Dimansions Filtre La pavoni et taille Tamper ?
Message par lerouxjul le Lun 07 Avr 2008, 09:28
Avis aux connaisseurs de machines La Pavoni et de leur histoire, j'aimerai quelques renseignements concernant la taille de mon porte filtre et de mon filtre...
Ma La pavoni est une Grand Romantica (Pro) avec Manomètre que j'ai achetée neuve en 2007.
J'ai essayé de mesurer mais la taille au fond du filtre n'est pas la même qu'en haut, donc c'est pas très facile...surtout que les différentes tailles possibles que j'ai pu voir sur ce forum sont assez proches...49mm,52mm...etc
Pourriez vous me dire quelle est la taille du filtre & porte filtre de ce modèle millésime 2007 (qui doit avoir le dernier groupe bien que je n'en sois pas sur) et quel serait le diamètre du Tamper qu'il faudrait que je trouve?
Merci d'avance pour ces information....
lerouxjul
Machine à café : La Pavoni Grand Romantica de Luxe
Broyeur : Moulin CuisinArt (Tip Top & pas cher)
Nombre de messages : 99
Re: Dimansions Filtre La pavoni et taille Tamper ?
Message par ceramix le Lun 07 Avr 2008, 20:41
voilà à quoi ressemble un 'vieux' filtre 49mm :
le pied à coulisse indique 49.5mm
toujours 49.5mm
le tamper : 49mm et le pied à coulisse indique 49mm
Donc si le tien mesure 49.5mm mesuré de la même façon que sur les photos, c'est un tamper 49mm qui'il te faut .
Si la mesure donne 52.5 mm c'est un tamper de 52mm.
A+
ceramix
Broyeur : mazzer mini
Nombre de messages : 659
Message par lerouxjul le Mar 08 Avr 2008, 00:20
SUPERBE REPONSE...
Je pense que cela éclairera plus d'un pavoniste...dont moi...
Merci encore...
Juste un détail, je crois que tu a fais un petite erreur a la fin :
C'est pas plutôt :
"Si la mesure donne 52mm c'est un tamper de 51.5mm qu'il faut.?
....que tu voulais dire?
lerouxjul
Message par ceramix le Mar 08 Avr 2008, 06:22
Embarassed merci, en effet il y a erreur : lire
"si la mesure donne 52.5 prendre un tamper 52 mm "
j'ai réédité le message .
A+
ceramix
Message par lerouxjul le Mar 08 Avr 2008, 09:44
J'ai mesuré et le mien donne environ 52...
Le problème, c'est que la taille n'est pas la même au font du filtre plus faible) qu'en haut ou c'est un peu plus large...sa doit faire 50,5, je pense au font...
il faut se baser par rapport a la taille au bord en haut ou au fond?
J'ai pu voir, une seule fois, des tamper pour le nouveau groupe des La Pavoni et il semblaient vendre de 51mm...
Saurais tu ou je pourrais trouver des tamper de cette taille?
lerouxjul
Message par ceramix le Mar 08 Avr 2008, 12:01
un poil de logique ... le tamper doit passer en haut du filtre et ( a moins de tasser à la presse hydraulique ) a peu de chances d'arriver au fond Rolling Eyes ... ou alors c'est que tu as oublié de mettre le café Laughing
A+
ceramix
