Revue Eureka Atom
Re: Revue Eureka Atom
Message par friedkin le Lun 13 Fév 2017, 14:09
Sur les Eurêka ?
friedkin
Nombre de messages : 22
Message par David75 le Lun 13 Fév 2017, 15:13
Déjà il est possible de commencer par se faire une graduation plus précise, l'idée est de faire une bague en papier graduée qu'on met en bas de la molette et on met une flèche sur le coprs de moulin comme point de repère.
Ensuite, je ne me souviens pas avoir eu besoin de tourner de plus de 90 degrés entre deux cafés.
Enfin, sur le mazzer c'est certain, peut-être sur le mignon (me souviens plus), mais quand on ouvre pour nettoyer ou changer les meules, l'alignement change. Du coup il faut recaler son point de repère, par exemple avec le café qu'on a utilisé juste avant le démontage.
Nombre de messages : 1066
Message par Pouillot Véloce le Mar 14 Fév 2017, 14:33
Euh, sur le mazzer, si on change les meules, le réglage doit changer un peu. C'est logique. Mais quand c'est simplement pour le nettoyer, je ne vois pas comment le réglage pourrait changer scratch . Il n'y a aucune raison à cela, sauf s'il y a des particules de café entre la couronne de réglage et la meule supérieure.
En tout cas, sur le mien, ça ne bouge pas d'un poil au nettoyage. Mon point de repère est la petite étiquette "collée d'usine". Et c'est toujours ok au remontage.
Pouillot Véloce
Nombre de messages : 294
Message par friedkin le Mar 14 Fév 2017, 14:37
Peut-être que David75 démonte les meules lors du nettoyage ?
friedkin
Machine à café : La Pavoni Europiccola, Rok
Broyeur : Ascaso i1 steel > Mazzer Mini
Message par friedkin le Mar 14 Fév 2017, 14:38
ça ressemble à un contrepet mais ça n'en est pas un Wink
friedkin
Message par metasystem le Mar 14 Fév 2017, 14:38
ce qui est logique, le pas de vis est fixe, les points d'entrée dans celui-ci ne varient jamais. Donc la position de la meule est toujours au même niveau au même cran...
Nombre de messages : 6361
Message par Pouillot Véloce le Mar 14 Fév 2017, 14:48
Voilà, j'aurais aimé l'expliquer comme ça mais je n'ai pas trouvé les mots !
Pouillot Véloce
Message par mokacoffee le Mar 14 Fév 2017, 15:31
@David75 : Sur le mignon, la distance entre meules est conservée lors du démontage, c'est d'ailleurs très appréciable.
Pour de l'espresso je ne tourne pas plus que quelques chiffres, soit un quart de tour. Mais quand tu passes d'espresso à méthodes douces il faut faire plus d'un tour, là ça devient un peu pénible. J'ai mis un "ruban" gradué avec un repère comme certains conseillaient mais finalement ça n'a (à mon avis) aucun intérêt.
mokacoffee
Nombre de messages : 550
Message par valy067 le Lun 13 Mar 2017, 09:04
Bonjour à tous !
J'hésite entre l'Eureka Atom et mettre un peu plus cher pour le Mazzer super Jolly.
Auriez vous un avis ? Merci
Valeria
valy067
Machine à café : LM - Linea Mini
Broyeur : mazzer
Nombre de messages : 12
Message par jpp le Lun 13 Mar 2017, 10:51
Je n'ai jamais utilisé de Mazzer SJ mais mon Zenith (mécanique similaire à l'Atom) me donne entière satisfaction. Le Mazzer a un doseur, contrairement à l'Atom. De plus, le SJ est (nettement) plus encombrant...
Nombre de messages : 3869
Message par valy067 le Ven 17 Mar 2017, 14:35
Merci JPP ! J'ai opté pour l'Atom, compte rendu à venir !
valy067
Broyeur : mazzer
Message par Square le Mar 18 Juil 2017, 15:42
Alors valy067, quelques retours sur ce moulin ?
Square
Machine à café : R58 et Peppina
Broyeur : F4E nano (Porlex et Lido2 en secours...)
