Epaisseur joint de coupe E61
Message par Sellig le Mer 01 Fév 2017, 17:21
Je viens de démonter la douchette et le joint de coupe de mon Expobar après une année d'utilisation.
Quelques dépôts sur le côté extérieurs de la douchette, mais l'ensemble était assez propre.
J'ai trouvé qu'il fallait forcer un peut au démontage, est-il pertinent d'utiliser un peu de graisse silicone ?
J'ai aussi mesuré l’épaisseur du joint et j'ai trouvé 8,3 à 8,4 mm.
Je suppose qu'il a plutôt tendance à se tasser dans le temps (8,5 mm neuf).
Mais si il gonfle en vieillissant, on part avec un joint de 8 mm d'épaisseur au départ.
Merci de me donner votre avis  !
Sellig
Nombre de messages : 60
Re: Epaisseur joint de coupe E61
Message par zeb le Mer 01 Fév 2017, 18:22
Il y a trois tailles pour compenser l'usure progressive des baïonnettes des portes filtres, et groupe e61. 8, 8,5 et 9mm. Ton joint a été déformé par les filtres, il doit maintenant avoir un petit creux entouré de deux petites proéminences circulaires. C'est surement un 8mm qui fait 8,4mm "en haut des bosses".
La graisse GEB à robinet en fine couche est recommandable pour le montage et un démontage plus aisés.
Nombre de messages : 8668
Message par Sellig le Mer 01 Fév 2017, 18:43
Merci pour cette explication, je n'avais pas pensé que le filtre ne portait pas sur toute la largeur du joint, d'où ce petit rebord sue le dessous du filtre !
Et une des faces comporte l'inscription "Expobar 8".
Chez Eevad, ils indiquent des diamètres légèrement différents suivant les références :
- 74 x 57 mm
- 73 x 57 mm
- 73,5 x 57 mm
Est-ce une tolérance admissible ou faut-il prendre le joint "pile-poil" ?
Sellig
Message par zeb le Mer 01 Fév 2017, 18:48
Très bonne question ! J'aurais tendance à prendre le diam pile poil mais je n'ai jamais pu comparer.
