différentiel qui saute "lady"
Message par azo le Mer 08 Fév 2017, 11:45
Bonjour a tous,
il m'arrive quelque chose que je ne pige pas.
J'ai récupérer une lady, démontage, détartrage, changement de tout les joint, remontage, aucun soucis.
Je branche la machine, elle fonctionne, elle est rester près de 20h brancher, aucun soucis, je me suis fait des cafés tout l’après-midi.
Ce matin, je me lève, j'allume la machine, elle chauffe 1 bonne heure, je tire une tasse a vide, je vais préparer ma mouture, et PAF, dans le noir!
Le différentiel 30ma qui saute.
Je démonte le châssis, je débranche tout, j'ai +/- 50 ohm sur la résistance, et une résistance infini entre les borne de la résistance et la chaudière.
Je comprend pas.
Il y a peut être une goute ou deux de wd40 qui aurais pu passer dans la résistance au démontage mais si c’était sa sa aurai sauter de suite pas après presque 24h en fonctionnement (sa se serais évaporer depuis longtemps)
Auriez vous une petite idée pour me sortir de la panade?
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Re: différentiel qui saute "lady"
Message par cedrico83 le Mer 08 Fév 2017, 11:56
Ton probleme vient certainement de la résistance
cedrico83
Machine à café : silvia V4
Broyeur : Mazzer super super Jolly
Nombre de messages : 155
Message par cedrico83 le Mer 08 Fév 2017, 11:57
Heberges tu des migrants chez toi ?
cedrico83
Message par azo le Mer 08 Fév 2017, 12:12
ha bon même avec les valeurs que j'ai relevé?
C'est trop perdu par chez moi et ya que des retraités , c'est pas très attractifs pour les migrants Heureux
azo
Message par elvice2000 le Mer 08 Fév 2017, 12:56
ça pourrait venir d'une fuite aussi, pas forcément de la resistance, surtout si le multimètre dit que tout va bien...tu n'a pas de traces de tartre ou d'oxydation cachée quelquepart, qui ferait tomber de l'eau sur l'elec ?
Nombre de messages : 3825
Message par azo le Mer 08 Fév 2017, 13:03
Je l'ai complètement refaite, elle est nickel, pas de fuite, sur.
Es-que sa pourrais venir d'un des thermostat? Eux il font un peu la gueule par contre.
Ps: circuit de chauffe ouvert, sa saute plus.
azo
Message par azo le Mer 08 Fév 2017, 14:50
Les 3 thermostats ont leur circuits fermer, les 3 bipes a l'ohm-mètre.
Il n'y en a pas un qui doit être ouverts a froid normalement?
azo
Message par azo le Mer 08 Fév 2017, 16:45
J'ai fait quelque test:
tout les thermostat débrancher sa saute encore
résistance débrancher des deux coté, voltmètre sur le fil bleu de la résistance et sur le corps de la chaudière, 220V Shocked
azo
Message par azo le Mer 08 Fév 2017, 18:50
C'est résolu, c’était la résistance!
Je suis nul en électricité mais j'ai trouvé une solution mécanique pour tester l'étanchéité.
J'ai branché un tuyau sur un des plots et j'ai branché le tuyau au compresseur. Tremper la résistance dans du liquide vaisselle et j'ai mis un peu d'air. Ça c'est mis à faire des bulles sur la spire du milieu Pluie
Merci @cedrico83 et @elvice2000 pour le coup de main Wink
azo
Message par elvice2000 le Mer 08 Fév 2017, 20:57
Yep, ben c'est une bonne nouvelle, t'as trouvé la panne! Smile bien joué le coup de la chambre à air avec la résistance
Message par cedrico83 le Mer 08 Fév 2017, 20:59
Bravo t'es au top
cedrico83
Message par azo le Mer 08 Fév 2017, 21:52
Bha j'aurais préféré que sa soit autre chose quand même Embarassed
En tout cas vivent les différentielles cheers , il y en aurais pas eue, sa aurais piquer et prenant le pf ce matin...
azo
Message par cedrico83 le Mer 08 Fév 2017, 21:54
Et une bonne coupe en brosse en prime
cedrico83