Nombre de messages : 31
Message par chassinou le Dim 19 Nov 2017, 16:57
Salut la compagnie
J'ai acquis l'ATOM il y a un mois, je voudrais partager quelques impressions sur ce moulin assez peu commenté (et me rendre utile après avoir tant apprécié les posts de ce forum). Je veux surtout vous parler de la rétention. Je suis assez nouveau dans le domaine, vos commentaires seront les bienvenus.
Sur les principales qualités de la machine, je ne m'étendrai pas. C'est lourd, stable, bien peint (légèrement satiné), bel écran, facile, compact, silencieux par rapport à tout ce que j'ai entendu avant à savoir un Mazzer SJ et un Mignon.
J'ai démonté la bête parce que j'avais des soucis de réglage de la mouture. Je suis débutant, je tatonne, je foire des cafés : bref, malgré toute la science et sagesse acquise sur ce forum, j'ai souvent du mal à percevoir les effets de mes changements de réglages, à en perdre la foi. Ma cervelle a ramé et m'a recommandé de mesurer la rétention. Et si elle était énorme ? Ca expliquerait le lag dans mes résultats.
1. J'ouvre la bête. La rigole est vide. Mais en haut, ça bouchonne derrière une grille. Manifestement il y a de quoi becter derrière :
Je nettoie. On y rentre quand même une pièce de 2 centime.
Derrière il doit y avoir des meules. Je la démonte et je fais tourner. Enfer et damnation :
Sur ce coup là je ne pèse pas la rétention car j’en mets partout.
2. On passe aux chiffres. La machine est vide (je n’ai juste pas démonté les meules). Réglage expresso, je ne touche à rien.
Je passe en 10 fois 148,96 gr d’un café HEMA pas terrible, voué aux tests. Je perds 16,05 gr. Je sais bien que je n’ai pas découvert l’antimatière : c’est coincé dans la bestiole.
3. Je nettoie et pèse ce que je sors : 15,46gr (1,46 derrière la grille et 14gr en lançant les meules sans la grille). Affreux. Je remonte.
4. Je passe 60,27 gr, je perds 18,34gr.
5. Je nettoie et je ne récupère que 15,55 (mais j’ai fait ça comme un cochon).
6. Je décide de ne pas remonter la grille : Je passe 55,1 et je perds 1,74gr. C’est mieux, mais je comprends aussi à quoi servait la grille :
Voila. Si j'étais un pro qui débitait un max, je pense que je m'en moquerais. Mais ça n'est pas le cas, je suis assez irrégulier, je passe parfois plusieurs jours sans en faire. Alors entre l'affinage des réglages qui est rendu plus difficile et le café retenu qui "vieillit", ma Vetrano fait un peu la gueule, et moi aussi !
Qu’est ce que ça vous inspire ?
chassinou
Machine à café : Quick Mill Vetrano 2B Evo
Broyeur : Eureka ATOM
Nombre de messages : 18
Message par chassinou le Dim 19 Nov 2017, 16:58
NB : ma première série de pesées après le premier nettoyage. Très irrégulière.
1 14,98 6,27
2 14,99 14,64
3 14,98 11,52
4 14,95 9,64
5 15,02 13,96
6 15,02 12,49
7 14,97 16,95
8 14,62 14,24
9 15,04 18,05
10 14,39 15,15
Total 148,96 132,91 -16,05
chassinou
Message par David75 le Dim 19 Nov 2017, 17:18
Revendre, mazzer SJ d'occasion utilisé en single dose. Éventuellement changer les meules du SJ pour moins de 20€.
Problème réglé à pas cher,surtout si atom revendu plus cher que l'achat du SJ....
Message par BestMan le Dim 19 Nov 2017, 19:50
Clairement le mieux a faire est de le rendre.
Tu as au moins 14jours de rétractation, tu payera 15€ de frais de port mais ça n'ira pas plus loin, le revendre il faudra le brader, ça sera une perte de facile 100€ au moins !
Apres ça va dépendre si tu as pris la garantie zen dans ton magasin, dans ce cas rétractation de 21 jours et renvoi gratuit.
