuite sur oscar
fuite sur oscar
Message par aspsy le Dim 12 Fév 2017, 11:04
bonjour
depuis quelques temps mon oscar fuit par le porte filtre , j ai donc changé le joint mais toujours une fuite .
avec déjà connu ce problème?
merci pour votre aide
aspsy
Machine à café : oscar noire
Broyeur : grinta
Nombre de messages : 29
Re: fuite sur oscar
Message par Pig le Dim 12 Fév 2017, 11:18
Avec le nouveau joint, à quel angle arrives-tu entre la façade et le porte-filtre?
Quoi d'autre? C'est bête, mais bon: est-ce que le bord du filtre est toujours en bon état? Pas de coups, par exemple?
Sinon, es-tu certain que ça coule par là, entre le filtre et le joint de coupe?
Nombre de messages : 8805
Re: fuite sur oscar
Message par aspsy le Dim 12 Fév 2017, 11:45
merci pour l aide
serrer a fond le manche du porte filtre est bien face a moi , mais le double bec verseur est a 7h10
bord du filtre impeccable mais est il normal qu il y est un jour de 1 a2 mm entre le filtre et le porte filtre ?
pour la dernière question il faut que je la remette en route .
aspsy
Broyeur : grinta
Re: fuite sur oscar
Message par Square le Mer 15 Fév 2017, 15:33
Bonjour aspsy,
De mémoire le joint doit être mis dans un sens précis car il n'est pas cylindrique mais plutôt conique.
Quant au jour entre le filtre et le porte-filtre ce n'est pas tout à fait normal, vérifie que le filtre est bien enclenché...
Square
Machine à café : R58 et Peppina
Broyeur : F4E nano (Porlex et Lido2 en secours...)
Nombre de messages : 30
Re: fuite sur oscar