Nombre de messages : 1348
Message par Gérard JEAN le Dim 19 Nov 2017, 19:55
Un grand merci à toi chassinou pour ce témoignage ilustré.
Nombre de messages : 3332
Message par David75 le Dim 19 Nov 2017, 20:27
Le délai de rétractation est passé...
Message par Rainbowe le Dim 19 Nov 2017, 20:48
C'est quand même bizarre ces mesures - qu'il y ait pas mal de rétention et que le moulin garde une petite dizaine de grammes entre ses dents soit, mais le côté complètement aléatoire de tes mesures 3, 5, 6, et 9 me laisse perplexe. C'est comme s'il y avait du jeu quelque part.
Que voit-on sur la photo 5 - longue chute de café et partie en caoutchouc (?) légèrement tirée vers l'avant? C'est la chute du café moulu qui se dirige vers le porte-filtre?
Rainbowe
Machine à café : multiples
Broyeur : multiples
Nombre de messages : 342
Message par chassinou le Dim 19 Nov 2017, 21:24
J'ai également été étonné par l'irrégularité. Mais la somme des pesées montre un déficit de 16gr, ce qui est l'ordre de grandeur de ce que j'ai remesuré par la suite. J'ai systématiquement vérifié le tarage de la balance à chaque pesée et attendu longuement que les derniers grains soient aspirés. Je prévois de refaire une mesure de la régularité pour tester le timer, je te dirai ce que ça donne (il me reste de ce café pas bon).
Pour rappel, je n'ai pas touché aux meules lors de mes "nettoyages". C'est le protocole que je me suis donné, il y a peut-être mieux à faire.
Le morceau de caoutchouc vient effectivement fermer le "toboggan" qui file vers la sortie. Il est bien fermé. J'ai regardé lors du dernier remontage si du café était tombé à l'intérieur de l'appareil, je n'en ai pas vu.
David75 a raison, je ne peux plus le renvoyer. Sans la petite grille, il bosse bien, j'ai sorti un bon (et beau) café. Et le gramme et demi de rétention que j'ai mesuré me semble honnête. Seul inconvénient, la mouture est plus aérée et il devient plus difficile de bourrer le portefiltre. J'ai un VST 18gr, à 16gr, il est plein à ras bord, ce qui n'était pas le cas avant.
chassinou
Message par BestMan le Lun 20 Nov 2017, 00:21
Tu as du changer de cafe ça fait ça si la torréfaction est differente, autrement ça n'existe pas une mouture qui soit plus "aérée" avec un moulin ou un autére c'est techniquement impossible, elle peut étre plus grosse.
J'ai déjà utilise 3 moulins différents (Demoka, Mazzer, Mignon) avec des amis pour faire des tests et je n'ai jamais vu ça.
Message par Pig le Lun 20 Nov 2017, 05:52
@BestMan, il te cause d'électricité statique et son incidence sur la tenue de la mouture, pas de torréfaction.
Nombre de messages : 10578
Message par mokacoffee le Lun 20 Nov 2017, 09:57
Je ne comprends pas le conseil de passer sur un Mazzer ou autre, la rétention sera plus ou moins similaire sur tous ces "gros" moulins, non ?
Sinon, la solution est peut-être de se passer de la grille comme tu l'as dit, mais tu trouver un receptacle adapté pour récupérer la mouture sans en mettre partout, tout en évitant l'électricité statique. Puis de verser dans le PF. C'est ce que je fais avec le Mignon par exemple.
Merci pour le compte-rendu en tout cas, rien que l'aspect silencieux en fait un moulin intéressant.
mokacoffee
Message par Gérard JEAN le Lun 20 Nov 2017, 11:06
A mon avis la rétention est plus liée à la conception qu'à la grosseur du moulin.
Message par Maya le Lun 20 Nov 2017, 14:24
+1, rétention quasi nulle sur le SJ (avec les pinceau et une fois que les interstices sont comblés). La différence que tu mesures doit venir d'une rétention variable d'un coup sur l'autre qui s'explique à la vue du tobogan
Nombre de messages : 1520
Message par Pig le Lun 20 Nov 2017, 16:09
Avec la grille antistatique en place, est-ce que la chute se remplit tout autant?
